  4. IObroker Multihost Slave startet nicht mehr
    5.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R RS_Tobi
    @thomas-braun sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
    @rs_tobi
    iob upgrade all -y
    Danach
    iobroker setup custom
    Ausgabe:
    pi@FroelingSlavePi2:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 192.168.178.11
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    #41
    @rs_tobi sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
    192.168.178.11
    Und die IP 192.168.178.11 ist vom Master? Vom Slave? Von sonstwem?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      192.168.178.11
      RS_Tobi
      #42
      Hallo Thomas,
      ich muss mich mal kurz zwischendurch bei dir erklären und bedanken.
      Unsere Konversation ist zeitlich sehr zerrissen.
      Das ist nicht mein Mangel an Interesse sondern Mangel an Zeit.
      Wir haben drei Kinder und ich arbeite Vollzeit.
      Somit kommt mir ständig etwas dazwischen.
      Danke dafür.
      Zurück zum Thema.
      Ich bin auch keiner, der, wenn er einen Fehler hat sich gleich ins Forum setzt und sich diesen kostenlos von anderen beheben lässt.
      Ich bin schon derjenige, der erst mal versucht sich selber durch Forum zu wühlen, Anleitungen oder HowTO's (wie von dir z.B) zu finden und diese abzuarbeiten.
      Und hier kommen wir zum Thema, ich bin kein Programmierer, auch wenn ich es gerne wäre.
      Jedoch bin ich jemand den es interessiert und der es auch verstehen möchte.
      Ich möchte deine Kompetenz nicht in frage stellen, ich will auch nicht unhöflich sein.
      Versteh mich nicht falsch!
      Aber kann es sein das wir am falschen Eck nach dem Fehler suchen?
      Wenn mir
      pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob status
      iobroker is not running on this host.
      antwortet, dann kann die Multihost Einstellung doch stimmen oder nicht...
      Wir werden so oder so keine Verbindung bekommen wenn der
      iobroker nicht läuft.
      Oder verstehe ich hier was falsch?
      • R RS_Tobi
        Hallo Thomas,
        Danke dafür.
        Zurück zum Thema.
        Wenn mir
        #43
        @rs_tobi
        Und was kommt auf ein
        iob start
        iob status
        systemctl status iobroker
        zurück?
          @rs_tobi
          iob start
          iob status
          zurück?
          RS_Tobi
          #44
          iob start iob status systemctl status iobroker
          gibt:
          pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob start
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          pi@FroelingSlavePi2:~ $ systemctl status iobroker
          ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20
               Docs: http://iobroker.net
            Process: 18344 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/i
           Main PID: 18344 (code=exited, status=1/FAILURE)
          Sep 19 20:42:58 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with resul
          lines 1-8/8 (END)...skipping...
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:42:58 CEST; 1s ago
            Process: 18344 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
          Sep 19 20:42:58 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          lines 1-8/8 (END)
          • R RS_Tobi
            gibt:
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            lines 1-8/8 (END)
            #45
            gibt:
            zieh mal das putty Fenster größer.
            da fehlt rechts was
              gibt:
              da fehlt rechts was
              RS_Tobi
              #46
              @Homoran
              "again what learned" 😂
              anbei:
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:46:48 CEST; 1s ago
                Process: 18798 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
               Main PID: 18798 (code=exited, status=1/FAILURE)
              • R RS_Tobi
                @Homoran
                anbei:
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                #47
                sudo systemctl restart iobroker
                  RS_Tobi
                  #48
                  pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl restart iobroker
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:52:29 CEST; 2s ago
                    Process: 19501 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 19501 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  • R RS_Tobi
                    #49
                    @rs_tobi
                    sudo systemctl stop iobroker.service
                    ps aux | grep ^io
                      RS_Tobi
                      #50
                      Was mir noch aufgefallen ist...
                      wenn ich per
                      top
                      schaue was da so läuft taucht ab und zu mal ein USER: iobroker auf mit den COMMAND: node
                      Wenn ich bei den "funktionierenden" das mache, dann taucht da sehr oft ein USER: iobroker mit dem COMMAND: iobroker.js-con und weitere auf.
