  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
    @mickym Ja, habe ich
    Die Change NOde musst Du ganz leer machen - dass gar keine Regel mehr drin steht. Einfach auf das X klicken:
    Ich hab die auch Dummy genannt - da es mehr oder weniger nur der Optik dient.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #198
    @mickym Wo soll die genau hin?
    Leer gemacht habe ich sie
    Heißt jetzt change 0 Regeln
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #199
      @damrak2022 Unter die Inject Node und dann mit dem connect Ausgang der Switch Node verbinden. Wie auf meinen Screenshot
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #200
        @mickym So?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym So?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #201
          @damrak2022 Nein den Ausgang der Switch Node mit dem Eingang der Change Node verbinden.
          ... und nenn sie auch einfach dummy - dann ist die Node kleiner und man weiß dass sie nichts tut. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #202
            @mickym Nächster Versuch
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #203
              @damrak2022 Super - allerdings musst Du nun nicht nur die 1. Lokation sondern wieder mit allen verbinden. Du kannst ja Browserrefresh machen, da dürfte nur die 1. Lokation auftauchen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #204
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #205
                  Hervorragend - nun sollten die Punkte auch einen Browserrefresh überleben. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #206
                    @mickym Ja, tun sie
                    Und was bewirkt nun der Dummy, zumal da ja nichts drin steht?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Ja, tun sie
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #207
                      @damrak2022 Gar nichts - es bündelt nur die Kabel - sonst hättest Du jeden iobroker GET Node mit dem Namen direkt mit dem Ausgang der switch Node verbinden müssen - im 3.0 Release gibts dafür nun Konjunktions.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #208
                        @mickym Apropos. wie updatet man denn Node Red?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #209
                          @damrak2022 Die neueste Version ist gerade im Beta Repository. Da müsstest Du kurzfristig umstellen und dann wieder zurück.
                          Aktuell ist das die Version 4.0.0 - du hast die 3.3.1
                          Also kurzfristig auf Beta Umstellen
                          und dann wieder zurück - die anderen Adapter würde ich nicht updaten- aber die 4.0.0 Version von Node Red habe ich nun seit 2-3 Wochen ohne Probleme im Einsatz.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #210
                            @mickym Ich habe 2.2.3 und im Adapter wird mir 3.3.1 angeboten. Werde ich morgen mal den Adapter updaten
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #211
                              @damrak2022 Ich kann auch auf 2.2.3 bleiben, wennDu meinst das wäre besser
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #212
                                Musst Du aber nicht - soviel Neues ist nicht hinzugekommen.
                                Ich mach Dir noch das Video wie Du mit dem Flow Fenster etwas hantierst - willst Du mir den Flow nochmal exportieren?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #213
                                  Ja bleib erst mal - rentiert sich im Moment nicht.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #214
                                    @mickym Okay
                                            "id": "2bbe99b34fc4bb8b",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "id": "6166eb8642382a9a",
                                            "type": "worldmap",
                                            "z": "2bbe99b34fc4bb8b",
                                            "name": "",
                                            "lat": "50.0915584",
                                            "lon": "8.6735563",
                                            "zoom": "11",
                                            "layer": "OSMG",
                                            "cluster": "",
                                            "maxage": "",
                                            "usermenu": "show",
                                            "layers": "show",
                                            "panit": "false",
                                            "panlock": "false",
                                            "zoomlock": "false",
                                            "hiderightclick": "false",
                                            "coords": "none",
                                            "showgrid": "false",
                                            "allowFileDrop": "false",
                                            "path": "/worldmap",
                                            "overlist": "DR,CO,RA,DN,HM",
                                            "maplist": "OSMG,OSMC,OSMH,EsriC,EsriS,EsriT,EsriO,EsriDG,NatGeo,UKOS,OpTop",
                                            "mapname": "",
                                            "mapurl": "",
                                            "mapopt": "",
                                            "mapwms": false,
                                            "x": 2060,
                                            "y": 600,
                                            "wires": []
                                            "id": "bc225ef817b44d59",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "",
                                            "payloadType": "date",
                                            "x": 400,
                                            "y": 600,
                                            "wires": [
                                                    "c37e9a927c6b2d81",
                                                    "5cf5d5738f8caf63",
                                                    "34657bd3ae2d4cf8",
                                                    "a8424a6b13742039",
                                                    "26e44c80d08bfebd",
                                                    "3646409110e6d3ef",
                                                    "da4d9d8f23874b2a",
                                                    "ae3d747a1a914986",
                                                    "4e95b1f18481d50a",
                                                    "7cc816ac147d0d6f"
                                            "id": "c2d6a759332e675c",
                                            "type": "ioBroker get",
                                            "name": "Longitude",
                                            "topic": "geofency.0.andy.My_Home.currentLongitude",
                                            "attrname": "lon",
                                            "payloadType": "value",
                                            "errOnInvalidState": "nothing",
                                            "x": 940,
                                            "y": 360,
                                            "wires": [
                                                    "565b9a8df5cdd987"
                                            "id": "565b9a8df5cdd987",
                                            "name": "Latitude",
                                            "topic": "geofency.0.andy.My_Home.currentLatitude",
                                            "attrname": "lat",
                                            "x": 1220,
                                            "y": 360,
                                            "wires": [
                                                    "ece1893ee22522b0"
                                            "id": "c8c44c680d778fc8",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "{    \"name\":name,    \"lat\":lat,    \"lon\":lon,    \"color\":\"orange\",    \"weight\":10,    \"icon\":\"circle\",    \"iconColor\":color }",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1890,
