  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    @matthesjimte sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    (SSL)
    wie rufst du die Seite auf?
    Habe auch den port auf 8082 geändert.
    admin sollte auf 8081 laufen, denn der web adapter läuft auf 8082
    Ich habe das Problem das meine Admin Seite nicht erreichbar ist
    seit wann, was gemacht?
    matthesjimte
    schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
    @crunchip
    Mittels Edge und ip:port
    geht weder mit https noch mit http
    Hat bis jetzt immer geklappt.
    Geändert nichts, (jetzt kommst) nur ein Apt-get update und upgrade
    Bis gestern keine Probleme gehabt
    Habe den Port wieder auf 8081 geändert
    • M matthesjimte
      Guten Tag
      Ich habe schon versucht mit
      npm install iobroker.admin
      iobroker upload admin
      das wieder zum laufen zu bringen, aber leider ohne Erfolg
      iobroker list instances zeigt an, das admin läuft
      system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Noch eine Ideee?
      Ist ein ungeschickter Befehl.
      Der muss nämlich im richtigen Verzeichnis abgeschossen werden. Ob du das getan hast sieht keiner. Deswegen immer
      iobroker add admin [ggf. weitere Optionen]
      verwenden, dann passt das auch.
      Vollständige Ein- wie Ausgaben zu
      iobroker update -i
      bitte zunächst mal.
        iobroker update -i
        bitte zunächst mal.
        matthesjimte
        @thomas-braun sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
        iobroker update -i
        Sorry, hatte ich vergessen
        Bitte schön
        iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
        update done
        Adapter    "admin"         : 6.2.20   , installed 6.2.17 [Updateable]
        Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.1.17 [Updateable]
        Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 2.6.1 [Updateable]
        Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.1.15 [Updateable]
        Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
        Adapter    "i2c"           : 1.2.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
        Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.7.10 [Updateable]
        Adapter    "javascript"    : 6.0.0    , installed 5.1.3 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.2.16 [Updateable]
        Adapter    "kecontact"     : 1.4.1    , installed 1.3.3 [Updateable]
        Adapter    "modbus"        : 5.0.4    , installed 3.2.6 [Updateable]
        Adapter    "node-red"      : 3.3.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
        Adapter    "parser"        : 1.1.8    , installed 1.0.7 [Updateable]
        Adapter    "sbfspot"       : 4.0.8    , installed 4.0.5 [Updateable]
        Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.5.3 [Updateable]
        Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
        Adapter    "terminal"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
        Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 3.4.7 [Updateable]
        iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.1.150, run as: admin
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        • M matthesjimte
          iobroker update -i
          Bitte schön
          update done
          + instance is alive
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @matthesjimte Admin läuft bei dir auf Port 8081 und nur über https.
          Ich hoffe es ist auch ein Zertifikat hinterlegt ...
          Edit1: und es fehlt das + vor der admin-Instanz, die läuft also nicht
          iobroker start admin.0
          Edit2: mit
          iobroker add admin --enabled --port 9091
          könntest du eine weitere Instanz admin.1 ohne https/SSL auf Port 9091 hinzufügen (oder andere Zahl einsetzen) und darüber schauen was mit der Instanz auf Port 8081 los ist (admin.0) - hatte das vorher mit https:// funktioniert oder es gerade diese Änderung schuld am Problem?
          • BananaJoeB BananaJoe
            Edit2: mit
            matthesjimte
            @bananajoe
            das Plus habe ich total übersehen
            Habe versucht admin zu starten, dass "+" kommt aber nicht
            Wenn ich versuche einen neuen Port zu definieren
            iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker add admin --enabled --port 9091
            host.iobroker-pi create instance admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979
                                                    Object.keys(adapterConf.instanceObjects[i].common.name).forEach(lang => adapterConf.instanceObjects[i].common.name[lang] = adapterConf.instanceObjects[i].common.name.replace('%INSTANCE%', instance));
            TypeError: adapterConf.instanceObjects[i].common.name.replace is not a function
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979:207
                at Array.forEach (<anonymous>)
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979:97)
                at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            Habe auch versucht es mit admin.1
            iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker add admin.1 --enabled --port 9091
            DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • M matthesjimte
              @bananajoe
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @matthesjimte nicht mit SUDO vor iobroker Kommandos !
              Lehrling seit 1975 !!!
