  4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @funkytown
    Leider kann man da ohne Meldungen immer noch nichts zu sagen.
    Welche UUID war es denn? Die werden ja nicht gewürfelt...
    funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    also jetzt blicke ich da garnicht mehr durch. Ich bin jetzt an via ssh an dem betroffenen System angemeldet und die cmdline.txt und fstab schaut jetzt so aus. Wo ist mein Eintrag geblieben. Mir scheint als ob ich in einer anderen Baumstruktur also einem anderen /etc/boot bin.
    markus@rpi:/boot $ cat cmdline.txt
    dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sdb1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait nosplash plymouth.ignore-serial-consoles
    markus@rpi:/boot $ cat /etc/fstab
    proc            /proc           proc    defaults          0       0
    PARTUUID=02211fe5-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
    #PARTUUID=924c1207-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
    # a swapfile is not a swap partition, no line here
    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
    /dev/sdb1       /               ext4    defaults,noatime  0       1
    /dev/sdb2       swap            swap    defaults          0       0
    Ich bin jetzt mal für 3 Std. weg.
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    • funkytownF funkytown
      @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
      root=/dev/sdb1
      Keine Ahnung was du da wie warum treibst, jedenfalls ist der Eintrag
      root=/dev/sdb1
      absolut atypisch. Vor allendingen sdb1
      Für gewöhnlich wird da die UUID aus
      blkid
      eingetragen.
      funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
        root=/dev/sdb1
        root=/dev/sdb1
        blkid
        eingetragen.
        funkytownF Offline
        funkytownF Offline
        funkytown
        Das System läuft ja wieder nach dem full-upgrade.
        markus@rpi:/opt/iobroker $ blkid
        /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="0C61-73F5" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="02211fe5-01"
        /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="02211fe5-02"
        /dev/sda1: LABEL="ESD-USB" UUID="5CD7-2DC8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="292eb410-01"
        /dev/sdb1: UUID="bbe67a8e-80a1-4c79-992c-a11ebfacecfe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3b18e43a-01"
        /dev/sdb2: UUID="c25aeb0d-0033-4d60-a8a9-a914652a27c1" TYPE="swap" PARTUUID="3b18e43a-02"
        markus@rpi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        4.0.23
        markus
        markus adm cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio iobroker
        /opt/iobroker
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
         Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
         Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
         Versionstabelle:
        *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
               500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
            12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          4.0.23
          markus
          /opt/iobroker
          nodejs:
           Versionstabelle:
          @funkytown
          Ich würde da halt die UUID in die cmdline.txt eintragen. Dann springt dir die boot-Partition auch nicht weg.
          Zum iobroker: Logs? Kommandozeile?
          • funkytownF Offline
            funkytownF Offline
            funkytown
            Hab den Eintrag in der cmdline.txt gemacht und rebootet.
            Welche Logs benötigst du jetzt?
            markus@rpi:~ $ blkid
            markus@rpi:~ $ cat /boot/cmdline.txt
            dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b18e43a-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              @funkytown
              iobroker status
              iobroker update
              iobroker list instances
                @funkytown
                iobroker status
                iobroker update
                funkytownF Offline
                funkytownF Offline
                funkytown
                markus@rpi:~ $ iobroker status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                markus@rpi:~ $ iobroker update
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.7 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                markus@rpi:~ $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                  system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi                                      -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi                                      -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpi                                      - disabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : rpi                                      -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : rpi                                      -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpi                                      -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi                                      - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi                                      -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi                                      -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi                                      -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpi                                      -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpi                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rpi                                      -  enabled
                  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : rpi                                      - disabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi                                      -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi                                      -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rpi                                      -  enabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : rpi                                      - disabled, port: 5000
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpi                                      -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpi                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : rpi                                      - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi                                      - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi                                      - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : rpi                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.withings.0               : withings              : rpi                                      - disabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : rpi                                      - disabled
                + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : rpi                                      -  enabled
                + instance is alive
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + instance is alive
                  @funkytown
                  iobroker upgrade
                  iobroker del admin.1
                  iobroker start admin.0
                  Warum 2 Instanzen vom Admin?
                  funkytownF 2 Antworten Letzte Antwort
                    @funkytown
                    iobroker upgrade
                    funkytownF Offline
                    funkytownF Offline
                    funkytown
                    Da stimmt schon was nicht!
                    markus@rpi:~ $ iobroker upgrade
                    This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                    -> 3.19.9:
                    Receive the correct player status again when musik is stopped
                    -> 3.19.8:
                    Add safeguard for too high intervals
                    Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9
                    NPM version: 8.15.0
                    Installing iobroker.alexa2@3.19.9... (System call)
                    host.rpi Cannot install iobroker.alexa2@3.19.9: 217
                      -> 3.19.9:
                      -> 3.19.8:
                      NPM version: 8.15.0
                      @funkytown
                      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        @funkytown
                        iobroker upgrade
                        funkytownF Offline
                        funkytownF Offline
                        funkytown
                        This upgrade of "openweathermap" will introduce the following changes:
                        -> 0.3.0:
                        Added new widget for vis2.0
                        Would you like to upgrade openweathermap from @0.2.5 to @0.3.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                        No upgrade of "openweathermap" desired.
                        This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                        -> 6.2.22:
                        Corrected admin4 adapter settings
                        -> 6.2.21:
                        Corrected small JSON config issue
                        Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update admin from @6.2.20 to @6.2.22
                        host.rpi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                        NPM version: 8.15.0
                        Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                        host.rpi Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                          -> 0.3.0:
                          -> 6.2.22:
                          -> 6.2.21:
                          NPM version: 8.15.0
                          iobroker upgrade admin --debug
                            funkytownF Offline
                            funkytownF Offline
                            funkytown
                            markus@rpi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                            -> 6.2.22:
                            -> 6.2.21:
                            NPM version: 8.15.0
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/addressparser
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/addressparser' -> '/opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_14_23_357Z-debug-0.log
                              -> 6.2.22:
                              -> 6.2.21:
                              NPM version: 8.15.0
                              npm ERR! errno -39
                              @funkytown
                              Nochmal
                                @funkytown
                                Nochmal
                                funkytownF Offline
                                funkytownF Offline
                                funkytown
                                Zwischendurch einmal ein DANKE an dich!
                                  @funkytown
                                  Nochmal
                                  funkytownF Offline
                                  funkytownF Offline
                                  funkytown
                                  -> 6.2.22:
                                  -> 6.2.21:
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                  npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                  npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_27_53_207Z-debug-0.log
                                  markus@rpi:~ $
                                    -> 6.2.22:
                                    -> 6.2.21:
                                    NPM version: 8.15.0
                                    npm ERR! errno -39
                                    markus@rpi:~ $
                                    @funkytown
                                    Führst du das nicht aus?
                                    Das sollte das eigentlich alles bereinigen.
                                      @funkytown
                                      funkytownF Offline
                                      funkytownF Offline
                                      funkytown
                                      Das habe ich jedes mal ausgeführt. Muss das evtl als sudo ausgeführt werden?
                                        Wenn du die Rechte nicht zerschossen hast nicht.
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                          @funkytown
                                          funkytownF Offline
                                          funkytownF Offline
                                          funkytown
                                          schrieb am zuletzt editiert von funkytown
                                          eben wird das erste mal was ausgegeben! Muss wohl tatsächlich unter sudo ausgeführt werden!
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/zconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/tiff.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/expat.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/demux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/decode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux_types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/encode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/pnglibconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/ffi.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/lcms2.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/libvips-cpp.so.42' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/glib-2.0/include/glibconfig.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
