  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym So?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #201
    @damrak2022 Nein den Ausgang der Switch Node mit dem Eingang der Change Node verbinden.
    ... und nenn sie auch einfach dummy - dann ist die Node kleiner und man weiß dass sie nichts tut. ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #202
      @mickym Nächster Versuch
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #203
        @damrak2022 Super - allerdings musst Du nun nicht nur die 1. Lokation sondern wieder mit allen verbinden. Du kannst ja Browserrefresh machen, da dürfte nur die 1. Lokation auftauchen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #204
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #205
            @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
            Hervorragend - nun sollten die Punkte auch einen Browserrefresh überleben. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
              #206
              @mickym Ja, tun sie
              Und was bewirkt nun der Dummy, zumal da ja nichts drin steht?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Ja, tun sie
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #207
                @damrak2022 Gar nichts - es bündelt nur die Kabel - sonst hättest Du jeden iobroker GET Node mit dem Namen direkt mit dem Ausgang der switch Node verbinden müssen - im 3.0 Release gibts dafür nun Konjunktions.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #208
                  @mickym Apropos. wie updatet man denn Node Red?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #209
                    @damrak2022 Die neueste Version ist gerade im Beta Repository. Da müsstest Du kurzfristig umstellen und dann wieder zurück.
                    Aktuell ist das die Version 4.0.0 - du hast die 3.3.1
                    Also kurzfristig auf Beta Umstellen
                    und dann wieder zurück - die anderen Adapter würde ich nicht updaten- aber die 4.0.0 Version von Node Red habe ich nun seit 2-3 Wochen ohne Probleme im Einsatz.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #210
                      @mickym Ich habe 2.2.3 und im Adapter wird mir 3.3.1 angeboten. Werde ich morgen mal den Adapter updaten
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #211
                        @damrak2022 Ich kann auch auf 2.2.3 bleiben, wennDu meinst das wäre besser
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #212
                          Musst Du aber nicht - soviel Neues ist nicht hinzugekommen.
                          Ich mach Dir noch das Video wie Du mit dem Flow Fenster etwas hantierst - willst Du mir den Flow nochmal exportieren?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #213
                            Ja bleib erst mal - rentiert sich im Moment nicht.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #214
                              @mickym Okay
                                      "id": "2bbe99b34fc4bb8b",
                                      "type": "tab",
                                      "label": "",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "id": "6166eb8642382a9a",
                                      "type": "worldmap",
                                      "z": "2bbe99b34fc4bb8b",
                                      "name": "",
                                      "lat": "50.0915584",
                                      "lon": "8.6735563",
                                      "zoom": "11",
                                      "layer": "OSMG",
                                      "cluster": "",
                                      "maxage": "",
                                      "usermenu": "show",
                                      "layers": "show",
                                      "panit": "false",
                                      "panlock": "false",
                                      "zoomlock": "false",
                                      "hiderightclick": "false",
                                      "coords": "none",
                                      "showgrid": "false",
                                      "allowFileDrop": "false",
                                      "path": "/worldmap",
                                      "overlist": "DR,CO,RA,DN,HM",
                                      "maplist": "OSMG,OSMC,OSMH,EsriC,EsriS,EsriT,EsriO,EsriDG,NatGeo,UKOS,OpTop",
                                      "mapname": "",
                                      "mapurl": "",
                                      "mapopt": "",
                                      "mapwms": false,
                                      "x": 2060,
                                      "y": 600,
                                      "wires": []
                                      "id": "bc225ef817b44d59",
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "",
                                      "payloadType": "date",
                                      "x": 400,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "c37e9a927c6b2d81",
                                              "5cf5d5738f8caf63",
                                              "34657bd3ae2d4cf8",
                                              "a8424a6b13742039",
                                              "26e44c80d08bfebd",
                                              "3646409110e6d3ef",
                                              "da4d9d8f23874b2a",
                                              "ae3d747a1a914986",
                                              "4e95b1f18481d50a",
                                              "7cc816ac147d0d6f"
                                      "id": "c2d6a759332e675c",
                                      "type": "ioBroker get",
                                      "name": "Longitude",
                                      "topic": "geofency.0.andy.My_Home.currentLongitude",
                                      "attrname": "lon",
                                      "payloadType": "value",
                                      "errOnInvalidState": "nothing",
                                      "x": 940,
                                      "y": 360,
                                      "wires": [
                                              "565b9a8df5cdd987"
                                      "id": "565b9a8df5cdd987",
                                      "name": "Latitude",
                                      "topic": "geofency.0.andy.My_Home.currentLatitude",
                                      "attrname": "lat",
                                      "x": 1220,
                                      "y": 360,
                                      "wires": [
                                              "ece1893ee22522b0"
                                      "id": "c8c44c680d778fc8",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "{    \"name\":name,    \"lat\":lat,    \"lon\":lon,    \"color\":\"orange\",    \"weight\":10,    \"icon\":\"circle\",    \"iconColor\":color }",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1890,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "6166eb8642382a9a"
                                      "id": "c37e9a927c6b2d81",
                                      "name": "My_Home",
