  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
    @mickym Ich frage mich wo Du das ganze Wissen her hast. Ich kann ja auch viel Lesen, aber es hapert meistens am Verstehen
    Dann musst Du mich gerne fragen - dann kann ich Dir das alles erklären - vor allem wenn Du was nicht verstehst und dann schau bitte mal, was Du für eine NodeRed Version hast.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #190
    @mickym Kann man diese Blockly Abfrage die ich hier brauche eigentlich auch mit Node Red anlegen?Dann müsste ich nicht schon wieder auf was anderes wechseln.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #191
      @mickym Ich habe 2.2.3
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #192
        Na ich dachte, dass NodeRed eher ein Übel für Dich ist, weil Du bis jetzt ja Deine ganze Logik mit Blocklies abgebildet hast.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #193
          @mickym Node Red finde ich irgendwie besser. Und das könnte ich dann ja Schritt für Schritt austauschen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #194
            Ok - wenn Du die switch Node geändert hast,
            dann nimmst Du anstelle der neuen Verbindungnode - eine leere Change Node. Du löscht einfach alles aus der Change NOde das gar nichts drin steht.
            Ja - habe auch einige gemacht. Die meisten beschäftigen sich aber gar nicht damit und wissen nicht, was sie da verpassen. Es ist in meinen Augen viel logischer und man kann Fehlern viel besser auf die Spur kommen und man ist nicht an einen Programmfluss im Sinn gebunden und nicht dauernd am passenden Puzzleteilchen suchen,
            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #195
              @mickym Ja, habe ich
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #196
                @mickym An den Ausgang mit dem connect von der Switch Node hängst Du dann die Dummy Change Node und triggerst wieder alle Datenpunkte.
                Das heißt die worldmap-In Node checken wir, ob als action Ereignis ein connected erfolgt ist - dann triggern wir die Positionspunkte automatisch und dann kann man sich die Inject Node im Grunde sparen.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #197
                  Die Change NOde musst Du ganz leer machen - dass gar keine Regel mehr drin steht. Einfach auf das X klicken:
                  Ich hab die auch Dummy genannt - da es mehr oder weniger nur der Optik dient.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #198
                    @mickym Wo soll die genau hin?
                    Leer gemacht habe ich sie
                    Heißt jetzt change 0 Regeln
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #199
                      @damrak2022 Unter die Inject Node und dann mit dem connect Ausgang der Switch Node verbinden. Wie auf meinen Screenshot
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #200
                        @mickym So?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym So?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #201
                          @damrak2022 Nein den Ausgang der Switch Node mit dem Eingang der Change Node verbinden.
                          ... und nenn sie auch einfach dummy - dann ist die Node kleiner und man weiß dass sie nichts tut. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #202
                            @mickym Nächster Versuch
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #203
                              @damrak2022 Super - allerdings musst Du nun nicht nur die 1. Lokation sondern wieder mit allen verbinden. Du kannst ja Browserrefresh machen, da dürfte nur die 1. Lokation auftauchen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #204
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #205
                                  Hervorragend - nun sollten die Punkte auch einen Browserrefresh überleben. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #206
                                    @mickym Ja, tun sie
                                    Und was bewirkt nun der Dummy, zumal da ja nichts drin steht?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Ja, tun sie
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #207
                                      @damrak2022 Gar nichts - es bündelt nur die Kabel - sonst hättest Du jeden iobroker GET Node mit dem Namen direkt mit dem Ausgang der switch Node verbinden müssen - im 3.0 Release gibts dafür nun Konjunktions.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #208
                                        @mickym Apropos. wie updatet man denn Node Red?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #209
                                          @damrak2022 Die neueste Version ist gerade im Beta Repository. Da müsstest Du kurzfristig umstellen und dann wieder zurück.
                                          Aktuell ist das die Version 4.0.0 - du hast die 3.3.1
                                          Also kurzfristig auf Beta Umstellen
                                          und dann wieder zurück - die anderen Adapter würde ich nicht updaten- aber die 4.0.0 Version von Node Red habe ich nun seit 2-3 Wochen ohne Probleme im Einsatz.
