lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @armilar
    Das mit der Relaisendkopplung hat so weit funktioniert.
    Danke schon mal für diese Hilfe.
    Mit dem Kommando :
    NSPSend {"HMI_ATCDevice":{"ctype":"device","id":"1001383218","outlet":0,"etype":"hot"}}
    Könnte ich den Schaltausgang des Internen Reglers zu der id:xyz senden.
    Ich möchte den Ausgang aber im MQTT sehen, was muss ich den da aktivieren ?
    Meine Versuche sind bis Dato gescheitert.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #242
    @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar
    Mit dem Kommando :
    Da wir hier alle auf einer gänzlich anderen Firmware arbeiten, wird es definitiv schwer, das alles nachzuvollziehen.
    Du kennst die Seite von blakadder?
    https://blakadder.github.io/nspanel/
    Das ist die Anleitung zu deiner Firmware
    Edit/Erweiterung:
    https://forum.iobroker.net/post/784375
    Da haben wir uns im März noch mit gequält. Das Problem - es ist ein bislang ungefixter Bug im Original...
    Edit/Klärung per Chat:
    Gab ein Verständnisproblem. Aufgabe lässt sich nicht ohne Erweiterung der ESP32 Logik + löten des Original-Panels umsetzten...
    • I icemanmw
      @armilar
      vielen Dank. Das probiere ich gleich aus.
      Super erklärt und verständlich
      Ich melde mich wenn es alles klappt.
      I
      I
      icemanmw
      schrieb am zuletzt editiert von icemanmw
      #243
      @icemanmw
      kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktioniert, danke erstmal sehr dafür.
      Bescheidene Frage, da ich bisher wohl der Einzige bin den die On/Off Farben gestört haben, denkst du der Bug in dem Skript wird generell noch gefixt ?
      viele Grüße
      • I icemanmw
        @icemanmw
        viele Grüße
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #244
        @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @icemanmw
        kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktionier, danke erstmal sehr dafür.
        viele Grüße
        So sollten die Default-Farben auch gesetzt sein. Das wird bei den meisten auch der Fall sein und dann gibt es nicht viel was einen stören könnte. Ich gehe nochmal alle möglichen Lampentypen durch.
        Welche Version vom Script benutzt du aktuell?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @icemanmw
          viele Grüße
          I
          I
          icemanmw
          #245
          @armilar
          im Moment nutze ich die Scriptverion v3.4.0.1 vom 16.09 (V3.4.2). Aber ich will sowieso auf das neuste updaten.
          • I icemanmw
            @armilar
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #246
            @armilar
            Macht auch Sinn, da es ja bereits ein Bugfix bei fehlendem Parameter interpolateColor im Hue gab.
            Wenn du die Backgroundcolors der Seiten steuern möchtest oder einen Tilt (Jalousien Auf/Zu) benutzen möchtest, solltest du noch ein zwei Tage warten. Dann kannst du die 3.4.0.7 nehmen. Ansonsten sollte alles mit der 3.4.0.6 ebenfalls funktionieren.
            • ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #247
              @armilar
              Noch ein kleiner Tipp an alle mit TS-Script-Version >= 3.4.0.6 . Wenn ihr in der
              export const config: Config = {
                  screenSaverDoubleClick: true,
              setzt, dann könnt ihr den Screensaver bei niedrigem Dimmode auf volle Helligkeit bringen, ohne das eine weitere Seite aufgeschaltet und der Screensaver verlassen wird. Erst mit Doppelklick auf das Display wird der Screensaver verlassen. Ist sinnvoll, wenn die Werte im Screensaver schlecht zu lesen sind.
              • JohGreJ
                JohGreJ
                JohGre
                #248
                Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
                Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
                Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                • JohGreJ JohGre
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #249
                  @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Wie sieht denn der Wetter alias aus?
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                  Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
                  • JohGreJ
                    JohGreJ
                    JohGre
                    #250
                    @armilar Danke für den Hint mit dem Alias, war an falscher Stelle. Nach Änderung passts jetzt
                    • JohGreJ JohGre
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #251
                      Gerne... und weiterhin viel Spaß mit dem Panel 👍
                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        JohGreJ
                        JohGreJ
                        JohGre
                        #252
                        @armilar Hallo, noch mal ich.
                        Versuche mich gerade mit der cardPower um meine PV-Analge zu visualisieren. Schaut wirklich super aus.
                        Was ich aber nicht hinbekomme ist die Flussrichtung umzudrehen direction = "in" oder "out" funktioniert nicht, genauso wie ein Ausblenden eines Nodes mit "id" = null bei mir nicht fruchtet.
                        Kannst du mir da einen Hint geben wo ich da anpassen muss. Im Source (NSPANELTS.TS) habe ich den JSON Node direction nicht gefunden.