                                            "y": 600,
                                            "wires": [
                                                    "6166eb8642382a9a"
                                            "id": "c37e9a927c6b2d81",
                                            "name": "My_Home",
                                            "topic": "geofency.0.andy.My_Home.name",
                                            "attrname": "name",
                                            "x": 650,
                                            "y": 360,
                                            "wires": [
                                                    "c2d6a759332e675c"
                                            "id": "5cf5d5738f8caf63",
                                            "name": "Tor_31",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Airport__Tor_31.name",
                                            "attrname": "name",
                                            "x": 630,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "9c587245e2a4f2f6"
                                            "id": "9c587245e2a4f2f6",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Airport__Tor_31.currentLongitude",
                                            "attrname": "lon",
                                            "x": 940,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "1ce24e7b021a7ebc"
                                            "id": "1ce24e7b021a7ebc",
                                            "name": "Latitude",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Airport__Tor_31.currentLatitude",
                                            "attrname": "lat",
                                            "x": 1220,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "0796c95656a2d5ed"
                                            "id": "34657bd3ae2d4cf8",
                                            "name": "Anne_Reiner",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Anne_&_Reiner.name",
                                            "attrname": "name",
                                            "x": 650,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "581fb6f748569a52"
                                            "id": "581fb6f748569a52",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Anne_&_Reiner.currentLongitude",
                                            "attrname": "lon",
                                            "x": 940,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "0bc593b993f604dd"
                                            "id": "0bc593b993f604dd",
                                            "name": "Latitude",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Anne_&_Reiner.currentLatitude",
                                            "attrname": "lat",
                                            "x": 1220,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "5180e004cddb9508"
                                            "id": "a8424a6b13742039",
                                            "name": "Auto_Algarve",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Auto_Algarve.name",
                                            "attrname": "name",
                                            "x": 650,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "83e7284b5a57e881"
                                            "id": "83e7284b5a57e881",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Auto_Algarve.currentLongitude",
                                            "attrname": "lon",
                                            "x": 940,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "389b6955c68349ca"
                                            "id": "389b6955c68349ca",
                                            "name": "Latitude",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Auto_Algarve.currentLatitude",
                                            "attrname": "lat",
                                            "x": 1220,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "80bb20e4619ce9dd"
                                            "id": "26e44c80d08bfebd",
                                            "name": "Austadt_Wolfsburg",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Autostadt_Wolfsburg.name",
                                            "attrname": "name",
                                            "x": 670,
                                            "y": 600,
                                            "wires": [
                                                    "b4dbc721485d95b7"
                                            "id": "b4dbc721485d95b7",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Autostadt_Wolfsburg.currentLongitude",
                                            "attrname": "lon",
                                            "x": 940,
                                            "y": 600,
                                            "wires": [
                                                    "6a429c8a364da01a"
                                            "id": "6a429c8a364da01a",
                                            "name": "Latitude",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Autostadt_Wolfsburg.currentLatitude",
                                            "attrname": "lat",
                                            "x": 1220,
                                            "y": 600,
                                            "wires": [
                                                    "fb2d57b04a522f38"
                                            "id": "3646409110e6d3ef",
                                            "name": "Dr_Heddäus",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Dr__Heddäus_.name",
                                            "attrname": "name",
                                            "x": 650,
                                            "y": 660,
                                            "wires": [
                                                    "6d023aff886d38d6"
                                            "id": "6d023aff886d38d6",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Dr__Heddäus_.currentLongitude",
                                            "attrname": "lon",
                                            "x": 940,
                                            "y": 660,
                                            "wires": [
                                                    "5d5638b734e0abef"
                                            "id": "5d5638b734e0abef",
                                            "name": "Latitude",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Dr__Heddäus_.currentLatitude",
                                            "attrname": "lat",
                                            "x": 1220,
                                            "y": 660,
                                            "wires": [
                                                    "a8c7d0bd3831080d"
                                            "id": "da4d9d8f23874b2a",
                                            "name": "Marina",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Marina.name",
                                            "attrname": "name",
                                            "x": 630,
                                            "y": 720,
                                            "wires": [
                                                    "11cb4f39353eeaa4"
                                            "id": "11cb4f39353eeaa4",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Marina.currentLongitude",
                                            "attrname": "lon",
                                            "x": 940,
                                            "y": 720,
                                            "wires": [
                                                    "28e2acc58f04bdfb"
