  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • N nevermind
    Hallo Zusammen
    erst mal Danke an die "Macher". Cooles Projekt :)
    Ich habe jedoch mal eine Frage: Kann ich über MQTT einen Seitenwechsel auf dem Panel triggern? D.h. einen Befehl senden wodurch das Panel eine bestimmte Seite öffnet.
    vg
    Jens
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #261
    @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Hallo Zusammen
    vg
    Jens
    Aktuell nicht, dadurch müsste sogar eine Folge von Befehlen an das Panel gesendet werden...
    Zunächst müsste der Screensaver verlassen werden, dann müsste die Page gefunden werden und es wird nicht einfach nur eine Seite aufgebaut, sondern der Seitenzähler durchlaufen, bis eine spezielle Page erreicht wird. Sendest du die Daten aus der z.B. CustomSend an die falsche Stelle, dann verschiebt sich auch das Layout. Somit muss zunächst einmal der korrekte Seitentyp übertragen werden (quasi wie ein Template) und dann die Nutzdaten gesendet. Hoffe das war nicht zuviel ;-)
    Interessieren würde mich allerdings der Ansatz des Gedanken
    Berges01B N 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      Hallo Zusammen
      vg
      Jens
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      #262
      @armilar
      Ich habe zwar nicht die Frage gestellt, aber das wäre auch nötig wenn ich meine Ideen angehe.
      1. Wenn die Zutrittskontrolle sagt Person betritt das Gebäude.
        1.1 Panel schaltet in den Modus Code-Eingabe
      2. Wenn eine Alarmmeldung ansteht,.
        2.1 wo ist der Alarm endstanden.
      3. Start Alarm und ein Fenster ist noch offen
        3.1 Anzeige des oder der Fenster.
      4. Rauchmeldung.
        4.1 Wo ist der Rauch endstanden
        usw.
      Das ist jedes mal wenn ich vom MQTT zu einer Eingabe auffordern möchte oder wenn ich den User informieren möchte.
      Das Panel ist prima dazu geeignet (Wenn auch noch nicht vorgesehen) genau das damit zu machen.
      Momentan ist es nichts Anderes als eine Eingabe (Ich war da auch schon mal auf dem Woodway was das NSPanel betrift).
      Dann hätte man eine Melde-, Anzeige- und Bediengerät also ein Mini "Tablet".
      Wenn ich nicht Irre, ist das bei dem Momentanen Konzept mit Tasmota und Lovelace noch schwierig.
      Ich kann @nevermind nur zustimmen bei der Aussage Cooles Projekt und DANKE an die "Macher" !!
      Weiter so das macht Hunger nach Meeeeeer
      Grüße aus dem Sauerland
      F.B.
      • ArmilarA Armilar
        Hallo Zusammen
        vg
        Jens
        N Offline
        N Offline
        nevermind
        schrieb am zuletzt editiert von nevermind
        #263
        @armilar
        In Prinzip geht es mir einfach darum (wie @Berges01 schon meinte), dass man das Panel "remote" steuern kann. In meinem konkreten Fall würde ich z.B. beim einfachen oder doppelten Drücken des Hardware-Buttons verschiedene Aktionen ausführen (z.B. Tür aufschließen, Tür abschließen) und dann je nachdem (in Abhängigkeit der Uhrzeit) auf dem Panel eine bestimmte Statusseite anzeigen. Oder sowas wie: "wenn Bewegung im Flur erkannt -> Panel Seite2 anzeigen". Es gibt da unendliche Anwendungsfälle.
        • JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          #264
          Offtopic: das Panel kostet aktuell beim Prime-Day 65€
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          • JohGreJ JohGre
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            #265
            @johgre beim Prime-Day 65€
            Schau mal :
            https://www.berrybase.de/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-schaltaktor-mit-display-und-touchpanel-wifi?sPartner=g_shopping&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1Ni1irrTf8gky61ErLtvvCZqD307_XQLbQdC3zviH4U88fqMGm7oUaAqMLEALw_wcB
            Amazon ist nicht immer preiswert und auch beim PrimeDay ist Vorsicht geboten.
            F.B.
            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #266
              @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Schau mal :
              Bekommst du über Ebay auch unter 60€ innerhalb von 3 Tagen
              Panel bei Ebay
              • Berges01B Berges01
                Schau mal :
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                #267
                @berges01 @Armilar Ups, und ich dachte, dass das günstig ist.
                • C Offline
                  carlos
                  #268
                  Ich hätte mal noch eine Frage.
