  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
    @mickym Kann man diese Blockly Abfrage die ich hier brauche eigentlich auch mit Node Red anlegen?Dann müsste ich nicht schon wieder auf was anderes wechseln.
    Na ich dachte, dass NodeRed eher ein Übel für Dich ist, weil Du bis jetzt ja Deine ganze Logik mit Blocklies abgebildet hast.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #193
    @mickym Node Red finde ich irgendwie besser. Und das könnte ich dann ja Schritt für Schritt austauschen
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Ich habe 2.2.3
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #194
      Ok - wenn Du die switch Node geändert hast,
      dann nimmst Du anstelle der neuen Verbindungnode - eine leere Change Node. Du löscht einfach alles aus der Change NOde das gar nichts drin steht.
      Ja - habe auch einige gemacht. Die meisten beschäftigen sich aber gar nicht damit und wissen nicht, was sie da verpassen. Es ist in meinen Augen viel logischer und man kann Fehlern viel besser auf die Spur kommen und man ist nicht an einen Programmfluss im Sinn gebunden und nicht dauernd am passenden Puzzleteilchen suchen,
      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #195
        @mickym Ja, habe ich
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #196
          @mickym An den Ausgang mit dem connect von der Switch Node hängst Du dann die Dummy Change Node und triggerst wieder alle Datenpunkte.
          Das heißt die worldmap-In Node checken wir, ob als action Ereignis ein connected erfolgt ist - dann triggern wir die Positionspunkte automatisch und dann kann man sich die Inject Node im Grunde sparen.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #197
            Die Change NOde musst Du ganz leer machen - dass gar keine Regel mehr drin steht. Einfach auf das X klicken:
            Ich hab die auch Dummy genannt - da es mehr oder weniger nur der Optik dient.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #198
              @mickym Wo soll die genau hin?
              Leer gemacht habe ich sie
              Heißt jetzt change 0 Regeln
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #199
                @damrak2022 Unter die Inject Node und dann mit dem connect Ausgang der Switch Node verbinden. Wie auf meinen Screenshot
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #200
                  @mickym So?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym So?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #201
                    @damrak2022 Nein den Ausgang der Switch Node mit dem Eingang der Change Node verbinden.
                    ... und nenn sie auch einfach dummy - dann ist die Node kleiner und man weiß dass sie nichts tut. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #202
                      @mickym Nächster Versuch
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #203
                        @damrak2022 Super - allerdings musst Du nun nicht nur die 1. Lokation sondern wieder mit allen verbinden. Du kannst ja Browserrefresh machen, da dürfte nur die 1. Lokation auftauchen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #204
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #205
                            Hervorragend - nun sollten die Punkte auch einen Browserrefresh überleben. ;)
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #206
                              @mickym Ja, tun sie
                              Und was bewirkt nun der Dummy, zumal da ja nichts drin steht?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Ja, tun sie
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #207
                                @damrak2022 Gar nichts - es bündelt nur die Kabel - sonst hättest Du jeden iobroker GET Node mit dem Namen direkt mit dem Ausgang der switch Node verbinden müssen - im 3.0 Release gibts dafür nun Konjunktions.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #208
                                  @mickym Apropos. wie updatet man denn Node Red?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #209
                                    @damrak2022 Die neueste Version ist gerade im Beta Repository. Da müsstest Du kurzfristig umstellen und dann wieder zurück.
                                    Aktuell ist das die Version 4.0.0 - du hast die 3.3.1
                                    Also kurzfristig auf Beta Umstellen
                                    und dann wieder zurück - die anderen Adapter würde ich nicht updaten- aber die 4.0.0 Version von Node Red habe ich nun seit 2-3 Wochen ohne Probleme im Einsatz.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #210
                                      @mickym Ich habe 2.2.3 und im Adapter wird mir 3.3.1 angeboten. Werde ich morgen mal den Adapter updaten
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #211
                                        @damrak2022 Ich kann auch auf 2.2.3 bleiben, wennDu meinst das wäre besser
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #212
                                          Musst Du aber nicht - soviel Neues ist nicht hinzugekommen.
                                          Ich mach Dir noch das Video wie Du mit dem Flow Fenster etwas hantierst - willst Du mir den Flow nochmal exportieren?
