  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F fastfoot
    @homoran sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
    das ist nicht richtig,diese IP gibt die IP an von der der Adapter erreicht werden kann.
    #41
    @fastfoot sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    danke, müsste dann mal in der Doku geändert werden.
    (wobei ich glaube das damals sogar so drin gehabt zu haben und in die jetzige Formulierung ändern sollte 🤔 )
    • S Schtallone
      @fastfoot
      Ja gelesen habe ich es, verstanden nicht. Wenn ich die IP resete, unter welche Adresse / IP ist denn dann der iobroker erreichbar?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
      Auf dem System , wo du ioBroker installiert hast ,
      was ist denn 192.168.1.10 ??
      • S Schtallone
        @fastfoot
        #43
        @fastfoot
        immer noch unter der selben! aber nicht mehr nur noch von der angegebenen.
        wobei ich eher das secure für die Nichterreichbarkeit annehme und du nicht per https:// aufgerufen haben wirst
        • GlasfaserG Glasfaser
          Schtallone
          #44
          @glasfaser
          eine fest vergebene IP. Hat keinen Bezug zu einem Gerät / Server.
          Das NAS, wo der Container läuft, hat die 192.168.1.5 bei mir
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schtallone
            @glasfaser
            #45
            ääähm?
            wem hast du denn diese IP fest vergeben, wenn nicht einem Gerät?
              ääähm?
              Schtallone
              #46
              @homoran said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
              ääähm?
              Die IP habe ich im Portainer für den Container vergeben
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Schtallone
                @fastfoot
                fastfoot
                #47
                @fastfoot
                diese bind IP ist die Adresse von der der iobroker erreicht werden kann, wenn die nicht mit deinem Laptop/Computer/Tablet übereinstimmt dann funktioniert es nicht mehr. Deshalb gibt man 0.0.0.0 an. Du hast aber in deinen Settings aber auch SSL aktiviert, das beisst sich evtl. mit dem Port 8081.
                im Browser solltest du nach dem Reset http://iob_ip:8081 eingeben. iob_ip ist die adresse deines containers
                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                • S Schtallone
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  OK ... dann hast du ein MACVLAN und dann den Container die 192.168.1.10 vergeben .
                  Also mach das bitte was @fastfoot schon die ganze Zeit schreibt !
                  • S Schtallone
                    ääähm?
                    fastfoot
                    #49
                    eben, deshalb funktioniert der zugriff nicht. jetzt mach doch einfach mal was ich geschrieben hatte!
                    • F fastfoot
                      Schtallone
                      #50
                      @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                      habe ich:
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      kein Zugriff unter http://iob_ip:8081/
                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schtallone
                        habe ich:
                        + instance is alive
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        so
                        http://192.168.1.10:8081
                        • S Schtallone
                          habe ich:
                          + instance is alive
                          #52
                          und welche iob_ip hast du benutzt?
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Schtallone
                            #53
                            @homoran 192.168.1.5, die des Nas
                            • S Schtallone
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              Was ist los , du hast ihm doch
                              192.168.1.10 vergeben , also damit aufrufen !
                                Schtallone
                                #55
                                @homoran ICh bekomme die Meldung, dass SSL verwendet werden muss. Aber mit https geht es ebenfalls nicht. Vorher war unter der 192.168.1.10 auch mit https nur möglich, aberes ging dann auch
                                  Schtallone
                                  #56
                                  @glasfaser
                                  das habe ich genau gemacht:
                                  iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                                  • S Schtallone
                                    fastfoot
                                    #57
                                    @schtallone dann hast dunicht das komplette reset kommando benutzt oder du rufst mit https:// auf anstatt mit http://
                                    • F fastfoot
                                      Schtallone
                                      #58
                                      @fastfoot
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                                      New secure for "admin.0" is: false
                                      New auth for "admin.0" is: false
                                      New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                                      Instance settings for "admin.0" are changed.
                                      F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Schtallone
                                        @fastfoot
                                        fastfoot
                                        #59
                                        @schtallone genau! zeige mal noch die Ausgabe von ifconfig
                                        • S Schtallone
                                          @fastfoot
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          @schtallone
                                          Öffne den Browser im Inkonito Modus
                                          dann