                                      "topic": "geofency.0.andy.My_Home.name",
                                      "attrname": "name",
                                      "x": 650,
                                      "y": 360,
                                      "wires": [
                                              "c2d6a759332e675c"
                                      "id": "5cf5d5738f8caf63",
                                      "name": "Tor_31",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Airport__Tor_31.name",
                                      "attrname": "name",
                                      "x": 630,
                                      "y": 420,
                                      "wires": [
                                              "9c587245e2a4f2f6"
                                      "id": "9c587245e2a4f2f6",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Airport__Tor_31.currentLongitude",
                                      "attrname": "lon",
                                      "x": 940,
                                      "y": 420,
                                      "wires": [
                                              "1ce24e7b021a7ebc"
                                      "id": "1ce24e7b021a7ebc",
                                      "name": "Latitude",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Airport__Tor_31.currentLatitude",
                                      "attrname": "lat",
                                      "x": 1220,
                                      "y": 420,
                                      "wires": [
                                              "0796c95656a2d5ed"
                                      "id": "34657bd3ae2d4cf8",
                                      "name": "Anne_Reiner",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Anne_&_Reiner.name",
                                      "attrname": "name",
                                      "x": 650,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                              "581fb6f748569a52"
                                      "id": "581fb6f748569a52",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Anne_&_Reiner.currentLongitude",
                                      "attrname": "lon",
                                      "x": 940,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                              "0bc593b993f604dd"
                                      "id": "0bc593b993f604dd",
                                      "name": "Latitude",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Anne_&_Reiner.currentLatitude",
                                      "attrname": "lat",
                                      "x": 1220,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                              "5180e004cddb9508"
                                      "id": "a8424a6b13742039",
                                      "name": "Auto_Algarve",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Auto_Algarve.name",
                                      "attrname": "name",
                                      "x": 650,
                                      "y": 540,
                                      "wires": [
                                              "83e7284b5a57e881"
                                      "id": "83e7284b5a57e881",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Auto_Algarve.currentLongitude",
                                      "attrname": "lon",
                                      "x": 940,
                                      "y": 540,
                                      "wires": [
                                              "389b6955c68349ca"
                                      "id": "389b6955c68349ca",
                                      "name": "Latitude",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Auto_Algarve.currentLatitude",
                                      "attrname": "lat",
                                      "x": 1220,
                                      "y": 540,
                                      "wires": [
                                              "80bb20e4619ce9dd"
                                      "id": "26e44c80d08bfebd",
                                      "name": "Austadt_Wolfsburg",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Autostadt_Wolfsburg.name",
                                      "attrname": "name",
                                      "x": 670,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "b4dbc721485d95b7"
                                      "id": "b4dbc721485d95b7",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Autostadt_Wolfsburg.currentLongitude",
                                      "attrname": "lon",
                                      "x": 940,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "6a429c8a364da01a"
                                      "id": "6a429c8a364da01a",
                                      "name": "Latitude",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Autostadt_Wolfsburg.currentLatitude",
                                      "attrname": "lat",
                                      "x": 1220,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "fb2d57b04a522f38"
                                      "id": "3646409110e6d3ef",
                                      "name": "Dr_Heddäus",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Dr__Heddäus_.name",
                                      "attrname": "name",
                                      "x": 650,
                                      "y": 660,
                                      "wires": [
                                              "6d023aff886d38d6"
                                      "id": "6d023aff886d38d6",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Dr__Heddäus_.currentLongitude",
                                      "attrname": "lon",
                                      "x": 940,
                                      "y": 660,
                                      "wires": [
                                              "5d5638b734e0abef"
                                      "id": "5d5638b734e0abef",
                                      "name": "Latitude",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Dr__Heddäus_.currentLatitude",
                                      "attrname": "lat",
                                      "x": 1220,
                                      "y": 660,
                                      "wires": [
                                              "a8c7d0bd3831080d"
                                      "id": "da4d9d8f23874b2a",
                                      "name": "Marina",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Marina.name",
                                      "attrname": "name",
                                      "x": 630,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "11cb4f39353eeaa4"
                                      "id": "11cb4f39353eeaa4",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Marina.currentLongitude",
                                      "attrname": "lon",
                                      "x": 940,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "28e2acc58f04bdfb"
