  4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @funkytown
    Und schalte den Desktop an der Kiste aus. Da ist ja der ganze GUI-Quatsch drauf.
    funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    Bin noch nicht dazu gekommen den PI flott zu machen.
    Das gute daran ist, dass ich/wir jetzt erkennen, dass wir im Haus nicht vom ioBroker abhängig sind. Wir senden meistens (Status)Informationen in Wort und Bild hin und her. Das was wir über Sprachsteuerung im Haus darüber schalten, kann auch alles manuell geschaltet werden :-) Gute Erkenntnis!
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
      @funkytown
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      iobroker stop
      sudo reboot
      funkytownF Offline
      funkytownF Offline
      funkytown
      mein RPi läuft wieder. Durch den reboot wurde eine falsche UUID in der cmdline.txt eingetragen.
      Leider ist der ioBroker immer noch nicht da!
      • funkytownF funkytown
        @funkytown
        Leider kann man da ohne Meldungen immer noch nichts zu sagen.
        Welche UUID war es denn? Die werden ja nicht gewürfelt...
        funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
          @funkytown
          funkytownF Offline
          funkytownF Offline
          funkytown
          also jetzt blicke ich da garnicht mehr durch. Ich bin jetzt an via ssh an dem betroffenen System angemeldet und die cmdline.txt und fstab schaut jetzt so aus. Wo ist mein Eintrag geblieben. Mir scheint als ob ich in einer anderen Baumstruktur also einem anderen /etc/boot bin.
          markus@rpi:/boot $ cat cmdline.txt
          dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sdb1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait nosplash plymouth.ignore-serial-consoles
          markus@rpi:/boot $ cat /etc/fstab
          proc            /proc           proc    defaults          0       0
          PARTUUID=02211fe5-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
          #PARTUUID=924c1207-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
          # a swapfile is not a swap partition, no line here
          #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
          /dev/sdb1       /               ext4    defaults,noatime  0       1
          /dev/sdb2       swap            swap    defaults          0       0
          Ich bin jetzt mal für 3 Std. weg.
            @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
            root=/dev/sdb1
            Keine Ahnung was du da wie warum treibst, jedenfalls ist der Eintrag
            root=/dev/sdb1
            absolut atypisch. Vor allendingen sdb1
            Für gewöhnlich wird da die UUID aus
            blkid
            eingetragen.
              root=/dev/sdb1
              root=/dev/sdb1
              blkid
              eingetragen.
              funkytownF Offline
              funkytownF Offline
              funkytown
              Das System läuft ja wieder nach dem full-upgrade.
              markus@rpi:/opt/iobroker $ blkid
              /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="0C61-73F5" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="02211fe5-01"
              /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="02211fe5-02"
              /dev/sda1: LABEL="ESD-USB" UUID="5CD7-2DC8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="292eb410-01"
              /dev/sdb1: UUID="bbe67a8e-80a1-4c79-992c-a11ebfacecfe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3b18e43a-01"
              /dev/sdb2: UUID="c25aeb0d-0033-4d60-a8a9-a914652a27c1" TYPE="swap" PARTUUID="3b18e43a-02"
              markus@rpi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              4.0.23
              markus
              markus adm cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio iobroker
              /opt/iobroker
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              OK:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
               Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
               Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
               Versionstabelle:
              *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                     500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.15.0
                4.0.23
                markus
                /opt/iobroker
                nodejs:
                 Versionstabelle:
                @funkytown
                Ich würde da halt die UUID in die cmdline.txt eintragen. Dann springt dir die boot-Partition auch nicht weg.
                Zum iobroker: Logs? Kommandozeile?
                • funkytownF Offline
                  funkytownF Offline
                  funkytown
                  Hab den Eintrag in der cmdline.txt gemacht und rebootet.
                  Welche Logs benötigst du jetzt?
                  markus@rpi:~ $ blkid
                  markus@rpi:~ $ cat /boot/cmdline.txt
                  dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b18e43a-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    @funkytown
                    iobroker status
                    iobroker update
                    iobroker list instances
                      @funkytown
                      iobroker status
                      iobroker update
                      funkytownF Offline
                      funkytownF Offline
                      funkytown
                      markus@rpi:~ $ iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      markus@rpi:~ $ iobroker update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.7 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                      Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                      markus@rpi:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.1                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                        system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi                                      -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpi                                      - disabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi                                      - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpi                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rpi                                      -  enabled
                        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : rpi                                      - disabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rpi                                      -  enabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : rpi                                      - disabled, port: 5000
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpi                                      -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpi                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : rpi                                      - disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi                                      - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi                                      - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : rpi                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.withings.0               : withings              : rpi                                      - disabled
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : rpi                                      - disabled
                      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : rpi                                      -  enabled
                      + instance is alive
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + instance is alive
                        @funkytown
                        iobroker upgrade
                        iobroker del admin.1
                        iobroker start admin.0
                        Warum 2 Instanzen vom Admin?
                        funkytownF 2 Antworten Letzte Antwort
                          @funkytown
                          iobroker upgrade
                          funkytownF Offline
                          funkytownF Offline
                          funkytown
                          Da stimmt schon was nicht!
                          markus@rpi:~ $ iobroker upgrade
                          This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                          -> 3.19.9:
                          Receive the correct player status again when musik is stopped
                          -> 3.19.8:
                          Add safeguard for too high intervals
                          Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9
                          NPM version: 8.15.0
                          Installing iobroker.alexa2@3.19.9... (System call)
                          host.rpi Cannot install iobroker.alexa2@3.19.9: 217
                            -> 3.19.9:
                            -> 3.19.8:
                            NPM version: 8.15.0
                            @funkytown
                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                              @funkytown
                              iobroker upgrade
                              funkytownF Offline
                              funkytownF Offline
                              funkytown
                              This upgrade of "openweathermap" will introduce the following changes:
                              -> 0.3.0:
                              Added new widget for vis2.0
                              Would you like to upgrade openweathermap from @0.2.5 to @0.3.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                              No upgrade of "openweathermap" desired.
                              This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                              -> 6.2.22:
                              Corrected admin4 adapter settings
                              -> 6.2.21:
                              Corrected small JSON config issue
                              Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update admin from @6.2.20 to @6.2.22
                              host.rpi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                              NPM version: 8.15.0
                              Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                              host.rpi Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                                -> 0.3.0:
                                -> 6.2.22:
                                -> 6.2.21:
                                NPM version: 8.15.0
                                iobroker upgrade admin --debug
                                  funkytownF Offline
                                  funkytownF Offline
                                  funkytown
                                  markus@rpi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                                  -> 6.2.22:
                                  -> 6.2.21:
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/addressparser
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/addressparser' -> '/opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_14_23_357Z-debug-0.log
                                    -> 6.2.22:
                                    -> 6.2.21:
                                    NPM version: 8.15.0
                                    npm ERR! errno -39
                                    @funkytown
                                    Nochmal
                                      @funkytown
                                      Nochmal
                                      funkytownF Offline
                                      funkytownF Offline
                                      funkytown
                                      Zwischendurch einmal ein DANKE an dich!
                                        @funkytown
                                        Nochmal
                                        funkytownF Offline
                                        funkytownF Offline
                                        funkytown
                                        -> 6.2.22:
                                        -> 6.2.21:
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                        npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                        npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                                        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_27_53_207Z-debug-0.log
                                        markus@rpi:~ $
                                          -> 6.2.22:
                                          -> 6.2.21:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          markus@rpi:~ $
                                          @funkytown
                                          Führst du das nicht aus?
                                          Das sollte das eigentlich alles bereinigen.
