  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, habe ich
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #197
    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
    Die Change NOde musst Du ganz leer machen - dass gar keine Regel mehr drin steht. Einfach auf das X klicken:
    Ich hab die auch Dummy genannt - da es mehr oder weniger nur der Optik dient.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #198
      @mickym Wo soll die genau hin?
      Leer gemacht habe ich sie
      Heißt jetzt change 0 Regeln
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #199
        @damrak2022 Unter die Inject Node und dann mit dem connect Ausgang der Switch Node verbinden. Wie auf meinen Screenshot
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #200
          @mickym So?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym So?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #201
            @damrak2022 Nein den Ausgang der Switch Node mit dem Eingang der Change Node verbinden.
            ... und nenn sie auch einfach dummy - dann ist die Node kleiner und man weiß dass sie nichts tut. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #202
              @mickym Nächster Versuch
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #203
                @damrak2022 Super - allerdings musst Du nun nicht nur die 1. Lokation sondern wieder mit allen verbinden. Du kannst ja Browserrefresh machen, da dürfte nur die 1. Lokation auftauchen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #204
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #205
                    Hervorragend - nun sollten die Punkte auch einen Browserrefresh überleben. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #206
                      @mickym Ja, tun sie
                      Und was bewirkt nun der Dummy, zumal da ja nichts drin steht?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Ja, tun sie
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #207
                        @damrak2022 Gar nichts - es bündelt nur die Kabel - sonst hättest Du jeden iobroker GET Node mit dem Namen direkt mit dem Ausgang der switch Node verbinden müssen - im 3.0 Release gibts dafür nun Konjunktions.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #208
                          @mickym Apropos. wie updatet man denn Node Red?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #209
                            @damrak2022 Die neueste Version ist gerade im Beta Repository. Da müsstest Du kurzfristig umstellen und dann wieder zurück.
                            Aktuell ist das die Version 4.0.0 - du hast die 3.3.1
                            Also kurzfristig auf Beta Umstellen
                            und dann wieder zurück - die anderen Adapter würde ich nicht updaten- aber die 4.0.0 Version von Node Red habe ich nun seit 2-3 Wochen ohne Probleme im Einsatz.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #210
                              @mickym Ich habe 2.2.3 und im Adapter wird mir 3.3.1 angeboten. Werde ich morgen mal den Adapter updaten
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #211
                                @damrak2022 Ich kann auch auf 2.2.3 bleiben, wennDu meinst das wäre besser
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #212
                                  Musst Du aber nicht - soviel Neues ist nicht hinzugekommen.
                                  Ich mach Dir noch das Video wie Du mit dem Flow Fenster etwas hantierst - willst Du mir den Flow nochmal exportieren?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #213
                                    Ja bleib erst mal - rentiert sich im Moment nicht.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #214
                                      @mickym Okay
                                              "id": "2bbe99b34fc4bb8b",
                                              "type": "tab",
                                              "label": "",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "id": "6166eb8642382a9a",
                                              "type": "worldmap",
                                              "z": "2bbe99b34fc4bb8b",
                                              "name": "",
                                              "lat": "50.0915584",
                                              "lon": "8.6735563",
                                              "zoom": "11",
                                              "layer": "OSMG",
                                              "cluster": "",
                                              "maxage": "",
                                              "usermenu": "show",
                                              "layers": "show",
                                              "panit": "false",
                                              "panlock": "false",
                                              "zoomlock": "false",
                                              "hiderightclick": "false",
                                              "coords": "none",
                                              "showgrid": "false",
                                              "allowFileDrop": "false",
                                              "path": "/worldmap",
                                              "overlist": "DR,CO,RA,DN,HM",
                                              "maplist": "OSMG,OSMC,OSMH,EsriC,EsriS,EsriT,EsriO,EsriDG,NatGeo,UKOS,OpTop",
                                              "mapname": "",
                                              "mapurl": "",
                                              "mapopt": "",
                                              "mapwms": false,
                                              "x": 2060,
                                              "y": 600,
                                              "wires": []
                                              "id": "bc225ef817b44d59",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "",
                                              "payloadType": "date",
                                              "x": 400,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "c37e9a927c6b2d81",
                                                      "5cf5d5738f8caf63",
                                                      "34657bd3ae2d4cf8",
                                                      "a8424a6b13742039",
                                                      "26e44c80d08bfebd",
                                                      "3646409110e6d3ef",
                                                      "da4d9d8f23874b2a",
                                                      "ae3d747a1a914986",
                                                      "4e95b1f18481d50a",
                                                      "7cc816ac147d0d6f"
                                              "id": "c2d6a759332e675c",
                                              "type": "ioBroker get",
                                              "name": "Longitude",
                                              "topic": "geofency.0.andy.My_Home.currentLongitude",
                                              "attrname": "lon",
                                              "payloadType": "value",
                                              "errOnInvalidState": "nothing",
                                              "x": 940,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                                      "565b9a8df5cdd987"
                                              "id": "565b9a8df5cdd987",
                                              "name": "Latitude",
                                              "topic": "geofency.0.andy.My_Home.currentLatitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                                      "ece1893ee22522b0"
                                              "id": "c8c44c680d778fc8",
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "{    \"name\":name,    \"lat\":lat,    \"lon\":lon,    \"color\":\"orange\",    \"weight\":10,    \"icon\":\"circle\",    \"iconColor\":color }",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1890,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "6166eb8642382a9a"
                                              "id": "c37e9a927c6b2d81",
                                              "name": "My_Home",
