  4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @funkytown
    Da sind drei Speichermedien drin. Eine SD-Karte steckt auch noch drin.
    Und die ist ebenso bootbar wie der USB_Stock auf /dev/sda1
    funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    #61
    soweit ich mich erinnern kann boote ich tatsächlich das System von der SD-Karte aber das Root-System liegt auf der SSD-Platte. Die root Partition ist auch nach wie vor auf der SSD-Platte. Ich habe auch nur einmal den iobroker installiert. Wo ist denn vermerkt, dass der admin.0 sofort starten soll?
    Komisch, in der aktuellen fstab verweist /dev/sdb1 auf root obwohl es sdb1 eigentlich nicht gibt!
    markus@rpi:/boot $ cat /boot/cmdline.txt
    dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b18e43a-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    markus@rpi:/boot $ blkid
    /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="0C61-73F5" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="02211fe5-01"
    /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="02211fe5-02"
    /dev/sda1: UUID="bbe67a8e-80a1-4c79-992c-a11ebfacecfe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3b18e43a-01"
    /dev/sda2: UUID="c25aeb0d-0033-4d60-a8a9-a914652a27c1" TYPE="swap" PARTUUID="3b18e43a-02"
    markus@rpi:/opt/iobroker $ cat /etc/fstab
    proc            /proc           proc    defaults          0       0
    PARTUUID=02211fe5-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
    #PARTUUID=924c1207-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
    # a swapfile is not a swap partition, no line here
    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
    /dev/sdb1       /               ext4    defaults,noatime  0       1
    /dev/sdb2       swap            swap    defaults          0       0
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
