  4. IObroker Multihost Slave startet nicht mehr
    5.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rs_tobi
    sudo systemctl stop iobroker.service
    ps aux | grep ^io
    RS_Tobi
    schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
    @thomas-braun sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
    ps aux | grep ^io
    pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl stop iobroker.servic
    Failed to stop iobroker.servic.service: Unit iobroker.servic.service not loaded.
    pi@FroelingSlavePi2:~ $ ps aux | grep ^io
    iobroker 20561  0.0  2.7 115032 26204 ?        Rsl  21:01   0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
    ICh glaube, da fehlte ein "e" bei service....
    HAbe es nochmal gemacht, nun kommt bei keiner Zeile eine Antwort.
    • R RS_Tobi
      ps aux | grep ^io
      @rs_tobi sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
      Da fehlt ein e.
      Die Tab-Taste ist übrigens dein bester Freund im Terminal.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Da fehlt ein e.
        RS_Tobi
        wie eben schon ergänzt, keine Antwort auf die beiden Zeilen:
        ps aux | grep ^io
        p.s. das mit der TAB-Taste musst mir mal noch erklären, ich habe keine Ahnung was du damit meinst. im Putty kommt beim TAB nur ein schöner "gong"
        • R RS_Tobi
          ps aux | grep ^io
          @rs_tobi
          Dann starte jetzt das System mal sauber durch.
          TAB-Taste: Befehle und Befehlsoptionen können u. U. per TAB-Taste von der bash vervollständigt werden. Keiner tippt solche Befehle vollständig ein.
          Ich tippe da nur
          sudo syst [TAB] c [TAB] stat [TAB] iob [TAB] ein und das steht dann automagisch in der Konsole:
          sudo systemctl status iobroker.service
            @rs_tobi
            Ich tippe da nur
            RS_Tobi
            das mit der TAB hab ich echt nicht gewusst! Danke
            Ich sag ja, leider zu wenig programmieren gelernt :-(
            Was ist deine definition für sauber durchstarten?
            Ich weis nicht ob wir beide das selbe meinen.
            • R RS_Tobi
              Ich hab auch nie programmieren gelernt.
              iobroker stop
              sudo reboot
                iobroker stop
                sudo reboot
                RS_Tobi
                passt...
                zumindest mache ich das schon immer richtig.
                Also mit Autostart kam er schonmal nicht hoch...
                pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl restart iobroker
                pi@FroelingSlavePi2:~ $ systemctl status iobroker
                ● iobroker.service - ioBroker Server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Mon 2022-09-19 21:34:34 CEST; 873ms ago
                     Docs: http://iobroker.net
                 Main PID: 1416 (node)
                    Tasks: 7 (limit: 2059)
                   CGroup: /system.slice/iobroker.service
                           └─1416 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                Sep 19 21:34:34 FroelingSlavePi2 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob status
                iobroker is not running on this host.
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                • R RS_Tobi
                  passt...
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  @rs_tobi
                  Der service läuft.
                  Ich würde immer noch im Multihost-Setup schauen ob da die Einstellungen passen.
                    @rs_tobi
                    Der service läuft.
                    RS_Tobi
                    ich habe es auch gelesen...
                    habe jetzt zeitlich versetzt nochmal das status abgesetzt und so sieht es aus
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 21:37:17 CEST; 801ms ago
                      Process: 1781 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 1781 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Sep 19 21:37:17 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 21:39:12 CEST; 526ms ago
                      Process: 2001 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 2001 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    laut diesen infos läuft da nichts (mehr)
                    Oder darf man das nicht so einfach mehrfach abfragen?
                    • R RS_Tobi
                      @rs_tobi
                      Irgendwas räumt dir den Service wieder ab.
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                        @rs_tobi
                        RS_Tobi
                        JA,
                        Wenn ich mit den Info aus
                        top
                        "weiterspinne" sieht es für mich aus als wolle er starten(zumindest etwas "tun")
                        denn CPU USAGE liegt bei dem oben angegebenen
                        USER iobroker ......... COMMAND node immer so bei 30-40% und dann ist der Prozess wieder weg....
                          @rs_tobi
                          RS_Tobi
                          Weist du was Thomas,
                          ich habe dich nun lange genug belästigt...
                          Ich versuche gleich ne neue SD Card zu bekommen und zieh den Slave nochmal neu hoch.
                          Ist zwar wieder ein Abend aufwand, aber zumindest stehle ich dann keinen die Zeit.
                          Es wäre schön gewesen, aber dann klappt es halt nicht.
                          Ich habe hier echt ein schlechtes Gewissen dich weiter zu befragen.
                          Danke für deine Hilfe.
                          Grüße aus Bayern
                          Tobi
                          • R RS_Tobi
                            Grüße aus Bayern
                            Tobi
                            @rs_tobi
                            Setz den Service mal auf Eis:
                            sudo systemctl disable iobroker.service
                            Und dann mal
                            iobroker status
                            iobroker restart
                              @rs_tobi
                              Und dann mal
                              iobroker status
                              iobroker restart
                              RS_Tobi
                              pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl stop iobroker.service
                              pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl disable iobroker.service
                              pi@FroelingSlavePi2:~ $ iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              pi@FroelingSlavePi2:~ $ iobroker restart
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Meines Erachtens kein Unterschied