                                            "id": "28e2acc58f04bdfb",
                                            "name": "Latitude",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Marina.currentLatitude",
                                            "attrname": "lat",
                                            "x": 1220,
                                            "y": 720,
                                            "wires": [
                                                    "a0cdbe6f3c7880bb"
                                            "id": "ae3d747a1a914986",
                                            "name": "Penny_Mörfelden",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Penny_Mörfelden_Walldorf.name",
                                            "attrname": "name",
                                            "x": 670,
                                            "y": 780,
                                            "wires": [
                                                    "06b9d2197f89e60e"
                                            "id": "06b9d2197f89e60e",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Penny_Mörfelden_Walldorf.currentLongitude",
                                            "attrname": "lon",
                                            "x": 940,
                                            "y": 780,
                                            "wires": [
                                                    "55683231f7af50cf"
                                            "id": "55683231f7af50cf",
                                            "name": "Latitude",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Penny_Mörfelden_Walldorf.currentLatitude",
                                            "attrname": "lat",
                                            "x": 1220,
                                            "y": 780,
                                            "wires": [
                                                    "cf34a46ca147f1ed"
                                            "id": "4e95b1f18481d50a",
                                            "name": "Selgros",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Selgros_.name",
                                            "attrname": "name",
                                            "x": 640,
                                            "y": 840,
                                            "wires": [
                                                    "07e49b62b800c46c"
                                            "id": "07e49b62b800c46c",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Selgros_.currentLongitude",
                                            "attrname": "lon",
                                            "x": 940,
                                            "y": 840,
                                            "wires": [
                                                    "bab85cc51dcbc7ba"
                                            "id": "bab85cc51dcbc7ba",
                                            "name": "Latitude",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Selgros_.currentLatitude",
                                            "attrname": "lat",
                                            "x": 1220,
                                            "y": 840,
                                            "wires": [
                                                    "0dfcf8b0b86b77ef"
                                            "id": "7cc816ac147d0d6f",
                                            "name": "Waltraud",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Waltraud_&_Heiner.name",
                                            "attrname": "name",
                                            "x": 640,
                                            "y": 900,
                                            "wires": [
                                                    "df485d3b6c66eb70"
                                            "id": "df485d3b6c66eb70",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Waltraud_&_Heiner.currentLongitude",
                                            "attrname": "lon",
                                            "x": 940,
                                            "y": 900,
                                            "wires": [
                                                    "94207ab4102e6987"
                                            "id": "94207ab4102e6987",
                                            "name": "Latitude",
                                            "topic": "geofency.0.andy.Waltraud_&_Heiner.currentLatitude",
                                            "attrname": "lat",
                                            "x": 1220,
                                            "y": 900,
                                            "wires": [
                                                    "48237760a69ed43c"
                                            "id": "ece1893ee22522b0",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Farbe setzen grün",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "color",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "green",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1530,
                                            "y": 360,
                                            "wires": [
                                                    "c8c44c680d778fc8"
                                            "id": "0796c95656a2d5ed",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Farbe setzen orange",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "color",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "orange",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1540,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "c8c44c680d778fc8"
                                            "id": "5180e004cddb9508",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Farbe setzen yellow",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "color",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "yellow",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1540,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "c8c44c680d778fc8"
                                            "id": "80bb20e4619ce9dd",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Farbe setzen FireBrick",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "color",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "FireBrick",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1540,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "c8c44c680d778fc8"
                                            "id": "fb2d57b04a522f38",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Farbe setzen Aqua",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "color",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "Aqua",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1530,
                                            "y": 600,
                                            "wires": [
                                                    "c8c44c680d778fc8"
                                            "id": "a8c7d0bd3831080d",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Farbe setzen Red",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "color",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "Red",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1530,
                                            "y": 660,
                                            "wires": [
                                                    "c8c44c680d778fc8"
                                            "id": "a0cdbe6f3c7880bb",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Farbe setzen fuchsia",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "color",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "fuchsia",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1540,
                                            "y": 720,
                                            "wires": [
