    6.0k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar Hallo, noch mal ich.
    Versuche mich gerade mit der cardPower um meine PV-Analge zu visualisieren. Schaut wirklich super aus.
    Was ich aber nicht hinbekomme ist die Flussrichtung umzudrehen direction = "in" oder "out" funktioniert nicht, genauso wie ein Ausblenden eines Nodes mit "id" = null bei mir nicht fruchtet.
    Kannst du mir da einen Hint geben wo ich da anpassen muss. Im Source (NSPANELTS.TS) habe ich den JSON Node direction nicht gefunden.
    TFT Update hab ich gemacht.
    Ah okay - du hast die DEV installiert? Okay - aber auch kein Problem. Die cardPower ist noch nicht offiziell - Funktioniert aber.
    in/out oder both hat noch keinen Einfluss - wird es wahrscheinlich auch nie haben.
    Du steuerst die Richtung ausschließlich über Speed. Negativ oder Positiv -10 - 0 - 10 in in 1 Steps (Beispiel: -3 rechts nach links / 3 von links nach rechts)
    Im ersten Wurf dachte ich, die Direction würde Sinn machen. Jedoch würde eine Berechnung der Energiebilanzen zum gleichen Ergebnis kommen. Somit über den Speed +/-
    Wo hatte ich denn beschrieben, dass die id auf "null" soll 😕 ? Dann wohl alle anderen Daten zur id. Besser wäre in der Tat, wenn die als String einfach leer wären. Dann würde es im Payload einfach nur eine Verkettung geben ~~~~~~
    Wäre interessant, wenn du deine Lösungen hier teilst - gibt bestimmt noch weitere Interessenten 😊
    Und Hut ab - für gestern erst den Screensaver aktiv und heute shon in der komplexesten Thematik - weiter so 👍
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    #254
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Hier
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • JohGreJ JohGre
      Hier
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #255
      Hier
      im Wert "zur" id - okay ich mache es verständlicher. Nimm mal leere Strings stattdessen. Hab es nicht getestet - sollte aber funktionieren
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Hier
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #256
        Damit gehts. Danke
        • JohGreJ JohGre
          Damit gehts. Danke
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #257
          Damit gehts. Danke
          👍 perfekt
          • C Offline
            carlos
            schrieb am zuletzt editiert von carlos
            #258
            Ich habe mal eine Frage.
            Wie erkenne ich eigentlich welche version ich habe.
            Ich habe jetzt mal mit
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft![iobroker1.JPG]
            die DEV Version geladen.
            Im IOBroker zeigt er aber immer nur die online version an, nicht die current.
            Gruß Hubert
            • C carlos
              Gruß Hubert
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #259
              @carlos sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Gruß Hubert
              Die DEV ist die neueste, kann aber Fehler beinhalten - also immer ein Risiko. Aktuell passt die - kann sich aber in 2 Stunden wieder ändern. Wenn es aber zuerst die 3.4.1 oder 3.5.0 gibt, dann kann es sein dass ioBroker noch ein klein wenig Programmierung braucht, damit es passt. Deshalb bitte immer auf die Versionen im Script-Header achten. Dann kann nichts schief gehen. Und dann kennst du auch deine Version ;-) .
              Das Skript selbst ist aktuell auf die TFT 3.4.0 zusammen mit der 42 (steht im Skript-Code) ausgerichtet und das ist auch die aktuellste Version.
              EDIT: noch genauer kannst due es hier sehen:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases
              Zur Interpretation... das sind die Releases und die Change-Logs für HMI (für uns auch interessant) und die Change-Logs für Home Assistant (für uns sehr unnteressant)
              • N Offline
                N Offline
                nevermind
                schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                #260
                Hallo Zusammen
                erst mal Danke an die "Macher". Cooles Projekt :)
                Ich habe jedoch mal eine Frage: Kann ich über MQTT einen Seitenwechsel auf dem Panel triggern? D.h. einen Befehl senden wodurch das Panel eine bestimmte Seite öffnet.
                vg
                Jens
                • N nevermind
                  Hallo Zusammen
                  vg
                  Jens
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #261
                  @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Hallo Zusammen
                  vg
                  Jens
                  Aktuell nicht, dadurch müsste sogar eine Folge von Befehlen an das Panel gesendet werden...
                  Zunächst müsste der Screensaver verlassen werden, dann müsste die Page gefunden werden und es wird nicht einfach nur eine Seite aufgebaut, sondern der Seitenzähler durchlaufen, bis eine spezielle Page erreicht wird. Sendest du die Daten aus der z.B. CustomSend an die falsche Stelle, dann verschiebt sich auch das Layout. Somit muss zunächst einmal der korrekte Seitentyp übertragen werden (quasi wie ein Template) und dann die Nutzdaten gesendet. Hoffe das war nicht zuviel ;-)
                  Interessieren würde mich allerdings der Ansatz des Gedanken
                  Berges01B N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    Hallo Zusammen
                    vg
                    Jens
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    #262
                    @armilar
                    Ich habe zwar nicht die Frage gestellt, aber das wäre auch nötig wenn ich meine Ideen angehe.
