  4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @funkytown
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    iobroker stop
    sudo reboot
    funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    schrieb am zuletzt editiert von funkytown
    @thomas-braun sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
    markus@rpi:~ $ sudo apt update
    [sudo] Passwort für markus:
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Aktualisierung für 13 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    markus@rpi:~ $ sudo apt full-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      alsa-base gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base libbluetooth3 libcdio18 libgstreamer-plugins-base0.10-0
      libgstreamer0.10-0 libnfs12 libxfconf-0-2 lxplug-volume pimixer point-rpi
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      bluealsa fuse libgc1c2 libpolkit-backend-1-0 raspberrypi-artwork
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      agnostics cups-pk-helper fio flashrom fuse3 gir1.2-notify-0.7 gir1.2-packagekitglib-1.0 gir1.2-polkit-1.0 gir1.2-secret-1
      gui-pkinst ibverbs-providers libaio1 libboost-iostreams1.74.0 libboost-thread1.74.0 libcupsimage2 libftdi1-2 libfuse3-3 libgc1
      libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 libnma-common libnma0 libnuma1 librados2 librbd1 librdmacm1
      lxplug-magnifier lxplug-menu lxplug-netman lxplug-updater lxplug-volumepulse pi-printer-support pixflat-icons
      printer-driver-escpr pulseaudio-module-bluetooth python3-cups python3-cupshelpers python3-smbc python3-toml rp-bookshelf
      rpi-eeprom system-config-printer system-config-printer-common system-config-printer-udev
      guile-2.2-libs gvfs gvfs-backends gvfs-common gvfs-daemons gvfs-fuse gvfs-libs libpolkit-agent-1-0 libpolkit-gobject-1-0
      policykit-1 raspberrypi-sys-mods raspberrypi-ui-mods raspi-config
    13 aktualisiert, 47 neu installiert, 5 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 31,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 78,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf policykit-1 armhf 0.105-31+rpt1+deb11u1 [91,5 kB]
    Es wurde alles ohne Fehler installiert
    Jetzt komme ich nach dem reboot mit meinem SSH Client nicht mehr auf den PI.
    Ich melde mich wieder wenn der PI korrekt hochgefahren ist.
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    • funkytownF funkytown
      @funkytown
      Und schalte den Desktop an der Kiste aus. Da ist ja der ganze GUI-Quatsch drauf.
      funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
        @funkytown
        funkytownF Offline
        funkytownF Offline
        funkytown
        Bin noch nicht dazu gekommen den PI flott zu machen.
        Das gute daran ist, dass ich/wir jetzt erkennen, dass wir im Haus nicht vom ioBroker abhängig sind. Wir senden meistens (Status)Informationen in Wort und Bild hin und her. Das was wir über Sprachsteuerung im Haus darüber schalten, kann auch alles manuell geschaltet werden :-) Gute Erkenntnis!
          @funkytown
          sudo apt update
          iobroker stop
          sudo reboot
          funkytownF Offline
          funkytownF Offline
          funkytown
          mein RPi läuft wieder. Durch den reboot wurde eine falsche UUID in der cmdline.txt eingetragen.
          Leider ist der ioBroker immer noch nicht da!
            @funkytown
            Leider kann man da ohne Meldungen immer noch nichts zu sagen.
            Welche UUID war es denn? Die werden ja nicht gewürfelt...
              @funkytown
              funkytownF Offline
              funkytownF Offline
              funkytown
              also jetzt blicke ich da garnicht mehr durch. Ich bin jetzt an via ssh an dem betroffenen System angemeldet und die cmdline.txt und fstab schaut jetzt so aus. Wo ist mein Eintrag geblieben. Mir scheint als ob ich in einer anderen Baumstruktur also einem anderen /etc/boot bin.
              markus@rpi:/boot $ cat cmdline.txt
              dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sdb1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait nosplash plymouth.ignore-serial-consoles
              markus@rpi:/boot $ cat /etc/fstab
              proc            /proc           proc    defaults          0       0
              PARTUUID=02211fe5-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
              #PARTUUID=924c1207-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
              # a swapfile is not a swap partition, no line here
              #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
              /dev/sdb1       /               ext4    defaults,noatime  0       1
              /dev/sdb2       swap            swap    defaults          0       0
              Ich bin jetzt mal für 3 Std. weg.