                                              "topic": "geofency.0.andy.My_Home.name",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 650,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                                      "c2d6a759332e675c"
                                              "id": "5cf5d5738f8caf63",
                                              "name": "Tor_31",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Airport__Tor_31.name",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 630,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "9c587245e2a4f2f6"
                                              "id": "9c587245e2a4f2f6",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Airport__Tor_31.currentLongitude",
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "1ce24e7b021a7ebc"
                                              "id": "1ce24e7b021a7ebc",
                                              "name": "Latitude",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Airport__Tor_31.currentLatitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "0796c95656a2d5ed"
                                              "id": "34657bd3ae2d4cf8",
                                              "name": "Anne_Reiner",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Anne_&_Reiner.name",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 650,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "581fb6f748569a52"
                                              "id": "581fb6f748569a52",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Anne_&_Reiner.currentLongitude",
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "0bc593b993f604dd"
                                              "id": "0bc593b993f604dd",
                                              "name": "Latitude",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Anne_&_Reiner.currentLatitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "5180e004cddb9508"
                                              "id": "a8424a6b13742039",
                                              "name": "Auto_Algarve",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Auto_Algarve.name",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 650,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "83e7284b5a57e881"
                                              "id": "83e7284b5a57e881",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Auto_Algarve.currentLongitude",
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "389b6955c68349ca"
                                              "id": "389b6955c68349ca",
                                              "name": "Latitude",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Auto_Algarve.currentLatitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "80bb20e4619ce9dd"
                                              "id": "26e44c80d08bfebd",
                                              "name": "Austadt_Wolfsburg",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Autostadt_Wolfsburg.name",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 670,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "b4dbc721485d95b7"
                                              "id": "b4dbc721485d95b7",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Autostadt_Wolfsburg.currentLongitude",
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "6a429c8a364da01a"
                                              "id": "6a429c8a364da01a",
                                              "name": "Latitude",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Autostadt_Wolfsburg.currentLatitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "fb2d57b04a522f38"
                                              "id": "3646409110e6d3ef",
                                              "name": "Dr_Heddäus",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Dr__Heddäus_.name",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 650,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "6d023aff886d38d6"
                                              "id": "6d023aff886d38d6",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Dr__Heddäus_.currentLongitude",
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "5d5638b734e0abef"
                                              "id": "5d5638b734e0abef",
                                              "name": "Latitude",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Dr__Heddäus_.currentLatitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "a8c7d0bd3831080d"
                                              "id": "da4d9d8f23874b2a",
                                              "name": "Marina",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Marina.name",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 630,
                                              "y": 720,
                                              "wires": [
                                                      "11cb4f39353eeaa4"
                                              "id": "11cb4f39353eeaa4",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Marina.currentLongitude",
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 720,
                                              "wires": [
                                                      "28e2acc58f04bdfb"
                                              "id": "28e2acc58f04bdfb",
                                              "name": "Latitude",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Marina.currentLatitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 720,
                                              "wires": [
                                                      "a0cdbe6f3c7880bb"
                                              "id": "ae3d747a1a914986",
                                              "name": "Penny_Mörfelden",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Penny_Mörfelden_Walldorf.name",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 670,
                                              "y": 780,
                                              "wires": [
                                                      "06b9d2197f89e60e"
                                              "id": "06b9d2197f89e60e",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Penny_Mörfelden_Walldorf.currentLongitude",
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 780,
                                              "wires": [
                                                      "55683231f7af50cf"
                                              "id": "55683231f7af50cf",
                                              "name": "Latitude",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Penny_Mörfelden_Walldorf.currentLatitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 780,
                                              "wires": [
                                                      "cf34a46ca147f1ed"
                                              "id": "4e95b1f18481d50a",
                                              "name": "Selgros",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Selgros_.name",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 640,
                                              "y": 840,
                                              "wires": [
                                                      "07e49b62b800c46c"
                                              "id": "07e49b62b800c46c",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Selgros_.currentLongitude",
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 840,
                                              "wires": [
                                                      "bab85cc51dcbc7ba"
                                              "id": "bab85cc51dcbc7ba",
                                              "name": "Latitude",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Selgros_.currentLatitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 840,
                                              "wires": [
                                                      "0dfcf8b0b86b77ef"
                                              "id": "7cc816ac147d0d6f",
                                              "name": "Waltraud",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Waltraud_&_Heiner.name",
                                              "attrname": "name",
                                              "x": 640,
                                              "y": 900,
