  4. IObroker Multihost Slave startet nicht mehr
    5.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R RS_Tobi
    wieder online...
    pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.2.2  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 3.4.11 [Updatable]
    @rs_tobi
    iob upgrade all -y
    Danach
    iobroker setup custom
    und schauen ob die Anbindung an den Master noch korrekt ist.
    Siehe auch hier:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rs_tobi
      iob upgrade all -y
      Danach
      Siehe auch hier:
      RS_Tobi
      @thomas-braun sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
      @rs_tobi
      iob upgrade all -y
      Danach
      Ausgabe:
      pi@FroelingSlavePi2:~ $ iobroker setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 192.168.178.11
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
      • R RS_Tobi
        @rs_tobi
        iob upgrade all -y
        Danach
        Ausgabe:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        @rs_tobi sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
        192.168.178.11
        Und die IP 192.168.178.11 ist vom Master? Vom Slave? Von sonstwem?
          192.168.178.11
          RS_Tobi
          Hallo Thomas,
          ich muss mich mal kurz zwischendurch bei dir erklären und bedanken.
          Unsere Konversation ist zeitlich sehr zerrissen.
          Das ist nicht mein Mangel an Interesse sondern Mangel an Zeit.
          Wir haben drei Kinder und ich arbeite Vollzeit.
          Somit kommt mir ständig etwas dazwischen.
          Danke dafür.
          Zurück zum Thema.
          Ich bin auch keiner, der, wenn er einen Fehler hat sich gleich ins Forum setzt und sich diesen kostenlos von anderen beheben lässt.
          Ich bin schon derjenige, der erst mal versucht sich selber durch Forum zu wühlen, Anleitungen oder HowTO's (wie von dir z.B) zu finden und diese abzuarbeiten.
          Und hier kommen wir zum Thema, ich bin kein Programmierer, auch wenn ich es gerne wäre.
          Jedoch bin ich jemand den es interessiert und der es auch verstehen möchte.
          Ich möchte deine Kompetenz nicht in frage stellen, ich will auch nicht unhöflich sein.
          Versteh mich nicht falsch!
          Aber kann es sein das wir am falschen Eck nach dem Fehler suchen?
          Wenn mir
          pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob status
          iobroker is not running on this host.
          antwortet, dann kann die Multihost Einstellung doch stimmen oder nicht...
          Wir werden so oder so keine Verbindung bekommen wenn der
          iobroker nicht läuft.
          Oder verstehe ich hier was falsch?
          • R RS_Tobi
            Hallo Thomas,
            Danke dafür.
            Zurück zum Thema.
            Wenn mir
            @rs_tobi
            Und was kommt auf ein
            iob start
            iob status
            systemctl status iobroker
            zurück?
              @rs_tobi
              iob start
              iob status
              zurück?
              RS_Tobi
              iob start iob status systemctl status iobroker
              gibt:
              pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob start
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              pi@FroelingSlavePi2:~ $ systemctl status iobroker
              ● iobroker.service - ioBroker Server
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20
                   Docs: http://iobroker.net
                Process: 18344 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/i
               Main PID: 18344 (code=exited, status=1/FAILURE)
              Sep 19 20:42:58 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with resul
              lines 1-8/8 (END)...skipping...
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:42:58 CEST; 1s ago
                Process: 18344 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
              Sep 19 20:42:58 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
              lines 1-8/8 (END)
              • R RS_Tobi
                gibt:
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                lines 1-8/8 (END)
                gibt:
                zieh mal das putty Fenster größer.
                da fehlt rechts was
                  gibt:
                  da fehlt rechts was
                  RS_Tobi
                  @Homoran
                  "again what learned" 😂
                  anbei:
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:46:48 CEST; 1s ago
                    Process: 18798 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 18798 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  • R RS_Tobi
                    @Homoran
                    anbei:
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    sudo systemctl restart iobroker
                      RS_Tobi
                      pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl restart iobroker
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:52:29 CEST; 2s ago
                        Process: 19501 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 19501 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      • R RS_Tobi
                        @rs_tobi
                        sudo systemctl stop iobroker.service
                        ps aux | grep ^io
                        • R Offline
                          RS_Tobi
                          Was mir noch aufgefallen ist...
                          wenn ich per
                          top
                          schaue was da so läuft taucht ab und zu mal ein USER: iobroker auf mit den COMMAND: node
                          Wenn ich bei den "funktionierenden" das mache, dann taucht da sehr oft ein USER: iobroker mit dem COMMAND: iobroker.js-con und weitere auf.
                          Für mich als DAU, er läuft nicht... aber irgendwas passiert trotzdem...
                            @rs_tobi
                            ps aux | grep ^io
                            RS_Tobi
                            schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
                            ps aux | grep ^io
                            pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl stop iobroker.servic
                            Failed to stop iobroker.servic.service: Unit iobroker.servic.service not loaded.
                            pi@FroelingSlavePi2:~ $ ps aux | grep ^io
                            iobroker 20561  0.0  2.7 115032 26204 ?        Rsl  21:01   0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                            ICh glaube, da fehlte ein "e" bei service....
                            HAbe es nochmal gemacht, nun kommt bei keiner Zeile eine Antwort.
                            • R RS_Tobi
                              ps aux | grep ^io
                              Da fehlt ein e.
                              Die Tab-Taste ist übrigens dein bester Freund im Terminal.
                                Da fehlt ein e.
                                RS_Tobi
                                wie eben schon ergänzt, keine Antwort auf die beiden Zeilen:
                                ps aux | grep ^io
                                p.s. das mit der TAB-Taste musst mir mal noch erklären, ich habe keine Ahnung was du damit meinst. im Putty kommt beim TAB nur ein schöner "gong"
                                • R RS_Tobi
                                  ps aux | grep ^io
                                  @rs_tobi
                                  Dann starte jetzt das System mal sauber durch.
                                  TAB-Taste: Befehle und Befehlsoptionen können u. U. per TAB-Taste von der bash vervollständigt werden. Keiner tippt solche Befehle vollständig ein.
                                  Ich tippe da nur
                                  sudo syst [TAB] c [TAB] stat [TAB] iob [TAB] ein und das steht dann automagisch in der Konsole:
                                  sudo systemctl status iobroker.service
                                    @rs_tobi
                                    Ich tippe da nur
                                    RS_Tobi
                                    das mit der TAB hab ich echt nicht gewusst! Danke
                                    Ich sag ja, leider zu wenig programmieren gelernt :-(
                                    Was ist deine definition für sauber durchstarten?
                                    Ich weis nicht ob wir beide das selbe meinen.
                                    • R RS_Tobi
                                      Ich hab auch nie programmieren gelernt.
                                      iobroker stop
                                      sudo reboot
                                        iobroker stop
                                        sudo reboot
                                        RS_Tobi
                                        passt...
                                        zumindest mache ich das schon immer richtig.
                                        Also mit Autostart kam er schonmal nicht hoch...
                                           Active: active (running) since Mon 2022-09-19 21:34:34 CEST; 873ms ago
                                         Main PID: 1416 (node)
                                            Tasks: 7 (limit: 2059)
                                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                   └─1416 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                        Sep 19 21:34:34 FroelingSlavePi2 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        • R RS_Tobi
                                          passt...
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          @rs_tobi
                                          Der service läuft.
                                          Ich würde immer noch im Multihost-Setup schauen ob da die Einstellungen passen.
