  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Dann könnte ich doch auch gleich den Datenpunkt "name" nehmen, oder?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #161
    @damrak2022 Nein Du willst doch wissen, welchen Datenpunkt Du angeklickt hast, mit dessen Daten Du Deinen Tabelle dann füllen willst.
    Wenn Du die Worldmap In Node dann in Deinen Flow gezogen hast,
    dann importiere bitte folgende Nodes und hänge sie hinter Deine worldmap-In Node.
           "id": "88da8dd8f3c872e2",
           "type": "switch",
           "z": "b697e9eacea7d420",
           "name": "",
           "property": "payload.action",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
                   "t": "eq",
                   "v": "click",
                   "vt": "str"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 330,
           "y": 680,
           "wires": [
                   "86f039c7a642cd3d"
           "id": "86f039c7a642cd3d",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload.name",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 530,
           "y": 680,
           "wires": [
                   "20fa37b19607c002"
           "id": "20fa37b19607c002",
           "type": "ioBroker out",
           "name": "",
           "topic": "0_userdata.0.Geofency",
           "ack": "true",
           "autoCreate": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 790,
           "y": 680,
           "wires": []
    Das Ergebnis sollte dann wie unten aussehen, nur dass bei Dir worldmap und nicht worldmap2 drin steht.
    • mickymM mickym
      @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
      Der passt schon - also 0_userdata.0.Geofency - da kommt dann der Name rein - des Ortes den Du angeklickt hast. Also bitte diesen Punkt als Typ Zeichenkette definieren.
      Das kannst Du dann im Blockly triggern und dann Deine Daten abrufen und im VIS Deine Tabelle füllen - verstanden?
      Wenn Ja dann ziehe bitte eine "Worldmap in" Node in Deinen Flow.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #162
      @mickym Langsam so habe ich jetzt den Datenpunkt angepasst
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #163
        @damrak2022 Nein nicht den Namen ändern, lasse das auf Geofancy. Unten habe ich doch einen Screenshot gemacht - genau so soll es aussehen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #164
          @mickym Wenn ich den letzten get node doppelt anklicke
          und dann über die 3 Punkte gehe gibt es den Datenpunkt nicht
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #165
            @damrak2022 Du sollst nichts selber machen - einfach meine Nodes importieren und dann an die Worldmap Node hängen - die sind unter dem Spoiler.
            Weisst Du wie importieren geht.
            Das hier alles auswählen und dann in die Zwischenablagen und dann Import und dort in das rosa Fenster kopieren.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #166
              @mickym So, habe ich gemacht - Sorry
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #167
                @damrak2022 Genau und Deine 3 Nodes schmeisst Du wieder weg und hängst meine 3 hin. ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #168
                  @mickym Habe ich
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Habe ich
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #169
                    @damrak2022 So wenn Du nun eine Deiner Ortsmarkierungen anklickst, sollte der Datenpunkt mit dem Namen des Ortes gefüllt werden.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #170
                      @mickym Ich habe erst inject und dann in der runtime Penny Möfelden angeklickt, aber im Datenpunkt steht weiterhin Geofency
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #171
                        @damrak2022 Das kann eigentlich nicht sein, mach mal eine Debug Node hinter die letzte Change Node bevor was in die iobroker Out Node geschrieben wird,
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #172
                          @mickym Die debug bleibt leer. Aber die unteren Nodes sind ja mit der oberen nicht verbunden, oder muss vor die Worldmap 2 auch ein inject?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #173
                            @damrak2022 Nicht worldmap 2 hast Du das geändert bitte einfach lassen - Du hast doch nur worldmap - Zeig mal die Konfiguration Deiner worldmap IN Node,
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #174
                              Die heißt auch nur Worldmap. War eine falsche Info von mir
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #175
                                @damrak2022 OK - hast Du denn auch wirklich auf eine Lokation geklickt so, dass das Popup aufgegangen ist? Zeig auch mal Deine switch Node.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #176
                                  @mickym Das Popup ist nicht aufgegangen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #177
                                    @damrak2022 Also Du hast nicht meine Nodes dahinter gehängt - sondern das sind doch noch Deine leeren Nodes.
                                    Bitte schmeiss Deine Nodes weg und hänge meine Nodes hinten dran.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                      #178
                                      @mickym Ja, jetzt steht Penny im Datenpunkt. Ich weiß nicht was ich da importiert habe.
                                      Nur das Popup öffnet sich nicht. Pop Blocker ist deaktiviert
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #179
                                        @damrak2022 Es gibt kein Popup für Dich - wie gesagt - das war nur mal ein Test - aber Du willst doch die Tabelle eh im VIS und mit Blockly machen. Im Prinzip sollte es so aussehen, wenn Du eine Lokation anklickst
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #180
                                          @mickym Genau
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