                                              "wires": [
                                                      "df485d3b6c66eb70"
                                              "id": "df485d3b6c66eb70",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Waltraud_&_Heiner.currentLongitude",
                                              "attrname": "lon",
                                              "x": 940,
                                              "y": 900,
                                              "wires": [
                                                      "94207ab4102e6987"
                                              "id": "94207ab4102e6987",
                                              "name": "Latitude",
                                              "topic": "geofency.0.andy.Waltraud_&_Heiner.currentLatitude",
                                              "attrname": "lat",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 900,
                                              "wires": [
                                                      "48237760a69ed43c"
                                              "id": "ece1893ee22522b0",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Farbe setzen grün",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "green",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1530,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "id": "0796c95656a2d5ed",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Farbe setzen orange",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "orange",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "id": "5180e004cddb9508",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Farbe setzen yellow",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "yellow",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "id": "80bb20e4619ce9dd",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Farbe setzen FireBrick",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "FireBrick",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "id": "fb2d57b04a522f38",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Farbe setzen Aqua",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Aqua",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1530,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "id": "a8c7d0bd3831080d",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Farbe setzen Red",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Red",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1530,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "id": "a0cdbe6f3c7880bb",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Farbe setzen fuchsia",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "fuchsia",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 720,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "id": "cf34a46ca147f1ed",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Farbe setzen Crimson",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Crimson",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 780,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "id": "0dfcf8b0b86b77ef",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Farbe setzen Tomato",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Tomato",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1540,
                                              "y": 840,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "id": "48237760a69ed43c",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Farbe setzen Goldenrod",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "color",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Goldenrod",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1550,
                                              "y": 900,
                                              "wires": [
                                                      "c8c44c680d778fc8"
                                              "id": "63f14d126100dbb4",
                                              "type": "worldmap in",
                                              "name": "",
                                              "events": "connect,disconnect,point,layer,bounds,files,draw,other",
                                              "x": 420,
                                              "y": 1020,
                                              "wires": [
                                                      "88da8dd8f3c872e2"
                                              "id": "88da8dd8f3c872e2",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "",
                                              "property": "payload.action",
                                              "propertyType": "msg",
                                              "rules": [
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "connected",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "click",
                                                      "vt": "str"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 710,
                                              "y": 1020,
                                              "wires": [
                                                      "b513875ab3f861f0"
                                                      "86f039c7a642cd3d"
                                              "id": "86f039c7a642cd3d",
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload.name",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 910,
                                              "y": 1020,
                                              "wires": [
                                                      "20fa37b19607c002"
                                              "id": "20fa37b19607c002",
                                              "type": "ioBroker out",
                                              "name": "",
                                              "topic": "0_userdata.0.Geofency",
                                              "ack": "true",
                                              "autoCreate": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1170,
                                              "y": 1020,
                                              "wires": []
                                              "id": "b513875ab3f861f0",
                                              "type": "change",
                                              "name": "Dummy",
                                              "rules": [],
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 400,
                                              "y": 880,
                                              "wires": [
                                                      "c37e9a927c6b2d81",
                                                      "5cf5d5738f8caf63",
                                                      "34657bd3ae2d4cf8",
                                                      "a8424a6b13742039",
                                                      "26e44c80d08bfebd",
                                                      "3646409110e6d3ef",
                                                      "da4d9d8f23874b2a",
                                                      "ae3d747a1a914986",
                                                      "4e95b1f18481d50a",
                                                      "7cc816ac147d0d6f"
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Okay
                                                "type": "tab",
                                                "label": "",
                                                "disabled": false,
                                                "info": "",
                                                "env": []
                                                "type": "worldmap",
                                                "name": "",
                                                "lon": "8.6735563",
                                                "zoom": "11",
                                                "layer": "OSMG",
                                                "cluster": "",
                                                "maxage": "",
                                                "usermenu": "show",
                                                "layers": "show",
                                                "panit": "false",
                                                "panlock": "false",
