  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Genau
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #181
    @damrak2022 Na das ist die Legende wenn Du drüberfährst - macht sich nicht so ein Fenster auf, wie bei mir unten?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
      #182
      @mickym Nicht in Safari - In Chrome ja
      Mit besten Grüßen
      Andy
      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #183
        @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
        Also gerade auf meinem iPad getestet und Safari - da geht das auch.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #184
          @mickym Ich gehe auch davon aus, aber mein iMac 2015 hat nur 8GB RAM und wenn ich ewig auf der Biobroker Seite bin, geht er ziemlich in die Knie, warum auch immer
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #185
            Na gut - da kann ich nichts machen - ist dann wieder mal ein Browser problem - wie gesagt bei mir gehts in Safari unter IOS. Vielleicht mal Browser neu starten.
            Egal - wir müssen nun noch ein Problem beheben. Sicher wirst Du bemerkt haben, dass die Punkte alle wieder weg sind, wenn du dein Browser wieder refreshst oder die Verbindung zur Karte zwischenzeitlich verloren ging.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #186
              @mickym Ja, ich muss immer erst Inject drücken
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #187
                @damrak2022 Genau - wir werden das also automatisieren. ;)
                Mach mal die switch Node auf und mach da noch einen 2. Filter auf connected hin:
                und schieb den an den 3 Balken links nach oben
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #188
                  @mickym Ich frage mich wo Du das ganze Wissen her hast. Ich kann ja auch viel Lesen, aber es hapert meistens am Verstehen
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #189
                    Dann musst Du mich gerne fragen - dann kann ich Dir das alles erklären - vor allem wenn Du was nicht verstehst und dann schau bitte mal, was Du für eine NodeRed Version hast.
                    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #190
                      @mickym Kann man diese Blockly Abfrage die ich hier brauche eigentlich auch mit Node Red anlegen?Dann müsste ich nicht schon wieder auf was anderes wechseln.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #191
                        @mickym Ich habe 2.2.3
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #192
                          Na ich dachte, dass NodeRed eher ein Übel für Dich ist, weil Du bis jetzt ja Deine ganze Logik mit Blocklies abgebildet hast.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #193
                            @mickym Node Red finde ich irgendwie besser. Und das könnte ich dann ja Schritt für Schritt austauschen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #194
                              Ok - wenn Du die switch Node geändert hast,
                              dann nimmst Du anstelle der neuen Verbindungnode - eine leere Change Node. Du löscht einfach alles aus der Change NOde das gar nichts drin steht.
                              Ja - habe auch einige gemacht. Die meisten beschäftigen sich aber gar nicht damit und wissen nicht, was sie da verpassen. Es ist in meinen Augen viel logischer und man kann Fehlern viel besser auf die Spur kommen und man ist nicht an einen Programmfluss im Sinn gebunden und nicht dauernd am passenden Puzzleteilchen suchen,
                              Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #195
                                @mickym Ja, habe ich
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #196
                                  @mickym An den Ausgang mit dem connect von der Switch Node hängst Du dann die Dummy Change Node und triggerst wieder alle Datenpunkte.
                                  Das heißt die worldmap-In Node checken wir, ob als action Ereignis ein connected erfolgt ist - dann triggern wir die Positionspunkte automatisch und dann kann man sich die Inject Node im Grunde sparen.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #197
                                    Die Change NOde musst Du ganz leer machen - dass gar keine Regel mehr drin steht. Einfach auf das X klicken:
                                    Ich hab die auch Dummy genannt - da es mehr oder weniger nur der Optik dient.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #198
                                      @mickym Wo soll die genau hin?
                                      Leer gemacht habe ich sie
                                      Heißt jetzt change 0 Regeln
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #199
                                        @damrak2022 Unter die Inject Node und dann mit dem connect Ausgang der Switch Node verbinden. Wie auf meinen Screenshot
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #200
                                          @mickym So?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
