  4. IObroker Multihost Slave startet nicht mehr
    5.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rs_tobi sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
    sudo systemctl restart iobroker
    systemctl status iobroker
    RS_Tobi
    @thomas-braun sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
    pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl restart iobroker
    pi@FroelingSlavePi2:~ $ systemctl status iobroker
    ● iobroker.service - ioBroker Server
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:52:29 CEST; 2s ago
         Docs: http://iobroker.net
      Process: 19501 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
     Main PID: 19501 (code=exited, status=1/FAILURE)
    • R RS_Tobi
      @rs_tobi
      sudo systemctl stop iobroker.service
      ps aux | grep ^io
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Offline
        RS_Tobi
        Was mir noch aufgefallen ist...
        wenn ich per
        top
        schaue was da so läuft taucht ab und zu mal ein USER: iobroker auf mit den COMMAND: node
        Wenn ich bei den "funktionierenden" das mache, dann taucht da sehr oft ein USER: iobroker mit dem COMMAND: iobroker.js-con und weitere auf.
        Für mich als DAU, er läuft nicht... aber irgendwas passiert trotzdem...
          @rs_tobi
          ps aux | grep ^io
          RS_Tobi
          schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
          ps aux | grep ^io
          pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl stop iobroker.servic
          Failed to stop iobroker.servic.service: Unit iobroker.servic.service not loaded.
          pi@FroelingSlavePi2:~ $ ps aux | grep ^io
          iobroker 20561  0.0  2.7 115032 26204 ?        Rsl  21:01   0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
          ICh glaube, da fehlte ein "e" bei service....
          HAbe es nochmal gemacht, nun kommt bei keiner Zeile eine Antwort.
          • R RS_Tobi
            ps aux | grep ^io
            Da fehlt ein e.
            Die Tab-Taste ist übrigens dein bester Freund im Terminal.
              Da fehlt ein e.
              RS_Tobi
              wie eben schon ergänzt, keine Antwort auf die beiden Zeilen:
              ps aux | grep ^io
              p.s. das mit der TAB-Taste musst mir mal noch erklären, ich habe keine Ahnung was du damit meinst. im Putty kommt beim TAB nur ein schöner "gong"
              • R RS_Tobi
                ps aux | grep ^io
                @rs_tobi
                Dann starte jetzt das System mal sauber durch.
                TAB-Taste: Befehle und Befehlsoptionen können u. U. per TAB-Taste von der bash vervollständigt werden. Keiner tippt solche Befehle vollständig ein.
                Ich tippe da nur
                sudo syst [TAB] c [TAB] stat [TAB] iob [TAB] ein und das steht dann automagisch in der Konsole:
                sudo systemctl status iobroker.service
                  @rs_tobi
                  Ich tippe da nur
                  RS_Tobi
                  das mit der TAB hab ich echt nicht gewusst! Danke
                  Ich sag ja, leider zu wenig programmieren gelernt :-(
                  Was ist deine definition für sauber durchstarten?
                  Ich weis nicht ob wir beide das selbe meinen.
                  • R RS_Tobi
                    Ich hab auch nie programmieren gelernt.
                    iobroker stop
                    sudo reboot
                      iobroker stop
                      sudo reboot
                      RS_Tobi
                      passt...
                      zumindest mache ich das schon immer richtig.
                      Also mit Autostart kam er schonmal nicht hoch...
                         Active: active (running) since Mon 2022-09-19 21:34:34 CEST; 873ms ago
                       Main PID: 1416 (node)
                          Tasks: 7 (limit: 2059)
                         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                 └─1416 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                      Sep 19 21:34:34 FroelingSlavePi2 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                      pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob status
                      iobroker is not running on this host.
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      • R RS_Tobi
                        passt...
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        @rs_tobi
                        Der service läuft.
                        Ich würde immer noch im Multihost-Setup schauen ob da die Einstellungen passen.
                          @rs_tobi
                          Der service läuft.
                          RS_Tobi
                          ich habe es auch gelesen...
                          habe jetzt zeitlich versetzt nochmal das status abgesetzt und so sieht es aus
                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 21:37:17 CEST; 801ms ago
                            Process: 1781 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                           Main PID: 1781 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          Sep 19 21:37:17 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 21:39:12 CEST; 526ms ago
                            Process: 2001 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                           Main PID: 2001 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          laut diesen infos läuft da nichts (mehr)
                          Oder darf man das nicht so einfach mehrfach abfragen?
                          • R RS_Tobi
                            @rs_tobi
                            Irgendwas räumt dir den Service wieder ab.
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                              @rs_tobi
                              RS_Tobi
                              JA,
                              Wenn ich mit den Info aus
                              top
                              "weiterspinne" sieht es für mich aus als wolle er starten(zumindest etwas "tun")
                              denn CPU USAGE liegt bei dem oben angegebenen
                              USER iobroker ......... COMMAND node immer so bei 30-40% und dann ist der Prozess wieder weg....
                                @rs_tobi
                                RS_Tobi
                                Weist du was Thomas,
                                ich habe dich nun lange genug belästigt...
                                Ich versuche gleich ne neue SD Card zu bekommen und zieh den Slave nochmal neu hoch.
                                Ist zwar wieder ein Abend aufwand, aber zumindest stehle ich dann keinen die Zeit.
                                Es wäre schön gewesen, aber dann klappt es halt nicht.
                                Ich habe hier echt ein schlechtes Gewissen dich weiter zu befragen.
                                Danke für deine Hilfe.
                                Grüße aus Bayern
                                Tobi
                                • R RS_Tobi
                                  Grüße aus Bayern
                                  Tobi
                                  @rs_tobi
                                  Setz den Service mal auf Eis:
                                  sudo systemctl disable iobroker.service
                                  Und dann mal
                                  iobroker status
                                  iobroker restart
                                    @rs_tobi
                                    Und dann mal
                                    iobroker status
                                    iobroker restart
                                    RS_Tobi
                                    pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl stop iobroker.service
                                    pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl disable iobroker.service
                                    pi@FroelingSlavePi2:~ $ iobroker status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    pi@FroelingSlavePi2:~ $ iobroker restart
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Meines Erachtens kein Unterschied