                                      "id": "28e2acc58f04bdfb",
                                      "name": "Latitude",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Marina.currentLatitude",
                                      "attrname": "lat",
                                      "x": 1220,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "a0cdbe6f3c7880bb"
                                      "id": "ae3d747a1a914986",
                                      "name": "Penny_Mörfelden",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Penny_Mörfelden_Walldorf.name",
                                      "attrname": "name",
                                      "x": 670,
                                      "y": 780,
                                      "wires": [
                                              "06b9d2197f89e60e"
                                      "id": "06b9d2197f89e60e",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Penny_Mörfelden_Walldorf.currentLongitude",
                                      "attrname": "lon",
                                      "x": 940,
                                      "y": 780,
                                      "wires": [
                                              "55683231f7af50cf"
                                      "id": "55683231f7af50cf",
                                      "name": "Latitude",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Penny_Mörfelden_Walldorf.currentLatitude",
                                      "attrname": "lat",
                                      "x": 1220,
                                      "y": 780,
                                      "wires": [
                                              "cf34a46ca147f1ed"
                                      "id": "4e95b1f18481d50a",
                                      "name": "Selgros",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Selgros_.name",
                                      "attrname": "name",
                                      "x": 640,
                                      "y": 840,
                                      "wires": [
                                              "07e49b62b800c46c"
                                      "id": "07e49b62b800c46c",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Selgros_.currentLongitude",
                                      "attrname": "lon",
                                      "x": 940,
                                      "y": 840,
                                      "wires": [
                                              "bab85cc51dcbc7ba"
                                      "id": "bab85cc51dcbc7ba",
                                      "name": "Latitude",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Selgros_.currentLatitude",
                                      "attrname": "lat",
                                      "x": 1220,
                                      "y": 840,
                                      "wires": [
                                              "0dfcf8b0b86b77ef"
                                      "id": "7cc816ac147d0d6f",
                                      "name": "Waltraud",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Waltraud_&_Heiner.name",
                                      "attrname": "name",
                                      "x": 640,
                                      "y": 900,
                                      "wires": [
                                              "df485d3b6c66eb70"
                                      "id": "df485d3b6c66eb70",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Waltraud_&_Heiner.currentLongitude",
                                      "attrname": "lon",
                                      "x": 940,
                                      "y": 900,
                                      "wires": [
                                              "94207ab4102e6987"
                                      "id": "94207ab4102e6987",
                                      "name": "Latitude",
                                      "topic": "geofency.0.andy.Waltraud_&_Heiner.currentLatitude",
                                      "attrname": "lat",
                                      "x": 1220,
                                      "y": 900,
                                      "wires": [
                                              "48237760a69ed43c"
                                      "id": "ece1893ee22522b0",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Farbe setzen grün",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "color",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "green",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1530,
                                      "y": 360,
                                      "wires": [
                                              "c8c44c680d778fc8"
                                      "id": "0796c95656a2d5ed",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Farbe setzen orange",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "color",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "orange",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1540,
                                      "y": 420,
                                      "wires": [
                                              "c8c44c680d778fc8"
                                      "id": "5180e004cddb9508",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Farbe setzen yellow",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "color",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "yellow",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1540,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                              "c8c44c680d778fc8"
                                      "id": "80bb20e4619ce9dd",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Farbe setzen FireBrick",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "color",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "FireBrick",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1540,
                                      "y": 540,
                                      "wires": [
                                              "c8c44c680d778fc8"
                                      "id": "fb2d57b04a522f38",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Farbe setzen Aqua",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "color",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Aqua",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1530,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "c8c44c680d778fc8"
                                      "id": "a8c7d0bd3831080d",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Farbe setzen Red",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "color",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Red",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1530,
                                      "y": 660,
                                      "wires": [
                                              "c8c44c680d778fc8"