                                                "coords": "none",
                                                "mapname": "",
                                                "mapurl": "",
                                                "mapopt": "",
                                                "mapwms": false,
                                                "x": 2060,
                                                "y": 600,
                                                "wires": []
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "",
                                                "x": 400,
                                                "y": 600,
                                                "wires": [
                                                        "c37e9a927c6b2d81",
                                                        "5cf5d5738f8caf63",
                                                        "34657bd3ae2d4cf8",
                                                        "a8424a6b13742039",
                                                        "26e44c80d08bfebd",
                                                        "3646409110e6d3ef",
                                                        "da4d9d8f23874b2a",
                                                        "ae3d747a1a914986",
                                                        "4e95b1f18481d50a",
                                                        "7cc816ac147d0d6f"
                                                "attrname": "lon",
                                                "x": 940,
                                                "y": 360,
                                                "wires": [
                                                        "565b9a8df5cdd987"
                                                "name": "Latitude",
                                                "attrname": "lat",
                                                "x": 1220,
                                                "y": 360,
                                                "wires": [
                                                        "ece1893ee22522b0"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1890,
                                                "y": 600,
                                                "wires": [
                                                        "6166eb8642382a9a"
                                                "name": "My_Home",
                                                "attrname": "name",
                                                "x": 650,
                                                "y": 360,
                                                "wires": [
                                                        "c2d6a759332e675c"
                                                "name": "Tor_31",
                                                "attrname": "name",
                                                "x": 630,
                                                "y": 420,
                                                "wires": [
                                                        "9c587245e2a4f2f6"
                                                "attrname": "lon",
                                                "x": 940,
                                                "y": 420,
                                                "wires": [
                                                        "1ce24e7b021a7ebc"
                                                "name": "Latitude",
                                                "attrname": "lat",
                                                "x": 1220,
                                                "y": 420,
                                                "wires": [
                                                        "0796c95656a2d5ed"
                                                "attrname": "name",
                                                "x": 650,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "581fb6f748569a52"
                                                "attrname": "lon",
                                                "x": 940,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "0bc593b993f604dd"
                                                "name": "Latitude",
                                                "attrname": "lat",
                                                "x": 1220,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "5180e004cddb9508"
                                                "attrname": "name",
                                                "x": 650,
                                                "y": 540,
                                                "wires": [
                                                        "83e7284b5a57e881"
                                                "attrname": "lon",
                                                "x": 940,
                                                "y": 540,
                                                "wires": [
                                                        "389b6955c68349ca"
                                                "name": "Latitude",
                                                "attrname": "lat",
                                                "x": 1220,
                                                "y": 540,
                                                "wires": [
                                                        "80bb20e4619ce9dd"
                                                "attrname": "name",
                                                "x": 670,
                                                "y": 600,
                                                "wires": [
                                                        "b4dbc721485d95b7"
                                                "attrname": "lon",
                                                "x": 940,
                                                "y": 600,
                                                "wires": [
                                                        "6a429c8a364da01a"
                                                "name": "Latitude",
                                                "attrname": "lat",
                                                "x": 1220,
                                                "y": 600,
                                                "wires": [
                                                        "fb2d57b04a522f38"
                                                "attrname": "name",
                                                "x": 650,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "6d023aff886d38d6"
                                                "attrname": "lon",
                                                "x": 940,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "5d5638b734e0abef"
                                                "name": "Latitude",
                                                "attrname": "lat",
                                                "x": 1220,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "a8c7d0bd3831080d"
                                                "name": "Marina",
                                                "attrname": "name",
                                                "x": 630,
                                                "y": 720,
                                                "wires": [
                                                        "11cb4f39353eeaa4"
                                                "attrname": "lon",
                                                "x": 940,
                                                "y": 720,
                                                "wires": [
                                                        "28e2acc58f04bdfb"
                                                "name": "Latitude",
                                                "attrname": "lat",
                                                "x": 1220,
                                                "y": 720,
                                                "wires": [
                                                        "a0cdbe6f3c7880bb"
                                                "attrname": "name",
                                                "x": 670,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "06b9d2197f89e60e"
