  4. IObroker Multihost Slave startet nicht mehr
    5.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R RS_Tobi
    @thomas-braun sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
    @rs_tobi
    Dann bring das jetzt mal alles auf den gleichen aktuellen Stand (node16)
    Die nodesource.list auf dem zweiten Slave ist auch falsch. Die Zeile mit 'buster' muss da raus.
    So, also BUSTER ist wieder drin und BULLSEYE ist raus, da BUSTER installiert.
    Und den funktionierenden Slave habe ich jetzt schon auf node 16.
    Jedoch startet der Slave und ist auch im MAster online.
    (Master ist noch node 12, den ziehe ich aber jetzt noch hoch)
    Nicht so bei meinen Problemfall, der zweite SLAVE ist immer noch OFFLINE und IOBROKER startet nicht.
    @rs_tobi
    Wenn das alles auf dem gleichen Stand ist schauen wir weiter.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rs_tobi
      RS_Tobi
      Beim Master trat nun ein Problem auf.
      AHHHH
      pi@ioBrokerMasterPi4:/opt/iobroker $ sudo apt update
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      nun, das hatte ich noch nie!
      Folgedessen gehts auch nicht weiter.
      Tobi
      • R RS_Tobi
        AHHHH
        Tobi
        @rs_tobi
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
          @rs_tobi
          RS_Tobi
          Danke, Hat funktioniert.
          Nun, So wie es aussieht hat er NPM nicht auf 8 gezogen.
          pi@ioBrokerMasterPi4:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          6.14.4
          4.0.23
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          nodejs:
            Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          • R RS_Tobi
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            6.14.4
            4.0.23
            pi
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Version table:
            @rs_tobi
            Doch, aber du hast da noch was quer installiert. Falsche Pfade. Siehe mein HowTo.
              RS_Tobi
              Mir sind die falschen PFade gerade schon aufgefallen, aber ich habe nichts anders gemacht als bei den beiden Node updates bei den beiden SLAVES.
              Das ist jetzt echt komisch.
              Ich arbeite auch schon seit gestern mit deiner ANLEITUNG.
              Danke nochmals dafür, an dieser Stell!
              Nur, kann ich das einfach verschieben oder muss das dort installiert werden?
              Ich habe ja nirgends was ausgewählt...
                @rs_tobi
                RS_Tobi
                Ich bedanke mich jetzt schon mal bei DIR!
                Aber ich muss in 3 Std wieder aufstehen, ich habe es zeitlich schon voll ausgereitzt.
                Ich melde mich morgen wieder.
                • R RS_Tobi
                  @rs_tobi
                  Löschen. Nix 'verschieben'.
                  sudo rm /usr/local/bin/n*
                    @rs_tobi
                    RS_Tobi
                    HAllo.
                    Jetzt wollte ich schreiben das seit gestern nach dem "löschen" nichtsmehr
                    funktioniert, aber habe eben nochmal einen reboot gemacht und siehe da...
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    4.0.23
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    pi@ioBrokerMasterPi4:~ $
                    ABER der Slave ist immer noch offline und IOBROKER ist immer noch "not running"
                    • R RS_Tobi
                      HAllo.
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      @rs_tobi
                      Sieht das jetzt auf allen drei Systemen gleich aus?
                      funktioniert,
                      Hattest du den ioBroker nicht heruntergefahren beim löschen? Dann hast du dem die Laufzeitumgebung unterm Ar*** weggezogen. Das mag der natürlich nicht.
                        @rs_tobi
                        funktioniert,
                        RS_Tobi
                        doch, der iobroker war gestoppt...
                        und beim reboot war die Ausgabe plötzlich richtig und iobroker startete wieder.
                        Nun sehen alle drei nahezu wenn nicht sogar identisch aus.
                        • R RS_Tobi
                          @rs_tobi sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
                          Ja, da wird der $PATH neueingelesen.
                          • R RS_Tobi
                            Checken...
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                              Checken...
                              RS_Tobi
                              OK. sind identisch
                                Checken...
                                RS_Tobi
                                sieht immer noch so aus..
                                und starten möchte er nich... :-(
                                • R RS_Tobi
                                  @rs_tobi
                                  Auf dem Froeling:
                                  iob update
                                    @rs_tobi
                                    Auf dem Froeling:
                                    iob update
                                    RS_Tobi
                                    iob update
                                    PUH... das ist jetzt gerade komisch...
                                    habe den FRÖLING nochmal rebootet...
                                    seit dem TOT.
                                    Ich melde mich wenn ich was weiß.
                                    DANKE!
                                      @rs_tobi
                                      Auf dem Froeling:
                                      iob update
                                      RS_Tobi
                                      wieder online...
                                      pi@FroelingSlavePi2:~ $ iob update
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.2.2  [Updatable]
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                      Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 3.4.11 [Updatable]
                                      • R RS_Tobi
                                        wieder online...
                                        @rs_tobi
                                        iob upgrade all -y
                                        Danach
                                        iobroker setup custom
                                        und schauen ob die Anbindung an den Master noch korrekt ist.
                                        Siehe auch hier:
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                          @rs_tobi
                                          iob upgrade all -y
                                          Danach
                                          Siehe auch hier:
                                          RS_Tobi
                                          @rs_tobi
                                          iob upgrade all -y
                                          Danach
                                          Ausgabe:
                                          pi@FroelingSlavePi2:~ $ iobroker setup custom
                                          Current configuration:
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Host/Unix Socket: 192.168.178.11
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
