  4. IObroker Multihost Slave startet nicht mehr
    5.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R RS_Tobi
    Hallo Thomas,
    ich muss mich mal kurz zwischendurch bei dir erklären und bedanken.
    Unsere Konversation ist zeitlich sehr zerrissen.
    Das ist nicht mein Mangel an Interesse sondern Mangel an Zeit.
    Wir haben drei Kinder und ich arbeite Vollzeit.
    Somit kommt mir ständig etwas dazwischen.
    Danke dafür.
    Zurück zum Thema.
    Ich bin auch keiner, der, wenn er einen Fehler hat sich gleich ins Forum setzt und sich diesen kostenlos von anderen beheben lässt.
    Ich bin schon derjenige, der erst mal versucht sich selber durch Forum zu wühlen, Anleitungen oder HowTO's (wie von dir z.B) zu finden und diese abzuarbeiten.
    Und hier kommen wir zum Thema, ich bin kein Programmierer, auch wenn ich es gerne wäre.
    Jedoch bin ich jemand den es interessiert und der es auch verstehen möchte.
    Ich möchte deine Kompetenz nicht in frage stellen, ich will auch nicht unhöflich sein.
    Versteh mich nicht falsch!
    Aber kann es sein das wir am falschen Eck nach dem Fehler suchen?
    Wenn mir
    pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob status
    iobroker is not running on this host.
    antwortet, dann kann die Multihost Einstellung doch stimmen oder nicht...
    Wir werden so oder so keine Verbindung bekommen wenn der
    iobroker nicht läuft.
    Oder verstehe ich hier was falsch?
    @rs_tobi
    Und was kommt auf ein
    iob start
    iob status
    systemctl status iobroker
    zurück?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rs_tobi
      iob start
      iob status
      zurück?
      RS_Tobi
      @thomas-braun sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
      iob start iob status systemctl status iobroker
      gibt:
      pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob start
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      pi@FroelingSlavePi2:~ $ systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20
           Docs: http://iobroker.net
        Process: 18344 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/i
       Main PID: 18344 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Sep 19 20:42:58 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with resul
      lines 1-8/8 (END)...skipping...
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:42:58 CEST; 1s ago
        Process: 18344 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
      Sep 19 20:42:58 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
      lines 1-8/8 (END)
      • R RS_Tobi
        gibt:
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        lines 1-8/8 (END)
        @rs_tobi sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
        gibt:
        zieh mal das putty Fenster größer.
        da fehlt rechts was
          gibt:
          da fehlt rechts was
          RS_Tobi
          @Homoran
          "again what learned" 😂
          anbei:
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:46:48 CEST; 1s ago
            Process: 18798 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
           Main PID: 18798 (code=exited, status=1/FAILURE)
          • R RS_Tobi
            @Homoran
            anbei:
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            sudo systemctl restart iobroker
              RS_Tobi
              pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl restart iobroker
                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:52:29 CEST; 2s ago
                Process: 19501 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
               Main PID: 19501 (code=exited, status=1/FAILURE)
              • R RS_Tobi
                @rs_tobi
                sudo systemctl stop iobroker.service
                ps aux | grep ^io
                • R Offline
                  RS_Tobi
                  Was mir noch aufgefallen ist...
                  wenn ich per
                  top
                  schaue was da so läuft taucht ab und zu mal ein USER: iobroker auf mit den COMMAND: node
                  Wenn ich bei den "funktionierenden" das mache, dann taucht da sehr oft ein USER: iobroker mit dem COMMAND: iobroker.js-con und weitere auf.
                  Für mich als DAU, er läuft nicht... aber irgendwas passiert trotzdem...
                    @rs_tobi
                    ps aux | grep ^io
                    RS_Tobi
                    schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
                    ps aux | grep ^io
                    pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl stop iobroker.servic
                    Failed to stop iobroker.servic.service: Unit iobroker.servic.service not loaded.
                    pi@FroelingSlavePi2:~ $ ps aux | grep ^io
                    iobroker 20561  0.0  2.7 115032 26204 ?        Rsl  21:01   0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                    ICh glaube, da fehlte ein "e" bei service....
