  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    matthesjimte
    schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
    Guten Tag
    Ich habe das Problem das meine Admin Seite nicht erreichbar ist
    Ich habe schon versucht mit
    npm install iobroker.admin
    iobroker upload admin
    das wieder zum laufen zu bringen, aber leider ohne Erfolg
    iobroker list instances zeigt an, das admin läuft
    system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Habe auch den port auf 8082 geändert.
    Noch eine Ideee?
    crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • M matthesjimte
      Guten Tag
      Noch eine Ideee?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @matthesjimte bisschen dürftig, so kann dir niemand helfen
        matthesjimte
        @crunchip sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
        Da hast du recht, ich hatte aber vorhin die ganze Zeit ein problem den Post ab zuschicken.
        Nun steht mehr drin
        • M matthesjimte
          Guten Tag
          Noch eine Ideee?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @matthesjimte sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
          (SSL)
          wie rufst du die Seite auf?
          admin sollte auf 8081 laufen, denn der web adapter läuft auf 8082
          seit wann, was gemacht?
            (SSL)
            matthesjimte
            @crunchip
            Mittels Edge und ip:port
            geht weder mit https noch mit http
            Hat bis jetzt immer geklappt.
            Geändert nichts, (jetzt kommst) nur ein Apt-get update und upgrade
            Bis gestern keine Probleme gehabt
            Habe den Port wieder auf 8081 geändert
            • M matthesjimte
              Guten Tag
              Noch eine Ideee?
              Ist ein ungeschickter Befehl.
              Der muss nämlich im richtigen Verzeichnis abgeschossen werden. Ob du das getan hast sieht keiner. Deswegen immer
              iobroker add admin [ggf. weitere Optionen]
              verwenden, dann passt das auch.
              Vollständige Ein- wie Ausgaben zu
              iobroker update -i
              bitte zunächst mal.
                iobroker update -i
                bitte zunächst mal.
                matthesjimte
                @thomas-braun sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                iobroker update -i
                Sorry, hatte ich vergessen
                Bitte schön
                iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                update done
                Adapter    "admin"         : 6.2.20   , installed 6.2.17 [Updateable]
                Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.1.17 [Updateable]
                Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 2.6.1 [Updateable]
                Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.1.15 [Updateable]
                Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                Adapter    "i2c"           : 1.2.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
                Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.7.10 [Updateable]
                Adapter    "javascript"    : 6.0.0    , installed 5.1.3 [Updateable]
                Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.2.16 [Updateable]
                Adapter    "kecontact"     : 1.4.1    , installed 1.3.3 [Updateable]
                Adapter    "modbus"        : 5.0.4    , installed 3.2.6 [Updateable]
                Adapter    "node-red"      : 3.3.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                Adapter    "parser"        : 1.1.8    , installed 1.0.7 [Updateable]
                Adapter    "sbfspot"       : 4.0.8    , installed 4.0.5 [Updateable]
                Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.5.3 [Updateable]
                Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                Adapter    "terminal"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 3.4.7 [Updateable]
                iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.1.150, run as: admin
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                • M matthesjimte
                  iobroker update -i
                  Bitte schön
                  update done
                  + instance is alive
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @matthesjimte Admin läuft bei dir auf Port 8081 und nur über https.
                  Ich hoffe es ist auch ein Zertifikat hinterlegt ...
                  Edit1: und es fehlt das + vor der admin-Instanz, die läuft also nicht
                  iobroker start admin.0
                  Edit2: mit
                  iobroker add admin --enabled --port 9091
                  könntest du eine weitere Instanz admin.1 ohne https/SSL auf Port 9091 hinzufügen (oder andere Zahl einsetzen) und darüber schauen was mit der Instanz auf Port 8081 los ist (admin.0) - hatte das vorher mit https:// funktioniert oder es gerade diese Änderung schuld am Problem?
