  4. IObroker Multihost Slave startet nicht mehr
    5.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rs_tobi sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
    Kann es am Browser liegen...
    Ich kann nichtmehr Antworten...
    ja!
    f5 ist dein Retter
    RS_Tobi
    @homoran sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
    ja!
    f5 ist dein Retter
    Dank dir!
    Ich teste es!
    Grüße!
    • R RS_Tobi
      Hallo.
      Kommt immer die Meldung
      FEHLER
      FORBIDDEN
      Jetzt von Handy aus...
      Zurück zum Thema.
      Ich habe aber überall BUSTER installiert... Soll ich dann Buster aus der Liste löschen?
      Ja, dann 'bullseye' löschen, wenn du Buster fährst
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RS_Tobi
        Danke. Ich Versuche es heute noch zu schaffen...
        Rückmeldung kommt...
          @rs_tobi
          Dann bring das jetzt mal alles auf den gleichen aktuellen Stand (node16)
          Die nodesource.list auf dem zweiten Slave ist auch falsch. Die Zeile mit 'buster' muss da raus.
          RS_Tobi
          @thomas-braun sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
          @rs_tobi
          So, also BUSTER ist wieder drin und BULLSEYE ist raus, da BUSTER installiert.
          Und den funktionierenden Slave habe ich jetzt schon auf node 16.
          Jedoch startet der Slave und ist auch im MAster online.
          (Master ist noch node 12, den ziehe ich aber jetzt noch hoch)
          Nicht so bei meinen Problemfall, der zweite SLAVE ist immer noch OFFLINE und IOBROKER startet nicht.
          • R RS_Tobi
            @rs_tobi
            @rs_tobi
            Wenn das alles auf dem gleichen Stand ist schauen wir weiter.
              @rs_tobi
              RS_Tobi
              Beim Master trat nun ein Problem auf.
              AHHHH
              pi@ioBrokerMasterPi4:/opt/iobroker $ sudo apt update
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              nun, das hatte ich noch nie!
              Folgedessen gehts auch nicht weiter.
              Tobi
              • R RS_Tobi
                AHHHH
                Tobi
                @rs_tobi
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                  @rs_tobi
                  RS_Tobi
                  Danke, Hat funktioniert.
                  Nun, So wie es aussieht hat er NPM nicht auf 8 gezogen.
                  pi@ioBrokerMasterPi4:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  6.14.4
                  4.0.23
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  /opt/iobroker
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  nodejs:
                    Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  • R RS_Tobi
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    6.14.4
                    4.0.23
                    pi
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Version table:
                    @rs_tobi
                    Doch, aber du hast da noch was quer installiert. Falsche Pfade. Siehe mein HowTo.
                    • R Offline
                      RS_Tobi
                      Mir sind die falschen PFade gerade schon aufgefallen, aber ich habe nichts anders gemacht als bei den beiden Node updates bei den beiden SLAVES.
                      Das ist jetzt echt komisch.
                      Ich arbeite auch schon seit gestern mit deiner ANLEITUNG.
                      Danke nochmals dafür, an dieser Stell!
                      Nur, kann ich das einfach verschieben oder muss das dort installiert werden?
                      Ich habe ja nirgends was ausgewählt...
                        @rs_tobi
                        RS_Tobi
                        Ich bedanke mich jetzt schon mal bei DIR!
                        Aber ich muss in 3 Std wieder aufstehen, ich habe es zeitlich schon voll ausgereitzt.
                        Ich melde mich morgen wieder.
                        • R RS_Tobi
                          @rs_tobi
                          Löschen. Nix 'verschieben'.
                          sudo rm /usr/local/bin/n*
                            @rs_tobi
                            RS_Tobi
                            HAllo.
                            Jetzt wollte ich schreiben das seit gestern nach dem "löschen" nichtsmehr
                            funktioniert, aber habe eben nochmal einen reboot gemacht und siehe da...
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            4.0.23
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Version table:
                            pi@ioBrokerMasterPi4:~ $
                            ABER der Slave ist immer noch offline und IOBROKER ist immer noch "not running"
                            • R RS_Tobi
                              HAllo.
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              4.0.23
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              @rs_tobi
                              Sieht das jetzt auf allen drei Systemen gleich aus?
                              funktioniert,
                              Hattest du den ioBroker nicht heruntergefahren beim löschen? Dann hast du dem die Laufzeitumgebung unterm Ar*** weggezogen. Das mag der natürlich nicht.
                                @rs_tobi
                                funktioniert,
                                RS_Tobi
                                doch, der iobroker war gestoppt...
                                und beim reboot war die Ausgabe plötzlich richtig und iobroker startete wieder.
                                Nun sehen alle drei nahezu wenn nicht sogar identisch aus.
                                • R RS_Tobi
                                  Ja, da wird der $PATH neueingelesen.
                                  • R RS_Tobi
                                    Checken...
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Checken...
                                      RS_Tobi
                                      OK. sind identisch
                                        Checken...
                                        RS_Tobi
                                        sieht immer noch so aus..
                                        und starten möchte er nich... :-(
                                        • R RS_Tobi
                                          @rs_tobi
                                          Auf dem Froeling:
                                          iob update