                        TFT Update hab ich gemacht.
                        • JohGreJ JohGre
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #253
                          Ah okay - du hast die DEV installiert? Okay - aber auch kein Problem. Die cardPower ist noch nicht offiziell - Funktioniert aber.
                          in/out oder both hat noch keinen Einfluss - wird es wahrscheinlich auch nie haben.
                          Du steuerst die Richtung ausschließlich über Speed. Negativ oder Positiv -10 - 0 - 10 in in 1 Steps (Beispiel: -3 rechts nach links / 3 von links nach rechts)
                          Im ersten Wurf dachte ich, die Direction würde Sinn machen. Jedoch würde eine Berechnung der Energiebilanzen zum gleichen Ergebnis kommen. Somit über den Speed +/-
                          Wo hatte ich denn beschrieben, dass die id auf "null" soll 😕 ? Dann wohl alle anderen Daten zur id. Besser wäre in der Tat, wenn die als String einfach leer wären. Dann würde es im Payload einfach nur eine Verkettung geben ~~~~~~
                          Wäre interessant, wenn du deine Lösungen hier teilst - gibt bestimmt noch weitere Interessenten 😊
                          Und Hut ab - für gestern erst den Screensaver aktiv und heute shon in der komplexesten Thematik - weiter so 👍
                          • ArmilarA Armilar
                            JohGreJ
                            JohGreJ
                            JohGre
                            #254
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Hier
                            • JohGreJ JohGre
                              Hier
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #255
                              Hier
                              im Wert "zur" id - okay ich mache es verständlicher. Nimm mal leere Strings stattdessen. Hab es nicht getestet - sollte aber funktionieren
                              • ArmilarA Armilar
                                Hier
                                JohGreJ
                                JohGreJ
                                JohGre
                                #256
                                Damit gehts. Danke
                                • JohGreJ JohGre
                                  Damit gehts. Danke
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #257
                                  Damit gehts. Danke
                                  👍 perfekt
                                  • C
                                    C
                                    carlos
                                    schrieb am zuletzt editiert von carlos
                                    #258
                                    Ich habe mal eine Frage.
                                    Wie erkenne ich eigentlich welche version ich habe.
                                    Ich habe jetzt mal mit
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft![iobroker1.JPG]
                                    die DEV Version geladen.
                                    Im IOBroker zeigt er aber immer nur die online version an, nicht die current.
                                    Gruß Hubert
                                    • C carlos
                                      Gruß Hubert
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #259
                                      @carlos sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Gruß Hubert
                                      Die DEV ist die neueste, kann aber Fehler beinhalten - also immer ein Risiko. Aktuell passt die - kann sich aber in 2 Stunden wieder ändern. Wenn es aber zuerst die 3.4.1 oder 3.5.0 gibt, dann kann es sein dass ioBroker noch ein klein wenig Programmierung braucht, damit es passt. Deshalb bitte immer auf die Versionen im Script-Header achten. Dann kann nichts schief gehen. Und dann kennst du auch deine Version ;-) .
                                      Das Skript selbst ist aktuell auf die TFT 3.4.0 zusammen mit der 42 (steht im Skript-Code) ausgerichtet und das ist auch die aktuellste Version.
                                      EDIT: noch genauer kannst due es hier sehen:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases
                                      Zur Interpretation... das sind die Releases und die Change-Logs für HMI (für uns auch interessant) und die Change-Logs für Home Assistant (für uns sehr unnteressant)
                                      • N
                                        N
                                        nevermind
                                        schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                        #260
                                        Hallo Zusammen
                                        erst mal Danke an die "Macher". Cooles Projekt :)
                                        Ich habe jedoch mal eine Frage: Kann ich über MQTT einen Seitenwechsel auf dem Panel triggern? D.h. einen Befehl senden wodurch das Panel eine bestimmte Seite öffnet.
                                        vg
                                        Jens
                                        • N nevermind
                                          Hallo Zusammen
                                          vg
                                          Jens
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #261
                                          @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Hallo Zusammen
                                          vg
                                          Jens
                                          Aktuell nicht, dadurch müsste sogar eine Folge von Befehlen an das Panel gesendet werden...
                                          Zunächst müsste der Screensaver verlassen werden, dann müsste die Page gefunden werden und es wird nicht einfach nur eine Seite aufgebaut, sondern der Seitenzähler durchlaufen, bis eine spezielle Page erreicht wird. Sendest du die Daten aus der z.B. CustomSend an die falsche Stelle, dann verschiebt sich auch das Layout. Somit muss zunächst einmal der korrekte Seitentyp übertragen werden (quasi wie ein Template) und dann die Nutzdaten gesendet. Hoffe das war nicht zuviel ;-)
                                          Interessieren würde mich allerdings der Ansatz des Gedanken
                                          Berges01B N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