                                      "id": "a0cdbe6f3c7880bb",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Farbe setzen fuchsia",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "color",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "fuchsia",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1540,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "c8c44c680d778fc8"
                                      "id": "cf34a46ca147f1ed",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Farbe setzen Crimson",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "color",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Crimson",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1540,
                                      "y": 780,
                                      "wires": [
                                              "c8c44c680d778fc8"
                                      "id": "0dfcf8b0b86b77ef",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Farbe setzen Tomato",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "color",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Tomato",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1540,
                                      "y": 840,
                                      "wires": [
                                              "c8c44c680d778fc8"
                                      "id": "48237760a69ed43c",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Farbe setzen Goldenrod",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "color",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Goldenrod",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1550,
                                      "y": 900,
                                      "wires": [
                                              "c8c44c680d778fc8"
                                      "id": "63f14d126100dbb4",
                                      "type": "worldmap in",
                                      "name": "",
                                      "events": "connect,disconnect,point,layer,bounds,files,draw,other",
                                      "x": 420,
                                      "y": 1020,
                                      "wires": [
                                              "88da8dd8f3c872e2"
                                      "id": "88da8dd8f3c872e2",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "property": "payload.action",
                                      "propertyType": "msg",
                                      "rules": [
                                              "t": "eq",
                                              "v": "connected",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "click",
                                              "vt": "str"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 710,
                                      "y": 1020,
                                      "wires": [
                                              "b513875ab3f861f0"
                                              "86f039c7a642cd3d"
                                      "id": "86f039c7a642cd3d",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload.name",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 910,
                                      "y": 1020,
                                      "wires": [
                                              "20fa37b19607c002"
                                      "id": "20fa37b19607c002",
                                      "type": "ioBroker out",
                                      "name": "",
                                      "topic": "0_userdata.0.Geofency",
                                      "ack": "true",
                                      "autoCreate": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1170,
                                      "y": 1020,
                                      "wires": []
                                      "id": "b513875ab3f861f0",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Dummy",
                                      "rules": [],
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 400,
                                      "y": 880,
                                      "wires": [
                                              "c37e9a927c6b2d81",
                                              "5cf5d5738f8caf63",
                                              "34657bd3ae2d4cf8",
                                              "a8424a6b13742039",
                                              "26e44c80d08bfebd",
                                              "3646409110e6d3ef",
                                              "da4d9d8f23874b2a",
                                              "ae3d747a1a914986",
                                              "4e95b1f18481d50a",
                                              "7cc816ac147d0d6f"
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Okay
                                        "type": "tab",
                                        "label": "",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "type": "worldmap",
                                        "name": "",
                                        "lon": "8.6735563",
                                        "zoom": "11",
                                        "layer": "OSMG",
                                        "cluster": "",
                                        "maxage": "",
                                        "usermenu": "show",
                                        "layers": "show",
                                        "panit": "false",
                                        "panlock": "false",
                                        "coords": "none",
                                        "mapname": "",
                                        "mapurl": "",
                                        "mapopt": "",
                                        "mapwms": false,
                                        "x": 2060,
                                        "y": 600,
                                        "wires": []
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "",
                                        "x": 400,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "c37e9a927c6b2d81",
                                                "5cf5d5738f8caf63",
                                                "34657bd3ae2d4cf8",
                                                "a8424a6b13742039",
                                                "26e44c80d08bfebd",
                                                "3646409110e6d3ef",
                                                "da4d9d8f23874b2a",
                                                "ae3d747a1a914986",
                                                "4e95b1f18481d50a",
                                                "7cc816ac147d0d6f"
                                        "attrname": "lon",
                                        "x": 940,
                                        "y": 360,
                                        "wires": [
                                                "565b9a8df5cdd987"
                                        "name": "Latitude",
                                        "attrname": "lat",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 360,
                                        "wires": [
