  4. IObroker Multihost Slave startet nicht mehr
    5.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R RS_Tobi
    HAllo.
    Jetzt wollte ich schreiben das seit gestern nach dem "löschen" nichtsmehr
    funktioniert, aber habe eben nochmal einen reboot gemacht und siehe da...
     uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.15.0
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    /home/pi
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    pi@ioBrokerMasterPi4:~ $
    ABER der Slave ist immer noch offline und IOBROKER ist immer noch "not running"
    @rs_tobi
    Sieht das jetzt auf allen drei Systemen gleich aus?
    funktioniert,
    Hattest du den ioBroker nicht heruntergefahren beim löschen? Dann hast du dem die Laufzeitumgebung unterm Ar*** weggezogen. Das mag der natürlich nicht.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rs_tobi
      funktioniert,
      RS_Tobi
      doch, der iobroker war gestoppt...
      und beim reboot war die Ausgabe plötzlich richtig und iobroker startete wieder.
      Nun sehen alle drei nahezu wenn nicht sogar identisch aus.
      • R RS_Tobi
        @rs_tobi sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
        Ja, da wird der $PATH neueingelesen.
        • R RS_Tobi
          Checken...
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            Checken...
            RS_Tobi
            OK. sind identisch
              Checken...
              RS_Tobi
              sieht immer noch so aus..
              und starten möchte er nich... :-(
              • R RS_Tobi
                @rs_tobi
                Auf dem Froeling:
                iob update
                  @rs_tobi
                  Auf dem Froeling:
                  iob update
                  RS_Tobi
                  @thomas-braun sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
                  iob update
                  PUH... das ist jetzt gerade komisch...
                  habe den FRÖLING nochmal rebootet...
                  seit dem TOT.
                  Ich melde mich wenn ich was weiß.
                  DANKE!
                    @rs_tobi
                    Auf dem Froeling:
                    iob update
                    RS_Tobi
                    wieder online...
                    pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 3.4.11 [Updatable]
                    • R RS_Tobi
                      wieder online...
                      @rs_tobi
                      iob upgrade all -y
                      Danach
                      iobroker setup custom
                      und schauen ob die Anbindung an den Master noch korrekt ist.
                      Siehe auch hier:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                        @rs_tobi
                        iob upgrade all -y
                        Danach
                        Siehe auch hier:
                        RS_Tobi
                        @rs_tobi
                        iob upgrade all -y
                        Danach
                        Ausgabe:
                        pi@FroelingSlavePi2:~ $ iobroker setup custom
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Host/Unix Socket: 192.168.178.11
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        • R RS_Tobi
                          @rs_tobi
                          iob upgrade all -y
                          Danach
                          Ausgabe:
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          192.168.178.11
                          Und die IP 192.168.178.11 ist vom Master? Vom Slave? Von sonstwem?
                            192.168.178.11
                            RS_Tobi
                            Hallo Thomas,
                            ich muss mich mal kurz zwischendurch bei dir erklären und bedanken.
                            Unsere Konversation ist zeitlich sehr zerrissen.
                            Das ist nicht mein Mangel an Interesse sondern Mangel an Zeit.
                            Wir haben drei Kinder und ich arbeite Vollzeit.
                            Somit kommt mir ständig etwas dazwischen.
                            Danke dafür.
                            Zurück zum Thema.
                            Ich bin auch keiner, der, wenn er einen Fehler hat sich gleich ins Forum setzt und sich diesen kostenlos von anderen beheben lässt.
                            Ich bin schon derjenige, der erst mal versucht sich selber durch Forum zu wühlen, Anleitungen oder HowTO's (wie von dir z.B) zu finden und diese abzuarbeiten.
                            Und hier kommen wir zum Thema, ich bin kein Programmierer, auch wenn ich es gerne wäre.
                            Jedoch bin ich jemand den es interessiert und der es auch verstehen möchte.
                            Ich möchte deine Kompetenz nicht in frage stellen, ich will auch nicht unhöflich sein.
                            Versteh mich nicht falsch!
                            Aber kann es sein das wir am falschen Eck nach dem Fehler suchen?
                            Wenn mir
                            pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob status
                            iobroker is not running on this host.
                            antwortet, dann kann die Multihost Einstellung doch stimmen oder nicht...
                            Wir werden so oder so keine Verbindung bekommen wenn der
                            iobroker nicht läuft.
                            Oder verstehe ich hier was falsch?
                            • R RS_Tobi
                              Hallo Thomas,
                              Danke dafür.
                              Zurück zum Thema.
                              Wenn mir
                              @rs_tobi
                              Und was kommt auf ein
                              iob start
                              iob status
                              systemctl status iobroker
                              zurück?
                                @rs_tobi
                                iob start
                                iob status
                                zurück?
                                RS_Tobi
                                iob start iob status systemctl status iobroker
                                gibt:
                                pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob start
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                pi@FroelingSlavePi2:~ $ systemctl status iobroker
                                ● iobroker.service - ioBroker Server
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20
                                     Docs: http://iobroker.net
                                  Process: 18344 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/i
                                 Main PID: 18344 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                Sep 19 20:42:58 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with resul
                                lines 1-8/8 (END)...skipping...
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:42:58 CEST; 1s ago
                                  Process: 18344 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                Sep 19 20:42:58 FroelingSlavePi2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                lines 1-8/8 (END)
                                • R RS_Tobi
                                  gibt:
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  lines 1-8/8 (END)
                                  gibt:
                                  zieh mal das putty Fenster größer.
                                  da fehlt rechts was
                                    gibt:
                                    da fehlt rechts was
                                    RS_Tobi
                                    @Homoran
                                    "again what learned" 😂
                                    anbei:
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:46:48 CEST; 1s ago
                                      Process: 18798 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                     Main PID: 18798 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    • R RS_Tobi
                                      @Homoran
                                      anbei:
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      sudo systemctl restart iobroker
                                        RS_Tobi
                                        pi@FroelingSlavePi2:~ $ sudo systemctl restart iobroker
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2022-09-19 20:52:29 CEST; 2s ago
                                          Process: 19501 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         Main PID: 19501 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        • R RS_Tobi
                                          @rs_tobi
                                          sudo systemctl stop iobroker.service
                                          ps aux | grep ^io
