  4. IObroker Multihost Slave startet nicht mehr
    5.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R RS_Tobi
    Hallo.
    Kann es am Browser liegen...
    Ich kann nichtmehr Antworten...
    Kommt immer die Meldung
    FEHLER
    FORBIDDEN
    Jetzt von Handy aus...
    Zurück zum Thema.
    Ich habe aber überall BUSTER installiert... Soll ich dann Buster aus der Liste löschen?
    @rs_tobi sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
    Ja, dann 'bullseye' löschen, wenn du Buster fährst
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      RS_Tobi
      Danke. Ich Versuche es heute noch zu schaffen...
      Rückmeldung kommt...
        @rs_tobi
        Dann bring das jetzt mal alles auf den gleichen aktuellen Stand (node16)
        Die nodesource.list auf dem zweiten Slave ist auch falsch. Die Zeile mit 'buster' muss da raus.
        RS_Tobi
        @thomas-braun sagte in IObroker Multihost Slave startet nicht mehr:
        @rs_tobi
        So, also BUSTER ist wieder drin und BULLSEYE ist raus, da BUSTER installiert.
        Und den funktionierenden Slave habe ich jetzt schon auf node 16.
        Jedoch startet der Slave und ist auch im MAster online.
        (Master ist noch node 12, den ziehe ich aber jetzt noch hoch)
        Nicht so bei meinen Problemfall, der zweite SLAVE ist immer noch OFFLINE und IOBROKER startet nicht.
        • R RS_Tobi
          @rs_tobi
          @rs_tobi
          Wenn das alles auf dem gleichen Stand ist schauen wir weiter.
            @rs_tobi
            RS_Tobi
            Beim Master trat nun ein Problem auf.
            AHHHH
            pi@ioBrokerMasterPi4:/opt/iobroker $ sudo apt update
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            nun, das hatte ich noch nie!
            Folgedessen gehts auch nicht weiter.
            Tobi
            • R RS_Tobi
              AHHHH
              Tobi
              @rs_tobi
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                @rs_tobi
                RS_Tobi
                Danke, Hat funktioniert.
                Nun, So wie es aussieht hat er NPM nicht auf 8 gezogen.
                pi@ioBrokerMasterPi4:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                6.14.4
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                nodejs:
                  Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                • R RS_Tobi
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  6.14.4
                  4.0.23
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Version table:
                  @rs_tobi
                  Doch, aber du hast da noch was quer installiert. Falsche Pfade. Siehe mein HowTo.
                  • R Offline
                    RS_Tobi
                    Mir sind die falschen PFade gerade schon aufgefallen, aber ich habe nichts anders gemacht als bei den beiden Node updates bei den beiden SLAVES.
                    Das ist jetzt echt komisch.
                    Ich arbeite auch schon seit gestern mit deiner ANLEITUNG.
                    Danke nochmals dafür, an dieser Stell!
                    Nur, kann ich das einfach verschieben oder muss das dort installiert werden?
                    Ich habe ja nirgends was ausgewählt...
                      @rs_tobi
                      RS_Tobi
                      Ich bedanke mich jetzt schon mal bei DIR!
                      Aber ich muss in 3 Std wieder aufstehen, ich habe es zeitlich schon voll ausgereitzt.
                      Ich melde mich morgen wieder.
                      • R RS_Tobi
                        @rs_tobi
                        Löschen. Nix 'verschieben'.
                        sudo rm /usr/local/bin/n*
                          @rs_tobi
                          RS_Tobi
                          HAllo.
                          Jetzt wollte ich schreiben das seit gestern nach dem "löschen" nichtsmehr
                          funktioniert, aber habe eben nochmal einen reboot gemacht und siehe da...
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          pi@ioBrokerMasterPi4:~ $
                          ABER der Slave ist immer noch offline und IOBROKER ist immer noch "not running"
                          • R RS_Tobi
                            HAllo.
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            4.0.23
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Version table:
                            @rs_tobi
                            Sieht das jetzt auf allen drei Systemen gleich aus?
                            funktioniert,
                            Hattest du den ioBroker nicht heruntergefahren beim löschen? Dann hast du dem die Laufzeitumgebung unterm Ar*** weggezogen. Das mag der natürlich nicht.
                              @rs_tobi
                              funktioniert,
                              RS_Tobi
                              doch, der iobroker war gestoppt...
                              und beim reboot war die Ausgabe plötzlich richtig und iobroker startete wieder.
                              Nun sehen alle drei nahezu wenn nicht sogar identisch aus.
                              • R RS_Tobi
                                Ja, da wird der $PATH neueingelesen.
                                • R RS_Tobi
                                  Checken...
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Checken...
                                    RS_Tobi
                                    OK. sind identisch
                                      Checken...
                                      RS_Tobi
                                      sieht immer noch so aus..
                                      und starten möchte er nich... :-(
                                      • R RS_Tobi
                                        @rs_tobi
                                        Auf dem Froeling:
                                        iob update
                                          @rs_tobi
                                          Auf dem Froeling:
                                          iob update
                                          RS_Tobi
                                          iob update
                                          PUH... das ist jetzt gerade komisch...
                                          habe den FRÖLING nochmal rebootet...
                                          seit dem TOT.
                                          Ich melde mich wenn ich was weiß.
                                          DANKE!