                                                    "c8c44c680d778fc8"
                                            "id": "cf34a46ca147f1ed",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Farbe setzen Crimson",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "color",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "Crimson",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1540,
                                            "y": 780,
                                            "wires": [
                                                    "c8c44c680d778fc8"
                                            "id": "0dfcf8b0b86b77ef",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Farbe setzen Tomato",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "color",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "Tomato",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1540,
                                            "y": 840,
                                            "wires": [
                                                    "c8c44c680d778fc8"
                                            "id": "48237760a69ed43c",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Farbe setzen Goldenrod",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "color",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "Goldenrod",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1550,
                                            "y": 900,
                                            "wires": [
                                                    "c8c44c680d778fc8"
                                            "id": "63f14d126100dbb4",
                                            "type": "worldmap in",
                                            "name": "",
                                            "events": "connect,disconnect,point,layer,bounds,files,draw,other",
                                            "x": 420,
                                            "y": 1020,
                                            "wires": [
                                                    "88da8dd8f3c872e2"
                                            "id": "88da8dd8f3c872e2",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "property": "payload.action",
                                            "propertyType": "msg",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "connected",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "click",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 710,
                                            "y": 1020,
                                            "wires": [
                                                    "b513875ab3f861f0"
                                                    "86f039c7a642cd3d"
                                            "id": "86f039c7a642cd3d",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload.name",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 910,
                                            "y": 1020,
                                            "wires": [
                                                    "20fa37b19607c002"
                                            "id": "20fa37b19607c002",
                                            "type": "ioBroker out",
                                            "name": "",
                                            "topic": "0_userdata.0.Geofency",
                                            "ack": "true",
                                            "autoCreate": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1170,
                                            "y": 1020,
                                            "wires": []
                                            "id": "b513875ab3f861f0",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Dummy",
                                            "rules": [],
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 400,
                                            "y": 880,
                                            "wires": [
                                                    "c37e9a927c6b2d81",
                                                    "5cf5d5738f8caf63",
                                                    "34657bd3ae2d4cf8",
                                                    "a8424a6b13742039",
                                                    "26e44c80d08bfebd",
                                                    "3646409110e6d3ef",
                                                    "da4d9d8f23874b2a",
                                                    "ae3d747a1a914986",
                                                    "4e95b1f18481d50a",
                                                    "7cc816ac147d0d6f"
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Okay
                                              "type": "tab",
                                              "label": "",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "type": "worldmap",
                                              "name": "",
                                              "lon": "8.6735563",
                                              "zoom": "11",
                                              "layer": "OSMG",
                                              "cluster": "",
                                              "maxage": "",
                                              "usermenu": "show",
                                              "layers": "show",
                                              "panit": "false",
                                              "panlock": "false",
                                              "coords": "none",
                                              "mapname": "",
                                              "mapurl": "",
                                              "mapopt": "",
                                              "mapwms": false,
                                              "x": 2060,
                                              "y": 600,
                                              "wires": []
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "",
                                              "x": 400,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "c37e9a927c6b2d81",
                                                      "5cf5d5738f8caf63",
                                                      "34657bd3ae2d4cf8",
                                                      "a8424a6b13742039",
                                                      "26e44c80d08bfebd",
                                                      "3646409110e6d3ef",
                                                      "da4d9d8f23874b2a",
                                                      "ae3d747a1a914986",
                                                      "4e95b1f18481d50a",
                                                      "7cc816ac147d0d6f"
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                                      "565b9a8df5cdd987"
                                              "name": "Latitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                                      "ece1893ee22522b0"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1890,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "6166eb8642382a9a"
                                              "name": "My_Home",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 650,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                                      "c2d6a759332e675c"
                                              "name": "Tor_31",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 630,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "9c587245e2a4f2f6"
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "1ce24e7b021a7ebc"
                                              "name": "Latitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "0796c95656a2d5ed"
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 650,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "581fb6f748569a52"