              • M matthesjimte
                @bananajoe
                sudo iobroker
                Ich weine still...
                • M matthesjimte
                  @bananajoe
                  @matthesjimte
                  iobroker stop
                  iobroer fix
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                    sudo iobroker
                    Ich weine still...
                    matthesjimte
                    Du darfst auch laut weinen.
                    Ich bin jetzt nicht der Experte und werde es aufnehmen
                    Danke für den Hinweis
                    • M matthesjimte
                      @matthesjimte
                      fix es lieber.
                      Und ich verstehe auch nicht wo der Blödsinn immer herkommt.
                      Hier im Thread hat bislang niemand sudo iobroker vorgegeben. Warum meinst du also es müsste ein sudo vorweg gesetzt werden?
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        matthesjimte
                        @djmarc75
                          @matthesjimte
                          fix es lieber.
                          matthesjimte
                          bin dran
                          • M matthesjimte
                            bin dran
                            @matthesjimte #
                            Der js-controller muss auch aktuell gehalten werden.
                            Also zusätzlich noch:
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            Ich vermute jetzt mal, nodejs hat's auch nötig:
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              @matthesjimte #
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker start
                              matthesjimte
                              Erstmal danke für den Support
                              Habe jetzt bis zum Js-controller die Update alles gemacht, aber da ich aktuell auf meine Heizungssteuerung angewiesen bin (kein Öl mehr zum Heizen), muss ich das jetzt erstmal hier stoppen.
                              Muss dann mal heute Nacht schauen, ich kann mich erinnern das bestimmte Scripte damals nicht gelaufen sind und ich deshalb das System nie weiter hochgezogen habe.
                              Werden dann ein Image ziehen und dann weiter machen, in der Hoffnung dass das System danach wieder läuft.
                              Aber ich denke ich werde wahrscheinlich nicht drum rum kommen es auf einen neuen System nochmals aufzubauen
                              Nochmals Danke
                              • M matthesjimte
                                Nochmals Danke
                                Schtallone
                                Hallo, ich nehme den Ball hier noch einmal auf,
                                ich kann auch nicht mehr auf meinen iobroker per Browser zugreifen.
                                hier das log
                                -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                -----                          Please be patient!                          -----
                                -----                          System Information                          -----
                                -----                    arch:                x86_64                       -----
                                -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                -----                          Version Information                         -----
                                -----                    image:               v8.1.0                       -----
                                -----                    build:               2023-09-14T23:45:28+00:00    -----
                                -----                    node:                v18.17.1                     -----
                                -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                                -----                        Environment Variables                         -----
                                -----                    SETGID:              1000                         -----
                                -----                    SETUID:              1000                         -----
                                -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                Checking Database connection... Done.
                                Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                No action required.
                                -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                Starting ioBroker...
                                ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
                                host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                Ich habe alle Schritte in diesem Thread bzgl. der Updates der Ardapter, controller usw. erfolgreich durchgeführt.
                                Hier noch die Instanzen:
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.10 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                ICh hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiter helfen. VIELEN DANK und Gruß
                                Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schtallone
                                  hier das log
                                  No action required.
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                  Nachdem du WAS gemacht hast? Wie konkret willst du auf den Admin zugreifen?
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    Schtallone
                                    @marc-berg
                                    Ich hatte performance probleme und folgende Fehlermeldung:
                                    MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 101 onFirmwareUpdate listeners added to [EventEmitter]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                                    Daraufhin habe ich versucht, den iobroker aus einem Backup wiederherzustellen.
                                    ICh greife üblicherweise per IP:Port mit https zu
                                    • S Schtallone
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Wie betreibst du den Container? Im Host-Modus?
                                        Schtallone
                                        @marc-berg
                                        ich habe eine feste ip vergeben, läuft per Docker. ODer was bedeutet die Frage?
                                        • S Schtallone
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Das ist eine Testfrage, ob sich der geneigte User mal mit den Docker-Grundlagen auseinandergesetzt hat ... :-)
                                          Aber im Ernst: Container können im einem Bridge-Netzwerk betrieben werden, dann müssen alle Ports separat freigegeben/gemappt werden. Oder man betreibt den Container im sog. Host-Netzwerk, dann werden ALLE Ports automatisch an den Host weitergegeben. Dann muss man kein Port-Mapping vornehmen.