                                                "attrname": "lon",
                                                "x": 940,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "55683231f7af50cf"
                                                "name": "Latitude",
                                                "attrname": "lat",
                                                "x": 1220,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "cf34a46ca147f1ed"
                                                "name": "Selgros",
                                                "attrname": "name",
                                                "x": 640,
                                                "y": 840,
                                                "wires": [
                                                        "07e49b62b800c46c"
                                                "attrname": "lon",
                                                "x": 940,
                                                "y": 840,
                                                "wires": [
                                                        "bab85cc51dcbc7ba"
                                                "name": "Latitude",
                                                "attrname": "lat",
                                                "x": 1220,
                                                "y": 840,
                                                "wires": [
                                                        "0dfcf8b0b86b77ef"
                                                "name": "Waltraud",
                                                "attrname": "name",
                                                "x": 640,
                                                "y": 900,
                                                "wires": [
                                                        "df485d3b6c66eb70"
                                                "attrname": "lon",
                                                "x": 940,
                                                "y": 900,
                                                "wires": [
                                                        "94207ab4102e6987"
                                                "name": "Latitude",
                                                "attrname": "lat",
                                                "x": 1220,
                                                "y": 900,
                                                "wires": [
                                                        "48237760a69ed43c"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "color",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "green",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1530,
                                                "y": 360,
                                                "wires": [
                                                        "c8c44c680d778fc8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "color",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "orange",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1540,
                                                "y": 420,
                                                "wires": [
                                                        "c8c44c680d778fc8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "color",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "yellow",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1540,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "c8c44c680d778fc8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "color",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "FireBrick",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1540,
                                                "y": 540,
                                                "wires": [
                                                        "c8c44c680d778fc8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "color",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "Aqua",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1530,
                                                "y": 600,
                                                "wires": [
                                                        "c8c44c680d778fc8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "color",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "Red",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1530,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "c8c44c680d778fc8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "color",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "fuchsia",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1540,
                                                "y": 720,
                                                "wires": [
                                                        "c8c44c680d778fc8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "color",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "Crimson",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1540,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "c8c44c680d778fc8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "color",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "Tomato",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1540,
                                                "y": 840,
                                                "wires": [
                                                        "c8c44c680d778fc8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "color",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "Goldenrod",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1550,
                                                "y": 900,
                                                "wires": [
                                                        "c8c44c680d778fc8"
                                                "name": "",
                                                "x": 420,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": [
                                                        "88da8dd8f3c872e2"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "connected",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "click",
                                                        "vt": "str"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 710,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": [
                                                        "b513875ab3f861f0"
                                                        "86f039c7a642cd3d"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 910,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": [
                                                        "20fa37b19607c002"
                                                "name": "",
                                                "ack": "true",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1170,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "Dummy",
                                                "rules": [],
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 400,
                                                "y": 880,
                                                "wires": [
                                                        "c37e9a927c6b2d81",
                                                        "5cf5d5738f8caf63",
                                                        "34657bd3ae2d4cf8",
                                                        "a8424a6b13742039",
                                                        "26e44c80d08bfebd",
                                                        "3646409110e6d3ef",
                                                        "da4d9d8f23874b2a",
                                                        "ae3d747a1a914986",
                                                        "4e95b1f18481d50a",
                                                        "7cc816ac147d0d6f"
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #215
                                        @damrak2022 Ok mach Dir gleich ein kleines Video
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #216
                                          @mickym Wollen wir Schluss machen, ich schaue dann morgen nach , ob er mir unter Objekten die Datenpunkte geloggt hat, oder nicht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