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "0bc593b993f604dd"
                                              "name": "Latitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "5180e004cddb9508"
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 650,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "83e7284b5a57e881"
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "389b6955c68349ca"
                                              "name": "Latitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "80bb20e4619ce9dd"
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 670,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "b4dbc721485d95b7"
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "6a429c8a364da01a"
                                              "name": "Latitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "fb2d57b04a522f38"
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 650,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "6d023aff886d38d6"
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "5d5638b734e0abef"
                                              "name": "Latitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "a8c7d0bd3831080d"
                                              "name": "Marina",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 630,
                                              "y": 720,
                                              "wires": [
                                                      "11cb4f39353eeaa4"
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 720,
                                              "wires": [
                                                      "28e2acc58f04bdfb"
                                              "name": "Latitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 720,
                                              "wires": [
                                                      "a0cdbe6f3c7880bb"
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 670,
                                              "y": 780,
                                              "wires": [
                                                      "06b9d2197f89e60e"
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 780,
                                              "wires": [
                                                      "55683231f7af50cf"
                                              "name": "Latitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 780,
                                              "wires": [
                                                      "cf34a46ca147f1ed"
                                              "name": "Selgros",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 640,
                                              "y": 840,
                                              "wires": [
                                                      "07e49b62b800c46c"
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 840,
                                              "wires": [
                                                      "bab85cc51dcbc7ba"
                                              "name": "Latitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 840,
                                              "wires": [
                                                      "0dfcf8b0b86b77ef"
                                              "name": "Waltraud",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 640,
                                              "y": 900,
                                              "wires": [
                                                      "df485d3b6c66eb70"
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 900,
                                              "wires": [
                                                      "94207ab4102e6987"
                                              "name": "Latitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 900,
                                              "wires": [
                                                      "48237760a69ed43c"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "green",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1530,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "orange",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "yellow",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "FireBrick",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Aqua",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1530,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Red",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1530,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "fuchsia",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 720,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Crimson",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 780,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Tomato",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 840,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Goldenrod",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1550,
                                              "y": 900,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "name": "",
                                              "x": 420,
                                              "y": 1020,
                                              "wires": [
                                                      "88da8dd8f3c872e2"
                                              "type": "switch",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "connected",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "click",
                                                      "vt": "str"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 710,
                                              "y": 1020,
                                              "wires": [
                                                      "b513875ab3f861f0"
                                                      "86f039c7a642cd3d"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 910,
                                              "y": 1020,
                                              "wires": [
                                                      "20fa37b19607c002"
                                              "name": "",
                                              "ack": "true",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1170,
                                              "y": 1020,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "name": "Dummy",
                                              "rules": [],
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 400,
                                              "y": 880,
                                              "wires": [
                                                      "c37e9a927c6b2d81",
                                                      "5cf5d5738f8caf63",
                                                      "34657bd3ae2d4cf8",
                                                      "a8424a6b13742039",
                                                      "26e44c80d08bfebd",
                                                      "3646409110e6d3ef",
                                                      "da4d9d8f23874b2a",
                                                      "ae3d747a1a914986",
                                                      "4e95b1f18481d50a",
                                                      "7cc816ac147d0d6f"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #215
                                      @damrak2022 Ok mach Dir gleich ein kleines Video
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #216
                                        @mickym Wollen wir Schluss machen, ich schaue dann morgen nach , ob er mir unter Objekten die Datenpunkte geloggt hat, oder nicht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #217
                                          @damrak2022 Lass uns die Aktion noch machen - dauert nicht mehr lange.
