  4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
    6.3k
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @funkytown
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    iobroker stop
    sudo reboot
    funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    mein RPi läuft wieder. Durch den reboot wurde eine falsche UUID in der cmdline.txt eingetragen.
    Leider ist der ioBroker immer noch nicht da!
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    • funkytownF funkytown
      @funkytown
      Leider kann man da ohne Meldungen immer noch nichts zu sagen.
      Welche UUID war es denn? Die werden ja nicht gewürfelt...
      funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
        @funkytown
        funkytownF Offline
        funkytownF Offline
        funkytown
        also jetzt blicke ich da garnicht mehr durch. Ich bin jetzt an via ssh an dem betroffenen System angemeldet und die cmdline.txt und fstab schaut jetzt so aus. Wo ist mein Eintrag geblieben. Mir scheint als ob ich in einer anderen Baumstruktur also einem anderen /etc/boot bin.
        markus@rpi:/boot $ cat cmdline.txt
        dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sdb1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait nosplash plymouth.ignore-serial-consoles
        markus@rpi:/boot $ cat /etc/fstab
        proc            /proc           proc    defaults          0       0
        PARTUUID=02211fe5-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
        #PARTUUID=924c1207-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
        # a swapfile is not a swap partition, no line here
        #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
        /dev/sdb1       /               ext4    defaults,noatime  0       1
        /dev/sdb2       swap            swap    defaults          0       0
        Ich bin jetzt mal für 3 Std. weg.
          @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
          root=/dev/sdb1
          Keine Ahnung was du da wie warum treibst, jedenfalls ist der Eintrag
          root=/dev/sdb1
          absolut atypisch. Vor allendingen sdb1
          Für gewöhnlich wird da die UUID aus
          blkid
          eingetragen.
            root=/dev/sdb1
            root=/dev/sdb1
            blkid
            eingetragen.
            funkytownF Offline
            funkytownF Offline
            funkytown
            Das System läuft ja wieder nach dem full-upgrade.
            markus@rpi:/opt/iobroker $ blkid
            /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="0C61-73F5" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="02211fe5-01"
            /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="02211fe5-02"
            /dev/sda1: LABEL="ESD-USB" UUID="5CD7-2DC8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="292eb410-01"
            /dev/sdb1: UUID="bbe67a8e-80a1-4c79-992c-a11ebfacecfe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3b18e43a-01"
            /dev/sdb2: UUID="c25aeb0d-0033-4d60-a8a9-a914652a27c1" TYPE="swap" PARTUUID="3b18e43a-02"
            markus@rpi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            4.0.23
            markus
            markus adm cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio iobroker
            /opt/iobroker
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            OK:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
             Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
             Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
             Versionstabelle:
            *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                   500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              4.0.23
              markus
              /opt/iobroker
              nodejs:
               Versionstabelle:
              @funkytown
              Ich würde da halt die UUID in die cmdline.txt eintragen. Dann springt dir die boot-Partition auch nicht weg.
              Zum iobroker: Logs? Kommandozeile?
              • funkytownF Offline
                funkytownF Offline
                funkytown
                Hab den Eintrag in der cmdline.txt gemacht und rebootet.
                Welche Logs benötigst du jetzt?
                markus@rpi:~ $ blkid
                markus@rpi:~ $ cat /boot/cmdline.txt
                dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b18e43a-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  @funkytown
                  iobroker status
                  iobroker update
                  iobroker list instances
                    @funkytown
                    iobroker status
                    iobroker update
                    funkytownF Offline
                    funkytownF Offline
                    funkytown
                    markus@rpi:~ $ iobroker status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    markus@rpi:~ $ iobroker update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.7 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                    Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                    Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                    Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                    markus@rpi:~ $ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                      system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi                                      -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi                                      -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpi                                      - disabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : rpi                                      -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : rpi                                      -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpi                                      -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi                                      - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi                                      -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi                                      -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi                                      -  enabled
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpi                                      -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpi                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rpi                                      -  enabled
                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : rpi                                      - disabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi                                      -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi                                      -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rpi                                      -  enabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : rpi                                      - disabled, port: 5000
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpi                                      -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpi                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : rpi                                      - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi                                      - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi                                      - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : rpi                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.withings.0               : withings              : rpi                                      - disabled
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : rpi                                      - disabled
                    + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : rpi                                      -  enabled
                    + instance is alive
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + instance is alive
                      @funkytown
                      iobroker upgrade
                      iobroker del admin.1
                      iobroker start admin.0
                      Warum 2 Instanzen vom Admin?
                      funkytownF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @funkytown
                        iobroker upgrade
                        funkytownF Offline
                        funkytownF Offline
                        funkytown
                        Da stimmt schon was nicht!
                        markus@rpi:~ $ iobroker upgrade
                        This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                        -> 3.19.9:
                        Receive the correct player status again when musik is stopped
                        -> 3.19.8:
                        Add safeguard for too high intervals
                        Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9
                        NPM version: 8.15.0
                        Installing iobroker.alexa2@3.19.9... (System call)
                        host.rpi Cannot install iobroker.alexa2@3.19.9: 217
                          -> 3.19.9:
                          -> 3.19.8:
                          NPM version: 8.15.0
                          @funkytown
                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            @funkytown
                            iobroker upgrade
                            funkytownF Offline
                            funkytownF Offline
                            funkytown
                            This upgrade of "openweathermap" will introduce the following changes:
                            -> 0.3.0:
                            Added new widget for vis2.0
                            Would you like to upgrade openweathermap from @0.2.5 to @0.3.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                            No upgrade of "openweathermap" desired.
                            This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                            -> 6.2.22:
                            Corrected admin4 adapter settings
                            -> 6.2.21:
                            Corrected small JSON config issue
                            Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update admin from @6.2.20 to @6.2.22
                            host.rpi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                            NPM version: 8.15.0
                            Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                            host.rpi Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                              -> 0.3.0:
                              -> 6.2.22:
                              -> 6.2.21:
                              NPM version: 8.15.0
                              iobroker upgrade admin --debug
                                funkytownF Offline
                                funkytownF Offline
                                funkytown
                                markus@rpi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                                -> 6.2.22:
                                -> 6.2.21:
                                NPM version: 8.15.0
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/addressparser
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/addressparser' -> '/opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_14_23_357Z-debug-0.log
                                  -> 6.2.22:
                                  -> 6.2.21:
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  @funkytown
                                  Nochmal
                                    @funkytown
                                    Nochmal
                                    funkytownF Offline
                                    funkytownF Offline
                                    funkytown
                                    Zwischendurch einmal ein DANKE an dich!
                                      @funkytown
                                      Nochmal
                                      funkytownF Offline
                                      funkytownF Offline
                                      funkytown
                                      -> 6.2.22:
                                      -> 6.2.21:
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                      npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                      npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                      npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                                      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_27_53_207Z-debug-0.log
                                      markus@rpi:~ $
                                        -> 6.2.22:
                                        -> 6.2.21:
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        markus@rpi:~ $
                                        @funkytown
                                        Führst du das nicht aus?
                                        Das sollte das eigentlich alles bereinigen.
                                          @funkytown
                                          funkytownF Offline
                                          funkytownF Offline
                                          funkytown
                                          Das habe ich jedes mal ausgeführt. Muss das evtl als sudo ausgeführt werden?
