  4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • funkytownF funkytown
    Das System läuft ja wieder nach dem full-upgrade.
    markus@rpi:/opt/iobroker $ blkid
    /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="0C61-73F5" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="02211fe5-01"
    /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="02211fe5-02"
    /dev/sda1: LABEL="ESD-USB" UUID="5CD7-2DC8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="292eb410-01"
    /dev/sdb1: UUID="bbe67a8e-80a1-4c79-992c-a11ebfacecfe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3b18e43a-01"
    /dev/sdb2: UUID="c25aeb0d-0033-4d60-a8a9-a914652a27c1" TYPE="swap" PARTUUID="3b18e43a-02"
    markus@rpi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.15.0
    4.0.23
    markus
    markus adm cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio iobroker
    /opt/iobroker
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
     Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
     Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
     Versionstabelle:
    *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
           100 /var/lib/dpkg/status
        12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
           500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    @funkytown
    Ich würde da halt die UUID in die cmdline.txt eintragen. Dann springt dir die boot-Partition auch nicht weg.
    Zum iobroker: Logs? Kommandozeile?
    • funkytownF Offline
      funkytownF Offline
      funkytown
      Hab den Eintrag in der cmdline.txt gemacht und rebootet.
      Welche Logs benötigst du jetzt?
      markus@rpi:~ $ blkid
      markus@rpi:~ $ cat /boot/cmdline.txt
      dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b18e43a-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
        @funkytown
        iobroker status
        iobroker update
        iobroker list instances
        funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
          @funkytown
          iobroker status
          iobroker update
          funkytownF Offline
          funkytownF Offline
          funkytown
          markus@rpi:~ $ iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          markus@rpi:~ $ iobroker update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.7 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
          Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
          Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
          markus@rpi:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
            system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi                                      -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi                                      -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpi                                      - disabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : rpi                                      -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : rpi                                      -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpi                                      -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi                                      - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi                                      -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi                                      -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi                                      -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpi                                      -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpi                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rpi                                      -  enabled
            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : rpi                                      - disabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi                                      -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi                                      -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rpi                                      -  enabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : rpi                                      - disabled, port: 5000
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpi                                      -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpi                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : rpi                                      - disabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi                                      -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi                                      - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi                                      - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : rpi                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.withings.0               : withings              : rpi                                      - disabled
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : rpi                                      - disabled
          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : rpi                                      -  enabled
          + instance is alive
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + instance is alive
            @funkytown
            iobroker upgrade
            iobroker del admin.1
            iobroker start admin.0
            Warum 2 Instanzen vom Admin?
            funkytownF 2 Antworten Letzte Antwort
              @funkytown
              iobroker upgrade
              funkytownF Offline
              funkytownF Offline
              funkytown
              Da stimmt schon was nicht!
              markus@rpi:~ $ iobroker upgrade
              This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
              -> 3.19.9:
              Receive the correct player status again when musik is stopped
              -> 3.19.8:
              Add safeguard for too high intervals
              Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9
              NPM version: 8.15.0
              Installing iobroker.alexa2@3.19.9... (System call)
              host.rpi Cannot install iobroker.alexa2@3.19.9: 217
                -> 3.19.9:
                -> 3.19.8:
                NPM version: 8.15.0
                @funkytown
                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                  @funkytown
                  iobroker upgrade
                  funkytownF Offline
                  funkytownF Offline
                  funkytown
                  This upgrade of "openweathermap" will introduce the following changes:
                  -> 0.3.0:
                  Added new widget for vis2.0
                  Would you like to upgrade openweathermap from @0.2.5 to @0.3.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                  No upgrade of "openweathermap" desired.
                  This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                  -> 6.2.22:
                  Corrected admin4 adapter settings
                  -> 6.2.21:
                  Corrected small JSON config issue
                  Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update admin from @6.2.20 to @6.2.22
                  host.rpi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                  NPM version: 8.15.0
                  Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                  host.rpi Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                    -> 0.3.0:
                    -> 6.2.22:
                    -> 6.2.21:
                    NPM version: 8.15.0
                    @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
                    iobroker upgrade admin --debug
                      funkytownF Offline
                      funkytownF Offline
                      funkytown
                      markus@rpi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                      -> 6.2.22:
                      -> 6.2.21:
                      NPM version: 8.15.0
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/addressparser
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/addressparser' -> '/opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_14_23_357Z-debug-0.log
                        -> 6.2.22:
                        -> 6.2.21:
                        NPM version: 8.15.0
                        npm ERR! errno -39
                        @funkytown
                        Nochmal
                          @funkytown
                          Nochmal
                          funkytownF Offline
                          funkytownF Offline
                          funkytown
                          Zwischendurch einmal ein DANKE an dich!
                            @funkytown
                            Nochmal
                            funkytownF Offline
                            funkytownF Offline
                            funkytown
                            -> 6.2.22:
                            -> 6.2.21:
                            NPM version: 8.15.0
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_27_53_207Z-debug-0.log
                            markus@rpi:~ $
                              -> 6.2.22:
                              -> 6.2.21:
                              NPM version: 8.15.0
                              npm ERR! errno -39
                              markus@rpi:~ $
                              @funkytown
                              Führst du das nicht aus?
                              Das sollte das eigentlich alles bereinigen.
                                @funkytown
                                funkytownF Offline
                                funkytownF Offline
                                funkytown
                                Das habe ich jedes mal ausgeführt. Muss das evtl als sudo ausgeführt werden?
                                  Wenn du die Rechte nicht zerschossen hast nicht.
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                    @funkytown
                                    funkytownF Offline
                                    funkytownF Offline
                                    funkytown
                                    schrieb am zuletzt editiert von funkytown
                                    eben wird das erste mal was ausgegeben! Muss wohl tatsächlich unter sudo ausgeführt werden!
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/zconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/tiff.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/expat.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/demux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/decode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux_types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/encode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/pnglibconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/ffi.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/lcms2.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/libvips-cpp.so.42' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/glib-2.0/include/glibconfig.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                      Da dürftest du mal als root / mit sudo hantiert haben.
                                      iobroker fix ausgeführt?
                                        funkytownF Offline
                                        funkytownF Offline
                                        funkytown
                                        kann ich jetzt mit Sicherheit nicht mehr sagen. Aber ja, das könnte schon bei den vielen Versuchen den Fehler zu beheben in der Vergangenheit passiert sein.
                                          @funkytown
                                          Dann die Version für Erwachsene:
                                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