                @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
                root=/dev/sdb1
                Keine Ahnung was du da wie warum treibst, jedenfalls ist der Eintrag
                root=/dev/sdb1
                absolut atypisch. Vor allendingen sdb1
                Für gewöhnlich wird da die UUID aus
                blkid
                eingetragen.
                  root=/dev/sdb1
                  root=/dev/sdb1
                  blkid
                  eingetragen.
                  funkytownF Offline
                  funkytownF Offline
                  funkytown
                  Das System läuft ja wieder nach dem full-upgrade.
                  markus@rpi:/opt/iobroker $ blkid
                  /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="0C61-73F5" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="02211fe5-01"
                  /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="02211fe5-02"
                  /dev/sda1: LABEL="ESD-USB" UUID="5CD7-2DC8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="292eb410-01"
                  /dev/sdb1: UUID="bbe67a8e-80a1-4c79-992c-a11ebfacecfe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3b18e43a-01"
                  /dev/sdb2: UUID="c25aeb0d-0033-4d60-a8a9-a914652a27c1" TYPE="swap" PARTUUID="3b18e43a-02"
                  markus@rpi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  4.0.23
                  markus
                  markus adm cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio iobroker
                  /opt/iobroker
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  OK:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                   Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                   Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                   Versionstabelle:
                  *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                         500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                      12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    4.0.23
                    markus
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                     Versionstabelle:
                    @funkytown
                    Ich würde da halt die UUID in die cmdline.txt eintragen. Dann springt dir die boot-Partition auch nicht weg.
                    Zum iobroker: Logs? Kommandozeile?
                    • funkytownF Offline
                      funkytownF Offline
                      funkytown
                      Hab den Eintrag in der cmdline.txt gemacht und rebootet.
                      Welche Logs benötigst du jetzt?
                      markus@rpi:~ $ blkid
                      markus@rpi:~ $ cat /boot/cmdline.txt
                      dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b18e43a-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        @funkytown
                        iobroker status
                        iobroker update
                        iobroker list instances
                          @funkytown
                          iobroker status
                          iobroker update
                          funkytownF Offline
                          funkytownF Offline
                          funkytown
                          markus@rpi:~ $ iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          markus@rpi:~ $ iobroker update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                          Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.7 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                          Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                          markus@rpi:~ $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.admin.1                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpi                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.synology.0               : synology              : rpi                                      - disabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpi                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi                                      - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi                                      - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : rpi                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.withings.0               : withings              : rpi                                      - disabled
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : rpi                                      -  enabled
                          + instance is alive
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + instance is alive
                            @funkytown
                            iobroker upgrade
                            iobroker del admin.1
                            iobroker start admin.0
                            Warum 2 Instanzen vom Admin?
                            funkytownF 2 Antworten Letzte Antwort
                              @funkytown
                              iobroker upgrade
                              funkytownF Offline
                              funkytownF Offline
                              funkytown
                              Da stimmt schon was nicht!
                              markus@rpi:~ $ iobroker upgrade
                              This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                              -> 3.19.9:
                              Receive the correct player status again when musik is stopped
                              -> 3.19.8:
                              Add safeguard for too high intervals
                              Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9
                              NPM version: 8.15.0
                              Installing iobroker.alexa2@3.19.9... (System call)
                              host.rpi Cannot install iobroker.alexa2@3.19.9: 217
                                -> 3.19.9:
                                -> 3.19.8:
                                NPM version: 8.15.0
                                @funkytown
                                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  @funkytown
                                  iobroker upgrade
                                  funkytownF Offline
                                  funkytownF Offline
                                  funkytown
                                  This upgrade of "openweathermap" will introduce the following changes:
                                  -> 0.3.0:
                                  Added new widget for vis2.0
                                  Would you like to upgrade openweathermap from @0.2.5 to @0.3.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                                  No upgrade of "openweathermap" desired.
                                  This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                  -> 6.2.22:
                                  Corrected admin4 adapter settings
                                  -> 6.2.21:
                                  Corrected small JSON config issue
                                  Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update admin from @6.2.20 to @6.2.22
                                  host.rpi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                                  host.rpi Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                                    -> 0.3.0:
                                    -> 6.2.22:
                                    -> 6.2.21:
                                    NPM version: 8.15.0
                                    iobroker upgrade admin --debug
                                      funkytownF Offline
                                      funkytownF Offline
                                      funkytown
                                      markus@rpi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                                      -> 6.2.22:
                                      -> 6.2.21:
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/addressparser
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/addressparser' -> '/opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_14_23_357Z-debug-0.log
                                        -> 6.2.22:
                                        -> 6.2.21:
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        @funkytown
                                        Nochmal
                                          @funkytown
                                          Nochmal
                                          funkytownF Offline
                                          funkytownF Offline
                                          funkytown
                                          Zwischendurch einmal ein DANKE an dich!