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Edit2: mit
                    matthesjimte
                    @bananajoe
                    das Plus habe ich total übersehen
                    Habe versucht admin zu starten, dass "+" kommt aber nicht
                    Wenn ich versuche einen neuen Port zu definieren
                    iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker add admin --enabled --port 9091
                    host.iobroker-pi create instance admin
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979
                                                            Object.keys(adapterConf.instanceObjects[i].common.name).forEach(lang => adapterConf.instanceObjects[i].common.name[lang] = adapterConf.instanceObjects[i].common.name.replace('%INSTANCE%', instance));
                    TypeError: adapterConf.instanceObjects[i].common.name.replace is not a function
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979:207
                        at Array.forEach (<anonymous>)
                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979:97)
                        at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                    Habe auch versucht es mit admin.1
                    iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker add admin.1 --enabled --port 9091
                    DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M matthesjimte
                      @bananajoe
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @matthesjimte nicht mit SUDO vor iobroker Kommandos !
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • M matthesjimte
                        @bananajoe
                        sudo iobroker
                        Ich weine still...
                        • M matthesjimte
                          @bananajoe
                          @matthesjimte
                          iobroker stop
                          iobroer fix
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                            sudo iobroker
                            Ich weine still...
                            matthesjimte
                            Du darfst auch laut weinen.
                            Ich bin jetzt nicht der Experte und werde es aufnehmen
                            Danke für den Hinweis
                            • M matthesjimte
                              @matthesjimte
                              fix es lieber.
                              Und ich verstehe auch nicht wo der Blödsinn immer herkommt.
                              Hier im Thread hat bislang niemand sudo iobroker vorgegeben. Warum meinst du also es müsste ein sudo vorweg gesetzt werden?
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                matthesjimte
                                @djmarc75
                                  @matthesjimte
                                  fix es lieber.
                                  matthesjimte
                                  bin dran
                                  • M matthesjimte
                                    bin dran
                                    @matthesjimte #
                                    Der js-controller muss auch aktuell gehalten werden.
                                    Also zusätzlich noch:
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    iobroker start
                                    Ich vermute jetzt mal, nodejs hat's auch nötig:
                                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      @matthesjimte #
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                      matthesjimte
                                      Erstmal danke für den Support
                                      Habe jetzt bis zum Js-controller die Update alles gemacht, aber da ich aktuell auf meine Heizungssteuerung angewiesen bin (kein Öl mehr zum Heizen), muss ich das jetzt erstmal hier stoppen.
                                      Muss dann mal heute Nacht schauen, ich kann mich erinnern das bestimmte Scripte damals nicht gelaufen sind und ich deshalb das System nie weiter hochgezogen habe.
                                      Werden dann ein Image ziehen und dann weiter machen, in der Hoffnung dass das System danach wieder läuft.
                                      Aber ich denke ich werde wahrscheinlich nicht drum rum kommen es auf einen neuen System nochmals aufzubauen
                                      Nochmals Danke
                                      • M matthesjimte
                                        Nochmals Danke
                                        Schtallone
                                        Hallo, ich nehme den Ball hier noch einmal auf,
                                        ich kann auch nicht mehr auf meinen iobroker per Browser zugreifen.
                                        hier das log
                                        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                        -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                        -----                          Please be patient!                          -----
                                        -----                          System Information                          -----
                                        -----                    arch:                x86_64                       -----
                                        -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                        -----                          Version Information                         -----
                                        -----                    image:               v8.1.0                       -----
                                        -----                    build:               2023-09-14T23:45:28+00:00    -----
                                        -----                    node:                v18.17.1                     -----
                                        -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                                        -----                        Environment Variables                         -----
                                        -----                    SETGID:              1000                         -----
                                        -----                    SETUID:              1000                         -----
                                        -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                        This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                        Checking Database connection... Done.
                                        Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                        No action required.
                                        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                        Starting ioBroker...
                                        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                        Ich habe alle Schritte in diesem Thread bzgl. der Updates der Ardapter, controller usw. erfolgreich durchgeführt.
                                        Hier noch die Instanzen:
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.10 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        ICh hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiter helfen. VIELEN DANK und Gruß
                                        Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Schtallone
                                          hier das log
                                          No action required.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                          Nachdem du WAS gemacht hast? Wie konkret willst du auf den Admin zugreifen?