                      Für mich als DAU, er läuft nicht... aber irgendwas passiert trotzdem...
                        @rs_tobi
                        ps aux | grep ^io
                        RS_Tobi
                        schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
                        #51
                        ps aux | grep ^io
                        pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl stop iobroker.servic
                        Failed to stop iobroker.servic.service: Unit iobroker.servic.service not loaded.
                        pi@FroelingSlavePi2:~ $ ps aux | grep ^io
                        iobroker 20561  0.0  2.7 115032 26204 ?        Rsl  21:01   0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                        ICh glaube, da fehlte ein "e" bei service....
                        HAbe es nochmal gemacht, nun kommt bei keiner Zeile eine Antwort.
                        • R RS_Tobi
                          ps aux | grep ^io
                          #52
                          Da fehlt ein e.
                          Die Tab-Taste ist übrigens dein bester Freund im Terminal.
                            Da fehlt ein e.
                            RS_Tobi
                            #53
                            wie eben schon ergänzt, keine Antwort auf die beiden Zeilen:
                            ps aux | grep ^io
                            p.s. das mit der TAB-Taste musst mir mal noch erklären, ich habe keine Ahnung was du damit meinst. im Putty kommt beim TAB nur ein schöner "gong"
                            • R RS_Tobi
                              ps aux | grep ^io
                              #54
                              @rs_tobi
                              Dann starte jetzt das System mal sauber durch.
                              TAB-Taste: Befehle und Befehlsoptionen können u. U. per TAB-Taste von der bash vervollständigt werden. Keiner tippt solche Befehle vollständig ein.
                              Ich tippe da nur
                              sudo syst [TAB] c [TAB] stat [TAB] iob [TAB] ein und das steht dann automagisch in der Konsole:
                              sudo systemctl status iobroker.service
                                @rs_tobi
                                Ich tippe da nur
                                RS_Tobi
                                #55
                                das mit der TAB hab ich echt nicht gewusst! Danke
                                Ich sag ja, leider zu wenig programmieren gelernt :-(
                                Was ist deine definition für sauber durchstarten?
                                Ich weis nicht ob wir beide das selbe meinen.
                                • R RS_Tobi
                                  #56
                                  Ich hab auch nie programmieren gelernt.
                                  iobroker stop
                                  sudo reboot
                                    iobroker stop
                                    sudo reboot
                                    RS_Tobi
                                    #57
                                    passt...
                                    zumindest mache ich das schon immer richtig.
                                    Also mit Autostart kam er schonmal nicht hoch...
                                       Active: active (running) since Mon 2022-09-19 21:34:34 CEST; 873ms ago
                                     Main PID: 1416 (node)
                                        Tasks: 7 (limit: 2059)
                                       CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                               └─1416 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                    Sep 19 21:34:34 FroelingSlavePi2 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    • R RS_Tobi
                                      passt...
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      #58
                                      @rs_tobi
                                      Der service läuft.
                                      Ich würde immer noch im Multihost-Setup schauen ob da die Einstellungen passen.
                                        @rs_tobi
                                        Der service läuft.
                                        RS_Tobi
                                        #59
                                        ich habe es auch gelesen...
                                        habe jetzt zeitlich versetzt nochmal das status abgesetzt und so sieht es aus
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 21:37:17 CEST; 801ms ago
                                          Process: 1781 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         Main PID: 1781 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        Sep 19 21:37:17 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 21:39:12 CEST; 526ms ago
                                          Process: 2001 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         Main PID: 2001 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        laut diesen infos läuft da nichts (mehr)
                                        Oder darf man das nicht so einfach mehrfach abfragen?
                                        • R RS_Tobi
                                          #60
                                          @rs_tobi
                                          Irgendwas räumt dir den Service wieder ab.
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