                  Wäre es Stand heute machbar eine URL mit einer Card anzuzeigen.
                  Ich denke da an z.B.: eine Kamera einzubinden oder das Panel dann als Türklingel bzw. Sprechanlage auszubauen.
                  Ich hatte mir mal sowas ähnliches zusammengebaut mit einem ESP32, Nextion, Taster, Microphone und Lautsprecher.
                  Ich sehe da viel Potential.
                  Hubert
                  ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C carlos
                    Hubert
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #269
                    @carlos sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hubert
                    Ich fürchte nicht, aber das sollte @joBr99 beantworten können. Ich denke er antwortet auf diesen Post
                    • N nevermind
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #270
                      @armilar
                      Ich müsste dazu ein paar Versuche machen... Könntest du einen Issue "Feature Request" bei github dazu formulieren?
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar
                        N Offline
                        N Offline
                        nevermind
                        #271
                        @armilar done :)
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                          #272
                          ich komme leider mit der Anzeige des Accu Weathers nicht klar..
                          Adapter läuft und hat auch Werte in den Objekten. Laut Anleitung soll ich die var auf true stellen. habe ich gemacht:
                          Anbei auch die Einstellungen der 1-4 screensaver Einträge.
                          export const config: Config = {
                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.Haus.EG.Kueche.NS-Panel.tele.RESULT',       // anpassen
                              panelSendTopic: 'mqtt.0.Haus.EG.Kueche.NS-Panel.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180}},
                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                              alternativeScreensaverLayout: false,
                              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                          Ich sehe auf dem Panel nix.
                          Wenn ich ein CustomSend im mqtt absende, dann werden die Daten zumindest angezeigt.
                          Mehr kann ich aus der Anleitung nicht rauslesen, was man sonst noch im Script ändern müsste, damit Icons und Daten angezeigt werden.
                          • JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #273
                            @vocaris
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
                            Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
                            Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
                            Wie sieht denn der Wetter alias aus?
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                            Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
                            Mir hat das geholfen. Wichtig ist der Alias
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C carlos
                              Hubert
                              joBr99
                              #274
                              @carlos said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Nein, es ist nicht möglich Bilder/Videos zu dem Nextion Discovery Screen zu übertragen. Beim Discovery Screen müssen alle Bilder bereits im TFT enthalten sein.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JohGreJ JohGre
                                @vocaris
                                V Offline
                                V Offline
                                Vocaris
                                #275
                                @johgre Ähh.
                                Es stand doch dabei, dass für Accuweather kein Alias benötigt wird.
                                Wenn man <> Accu arbeite dann schon.
                                Uhrzeit und Datum ist da.
                                PS: Habe das man mal gemacht. Und dann auch im Script eine Stelle gefunden, wo man wohl diesen Alias eintragen muss. (Finde in der Anleitung dazu keinerlei Hinweise)
                                 screenSaverDoubleClick: false,
                                    locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                    timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                    dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                    weatherEntity: 'alias.0.NS-Panel.Wetter.Wetter',
                                    defaultOffColor: Off,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    temperatureUnit: '°C',
                                Jetzt wird etwas angezeigt.
                                Allerdings ist bei der linken Haupt Temperatur unter dem größeren Icon der Eintrag NULL °C
                                Somit muss man im Alias auch noch die Temp der Objektpunkt im Accu Weather zuordenen.
                                Nunja. Da sollte man in der Anleitung dem User schon erklären, was er alles tun muss, damit die Accuweather Daten angezeigt werden.
                                ArmilarA JohGreJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J joBr99
                                  carlos
                                  #276
                                  @jobr99 auch keine url, die man aufrufen könnte?
                                  • V Vocaris
                                    @johgre Ähh.
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #277
                                    @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @johgre Ähh.
                                    Der ganze untere Teil des Screensavers ist abhängig vom Wetter Alias (Die Temperatur ist hier der Treiber). Ohne den werden weder die Icons für das Wetter, noch die DP-Icons angezeigt.
                                    • V Vocaris
                                      @johgre Ähh.
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #278
                                      @vocaris
                                      Whatever, nachdem ich den Alias unter alias.0angelegt hatte, gings dann.
                                      • V Vocaris
                                        @johgre Ähh.
                                            defaultOnColor: On,
                                            defaultColor: Off,
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #279
                                        Ich ab hier Werte aus Netatmo verknüpft.
                                        • JohGreJ JohGre
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #280
                                          ist hier beschrieben (letzte Zeile)
                                          32.6k
                                          82.1k