                    HAbe es nochmal gemacht, nun kommt bei keiner Zeile eine Antwort.
                    • R RS_Tobi
                      ps aux | grep ^io
                      Da fehlt ein e.
                      Die Tab-Taste ist übrigens dein bester Freund im Terminal.
                        Da fehlt ein e.
                        RS_Tobi
                        wie eben schon ergänzt, keine Antwort auf die beiden Zeilen:
                        ps aux | grep ^io
                        p.s. das mit der TAB-Taste musst mir mal noch erklären, ich habe keine Ahnung was du damit meinst. im Putty kommt beim TAB nur ein schöner "gong"
                        • R RS_Tobi
                          ps aux | grep ^io
                          @rs_tobi
                          Dann starte jetzt das System mal sauber durch.
                          TAB-Taste: Befehle und Befehlsoptionen können u. U. per TAB-Taste von der bash vervollständigt werden. Keiner tippt solche Befehle vollständig ein.
                          Ich tippe da nur
                          sudo syst [TAB] c [TAB] stat [TAB] iob [TAB] ein und das steht dann automagisch in der Konsole:
                          sudo systemctl status iobroker.service
                            @rs_tobi
                            Ich tippe da nur
                            RS_Tobi
                            das mit der TAB hab ich echt nicht gewusst! Danke
                            Ich sag ja, leider zu wenig programmieren gelernt :-(
                            Was ist deine definition für sauber durchstarten?
                            Ich weis nicht ob wir beide das selbe meinen.
                            • R RS_Tobi
                              Ich hab auch nie programmieren gelernt.
                              iobroker stop
                              sudo reboot
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                RS_Tobi
                                passt...
                                zumindest mache ich das schon immer richtig.
                                Also mit Autostart kam er schonmal nicht hoch...
                                   Active: active (running) since Mon 2022-09-19 21:34:34 CEST; 873ms ago
                                 Main PID: 1416 (node)
                                    Tasks: 7 (limit: 2059)
                                   CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                           └─1416 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                Sep 19 21:34:34 FroelingSlavePi2 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                • R RS_Tobi
                                  passt...
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  @rs_tobi
                                  Der service läuft.
                                  Ich würde immer noch im Multihost-Setup schauen ob da die Einstellungen passen.
                                    @rs_tobi
                                    Der service läuft.
                                    RS_Tobi
                                    ich habe es auch gelesen...
                                    habe jetzt zeitlich versetzt nochmal das status abgesetzt und so sieht es aus
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 21:37:17 CEST; 801ms ago
                                      Process: 1781 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                     Main PID: 1781 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    Sep 19 21:37:17 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 21:39:12 CEST; 526ms ago
                                      Process: 2001 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                     Main PID: 2001 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    laut diesen infos läuft da nichts (mehr)
                                    Oder darf man das nicht so einfach mehrfach abfragen?
                                    • R RS_Tobi
                                      @rs_tobi
                                      Irgendwas räumt dir den Service wieder ab.
                                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @rs_tobi
                                        RS_Tobi
                                        JA,
                                        Wenn ich mit den Info aus
                                        top
                                        "weiterspinne" sieht es für mich aus als wolle er starten(zumindest etwas "tun")
                                        denn CPU USAGE liegt bei dem oben angegebenen
                                        USER iobroker ......... COMMAND node immer so bei 30-40% und dann ist der Prozess wieder weg....
                                          @rs_tobi
                                          RS_Tobi
                                          Weist du was Thomas,
                                          ich habe dich nun lange genug belästigt...
                                          Ich versuche gleich ne neue SD Card zu bekommen und zieh den Slave nochmal neu hoch.
                                          Ist zwar wieder ein Abend aufwand, aber zumindest stehle ich dann keinen die Zeit.
                                          Es wäre schön gewesen, aber dann klappt es halt nicht.
                                          Ich habe hier echt ein schlechtes Gewissen dich weiter zu befragen.
                                          Danke für deine Hilfe.
                                          Grüße aus Bayern
                                          Tobi
