  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    @matthesjimte bisschen dürftig, so kann dir niemand helfen
    matthesjimte
    @crunchip sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    Da hast du recht, ich hatte aber vorhin die ganze Zeit ein problem den Post ab zuschicken.
    Nun steht mehr drin
    • M matthesjimte
      Guten Tag
      Ich habe das Problem das meine Admin Seite nicht erreichbar ist
      Ich habe schon versucht mit
      npm install iobroker.admin
      iobroker upload admin
      das wieder zum laufen zu bringen, aber leider ohne Erfolg
      iobroker list instances zeigt an, das admin läuft
      system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Habe auch den port auf 8082 geändert.
      Noch eine Ideee?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @matthesjimte sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
      (SSL)
      wie rufst du die Seite auf?
      admin sollte auf 8081 laufen, denn der web adapter läuft auf 8082
      seit wann, was gemacht?
        (SSL)
        matthesjimte
        schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
        @crunchip
        Mittels Edge und ip:port
        geht weder mit https noch mit http
        Hat bis jetzt immer geklappt.
        Geändert nichts, (jetzt kommst) nur ein Apt-get update und upgrade
        Bis gestern keine Probleme gehabt
        Habe den Port wieder auf 8081 geändert
        • M matthesjimte
          Guten Tag
          Noch eine Ideee?
          Ist ein ungeschickter Befehl.
          Der muss nämlich im richtigen Verzeichnis abgeschossen werden. Ob du das getan hast sieht keiner. Deswegen immer
          iobroker add admin [ggf. weitere Optionen]
          verwenden, dann passt das auch.
          Vollständige Ein- wie Ausgaben zu
          iobroker update -i
          bitte zunächst mal.
            iobroker update -i
            bitte zunächst mal.
            matthesjimte
            @thomas-braun sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
            iobroker update -i
            Sorry, hatte ich vergessen
            Bitte schön
            iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
            update done
            Adapter    "admin"         : 6.2.20   , installed 6.2.17 [Updateable]
            Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.1.17 [Updateable]
            Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 2.6.1 [Updateable]
            Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.1.15 [Updateable]
            Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
            Adapter    "i2c"           : 1.2.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
            Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.7.10 [Updateable]
            Adapter    "javascript"    : 6.0.0    , installed 5.1.3 [Updateable]
            Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.2.16 [Updateable]
            Adapter    "kecontact"     : 1.4.1    , installed 1.3.3 [Updateable]
            Adapter    "modbus"        : 5.0.4    , installed 3.2.6 [Updateable]
            Adapter    "node-red"      : 3.3.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
            Adapter    "parser"        : 1.1.8    , installed 1.0.7 [Updateable]
            Adapter    "sbfspot"       : 4.0.8    , installed 4.0.5 [Updateable]
            Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.5.3 [Updateable]
            Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
            Adapter    "terminal"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
            Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 3.4.7 [Updateable]
            iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.1.150, run as: admin
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            • M matthesjimte
              iobroker update -i
              Bitte schön
              update done
              + instance is alive
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @matthesjimte Admin läuft bei dir auf Port 8081 und nur über https.
              Ich hoffe es ist auch ein Zertifikat hinterlegt ...
              Edit1: und es fehlt das + vor der admin-Instanz, die läuft also nicht
              iobroker start admin.0
              Edit2: mit
              iobroker add admin --enabled --port 9091
              könntest du eine weitere Instanz admin.1 ohne https/SSL auf Port 9091 hinzufügen (oder andere Zahl einsetzen) und darüber schauen was mit der Instanz auf Port 8081 los ist (admin.0) - hatte das vorher mit https:// funktioniert oder es gerade diese Änderung schuld am Problem?
              • BananaJoeB BananaJoe
                Edit2: mit
                matthesjimte
                @bananajoe
                das Plus habe ich total übersehen
                Habe versucht admin zu starten, dass "+" kommt aber nicht
                Wenn ich versuche einen neuen Port zu definieren
                iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker add admin --enabled --port 9091
                host.iobroker-pi create instance admin
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979
                                                        Object.keys(adapterConf.instanceObjects[i].common.name).forEach(lang => adapterConf.instanceObjects[i].common.name[lang] = adapterConf.instanceObjects[i].common.name.replace('%INSTANCE%', instance));
                TypeError: adapterConf.instanceObjects[i].common.name.replace is not a function
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979:207
                    at Array.forEach (<anonymous>)
                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979:97)
                    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                Habe auch versucht es mit admin.1
                iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker add admin.1 --enabled --port 9091
                DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • M matthesjimte
                  @bananajoe
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @matthesjimte nicht mit SUDO vor iobroker Kommandos !