                    1. Wenn die Zutrittskontrolle sagt Person betritt das Gebäude.
                      1.1 Panel schaltet in den Modus Code-Eingabe
                    2. Wenn eine Alarmmeldung ansteht,.
                      2.1 wo ist der Alarm endstanden.
                    3. Start Alarm und ein Fenster ist noch offen
                      3.1 Anzeige des oder der Fenster.
                    4. Rauchmeldung.
                      4.1 Wo ist der Rauch endstanden
                      usw.
                    Das ist jedes mal wenn ich vom MQTT zu einer Eingabe auffordern möchte oder wenn ich den User informieren möchte.
                    Das Panel ist prima dazu geeignet (Wenn auch noch nicht vorgesehen) genau das damit zu machen.
                    Momentan ist es nichts Anderes als eine Eingabe (Ich war da auch schon mal auf dem Woodway was das NSPanel betrift).
                    Dann hätte man eine Melde-, Anzeige- und Bediengerät also ein Mini "Tablet".
                    Wenn ich nicht Irre, ist das bei dem Momentanen Konzept mit Tasmota und Lovelace noch schwierig.
                    Ich kann @nevermind nur zustimmen bei der Aussage Cooles Projekt und DANKE an die "Macher" !!
                    Weiter so das macht Hunger nach Meeeeeer
                    Grüße aus dem Sauerland
                    F.B.
                    • ArmilarA Armilar
                      Hallo Zusammen
                      vg
                      Jens
                      N Offline
                      N Offline
                      nevermind
                      #263
                      @armilar
                      In Prinzip geht es mir einfach darum (wie @Berges01 schon meinte), dass man das Panel "remote" steuern kann. In meinem konkreten Fall würde ich z.B. beim einfachen oder doppelten Drücken des Hardware-Buttons verschiedene Aktionen ausführen (z.B. Tür aufschließen, Tür abschließen) und dann je nachdem (in Abhängigkeit der Uhrzeit) auf dem Panel eine bestimmte Statusseite anzeigen. Oder sowas wie: "wenn Bewegung im Flur erkannt -> Panel Seite2 anzeigen". Es gibt da unendliche Anwendungsfälle.
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #264
                        Offtopic: das Panel kostet aktuell beim Prime-Day 65€
                        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JohGreJ JohGre
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          #265
                          @johgre beim Prime-Day 65€
                          Schau mal :
                          https://www.berrybase.de/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-schaltaktor-mit-display-und-touchpanel-wifi?sPartner=g_shopping&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1Ni1irrTf8gky61ErLtvvCZqD307_XQLbQdC3zviH4U88fqMGm7oUaAqMLEALw_wcB
                          Amazon ist nicht immer preiswert und auch beim PrimeDay ist Vorsicht geboten.
                          F.B.
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #266
                            @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Schau mal :
                            Bekommst du über Ebay auch unter 60€ innerhalb von 3 Tagen
                            Panel bei Ebay
                            • Berges01B Berges01
                              Schau mal :
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                              #267
                              @berges01 @Armilar Ups, und ich dachte, dass das günstig ist.
                              • C Offline
                                carlos
                                #268
                                Ich hätte mal noch eine Frage.
                                Wäre es Stand heute machbar eine URL mit einer Card anzuzeigen.
                                Ich denke da an z.B.: eine Kamera einzubinden oder das Panel dann als Türklingel bzw. Sprechanlage auszubauen.
                                Ich hatte mir mal sowas ähnliches zusammengebaut mit einem ESP32, Nextion, Taster, Microphone und Lautsprecher.
                                Ich sehe da viel Potential.
                                Hubert
                                ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C carlos
                                  Hubert
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #269
                                  Hubert
                                  Ich fürchte nicht, aber das sollte @joBr99 beantworten können. Ich denke er antwortet auf diesen Post
                                  • N nevermind
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #270
                                    @armilar
                                    Ich müsste dazu ein paar Versuche machen... Könntest du einen Issue "Feature Request" bei github dazu formulieren?
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @armilar
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nevermind
                                      #271
                                      @armilar done :)
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                                        #272
                                        ich komme leider mit der Anzeige des Accu Weathers nicht klar..
                                        Adapter läuft und hat auch Werte in den Objekten. Laut Anleitung soll ich die var auf true stellen. habe ich gemacht:
                                        Anbei auch die Einstellungen der 1-4 screensaver Einträge.
                                        export const config: Config = {
                                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.Haus.EG.Kueche.NS-Panel.tele.RESULT',       // anpassen
                                            panelSendTopic: 'mqtt.0.Haus.EG.Kueche.NS-Panel.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180}},
                                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                            alternativeScreensaverLayout: false,
                                            autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                        Ich sehe auf dem Panel nix.
                                        Wenn ich ein CustomSend im mqtt absende, dann werden die Daten zumindest angezeigt.
                                        Mehr kann ich aus der Anleitung nicht rauslesen, was man sonst noch im Script ändern müsste, damit Icons und Daten angezeigt werden.
                                        • JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #273
                                          @vocaris
                                          Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
                                          Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
                                          Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
                                          Wie sieht denn der Wetter alias aus?
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                                          Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
                                          Mir hat das geholfen. Wichtig ist der Alias
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