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • M matthesjimte
                    @bananajoe
                    sudo iobroker
                    Ich weine still...
                    • M matthesjimte
                      @bananajoe
                      @matthesjimte
                      iobroker stop
                      iobroer fix
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                        sudo iobroker
                        Ich weine still...
                        matthesjimte
                        Du darfst auch laut weinen.
                        Ich bin jetzt nicht der Experte und werde es aufnehmen
                        Danke für den Hinweis
                        • M matthesjimte
                          @matthesjimte
                          fix es lieber.
                          Und ich verstehe auch nicht wo der Blödsinn immer herkommt.
                          Hier im Thread hat bislang niemand sudo iobroker vorgegeben. Warum meinst du also es müsste ein sudo vorweg gesetzt werden?
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            matthesjimte
                            @djmarc75
                              @matthesjimte
                              fix es lieber.
                              matthesjimte
                              bin dran
                              • M matthesjimte
                                bin dran
                                @matthesjimte #
                                Der js-controller muss auch aktuell gehalten werden.
                                Also zusätzlich noch:
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker start
                                Ich vermute jetzt mal, nodejs hat's auch nötig:
                                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @matthesjimte #
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker start
                                  matthesjimte
                                  Erstmal danke für den Support
                                  Habe jetzt bis zum Js-controller die Update alles gemacht, aber da ich aktuell auf meine Heizungssteuerung angewiesen bin (kein Öl mehr zum Heizen), muss ich das jetzt erstmal hier stoppen.
                                  Muss dann mal heute Nacht schauen, ich kann mich erinnern das bestimmte Scripte damals nicht gelaufen sind und ich deshalb das System nie weiter hochgezogen habe.
                                  Werden dann ein Image ziehen und dann weiter machen, in der Hoffnung dass das System danach wieder läuft.
                                  Aber ich denke ich werde wahrscheinlich nicht drum rum kommen es auf einen neuen System nochmals aufzubauen
                                  Nochmals Danke
                                  • M matthesjimte
                                    Nochmals Danke
                                    Schtallone
                                    Hallo, ich nehme den Ball hier noch einmal auf,
                                    ich kann auch nicht mehr auf meinen iobroker per Browser zugreifen.
                                    hier das log
                                    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                    -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                    -----                          Please be patient!                          -----
                                    -----                          System Information                          -----
                                    -----                    arch:                x86_64                       -----
                                    -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                    -----                          Version Information                         -----
                                    -----                    image:               v8.1.0                       -----
                                    -----                    build:               2023-09-14T23:45:28+00:00    -----
                                    -----                    node:                v18.17.1                     -----
                                    -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                                    -----                        Environment Variables                         -----
                                    -----                    SETGID:              1000                         -----
                                    -----                    SETUID:              1000                         -----
                                    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                    This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                    Checking Database connection... Done.
                                    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                    No action required.
                                    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                    Starting ioBroker...
                                    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                    Ich habe alle Schritte in diesem Thread bzgl. der Updates der Ardapter, controller usw. erfolgreich durchgeführt.
                                    Hier noch die Instanzen:
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.10 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    ICh hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiter helfen. VIELEN DANK und Gruß
                                    Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schtallone
                                      hier das log
                                      No action required.
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                      Nachdem du WAS gemacht hast? Wie konkret willst du auf den Admin zugreifen?
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        Schtallone
                                        @marc-berg
                                        Ich hatte performance probleme und folgende Fehlermeldung:
                                        MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 101 onFirmwareUpdate listeners added to [EventEmitter]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                                        Daraufhin habe ich versucht, den iobroker aus einem Backup wiederherzustellen.
                                        ICh greife üblicherweise per IP:Port mit https zu
                                        • S Schtallone
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Wie betreibst du den Container? Im Host-Modus?