                                                "ece1893ee22522b0"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1890,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "6166eb8642382a9a"
                                        "name": "My_Home",
                                        "attrname": "name",
                                        "x": 650,
                                        "y": 360,
                                        "wires": [
                                                "c2d6a759332e675c"
                                        "name": "Tor_31",
                                        "attrname": "name",
                                        "x": 630,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "9c587245e2a4f2f6"
                                        "attrname": "lon",
                                        "x": 940,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "1ce24e7b021a7ebc"
                                        "name": "Latitude",
                                        "attrname": "lat",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "0796c95656a2d5ed"
                                        "attrname": "name",
                                        "x": 650,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                                "581fb6f748569a52"
                                        "attrname": "lon",
                                        "x": 940,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                                "0bc593b993f604dd"
                                        "name": "Latitude",
                                        "attrname": "lat",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                                "5180e004cddb9508"
                                        "attrname": "name",
                                        "x": 650,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                                "83e7284b5a57e881"
                                        "attrname": "lon",
                                        "x": 940,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                                "389b6955c68349ca"
                                        "name": "Latitude",
                                        "attrname": "lat",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                                "80bb20e4619ce9dd"
                                        "attrname": "name",
                                        "x": 670,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "b4dbc721485d95b7"
                                        "attrname": "lon",
                                        "x": 940,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "6a429c8a364da01a"
                                        "name": "Latitude",
                                        "attrname": "lat",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "fb2d57b04a522f38"
                                        "attrname": "name",
                                        "x": 650,
                                        "y": 660,
                                        "wires": [
                                                "6d023aff886d38d6"
                                        "attrname": "lon",
                                        "x": 940,
                                        "y": 660,
                                        "wires": [
                                                "5d5638b734e0abef"
                                        "name": "Latitude",
                                        "attrname": "lat",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 660,
                                        "wires": [
                                                "a8c7d0bd3831080d"
                                        "name": "Marina",
                                        "attrname": "name",
                                        "x": 630,
                                        "y": 720,
                                        "wires": [
                                                "11cb4f39353eeaa4"
                                        "attrname": "lon",
                                        "x": 940,
                                        "y": 720,
                                        "wires": [
                                                "28e2acc58f04bdfb"
                                        "name": "Latitude",
                                        "attrname": "lat",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 720,
                                        "wires": [
                                                "a0cdbe6f3c7880bb"
                                        "attrname": "name",
                                        "x": 670,
                                        "y": 780,
                                        "wires": [
                                                "06b9d2197f89e60e"
                                        "attrname": "lon",
                                        "x": 940,
                                        "y": 780,
                                        "wires": [
                                                "55683231f7af50cf"
                                        "name": "Latitude",
                                        "attrname": "lat",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 780,
                                        "wires": [
                                                "cf34a46ca147f1ed"
                                        "name": "Selgros",
                                        "attrname": "name",
                                        "x": 640,
                                        "y": 840,
                                        "wires": [
                                                "07e49b62b800c46c"
                                        "attrname": "lon",
                                        "x": 940,
                                        "y": 840,
                                        "wires": [
                                                "bab85cc51dcbc7ba"
                                        "name": "Latitude",
                                        "attrname": "lat",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 840,
                                        "wires": [
                                                "0dfcf8b0b86b77ef"
                                        "name": "Waltraud",
                                        "attrname": "name",
                                        "x": 640,
                                        "y": 900,
                                        "wires": [
                                                "df485d3b6c66eb70"
                                        "attrname": "lon",
                                        "x": 940,
                                        "y": 900,
                                        "wires": [
                                                "94207ab4102e6987"
                                        "name": "Latitude",
                                        "attrname": "lat",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 900,
                                        "wires": [
                                                "48237760a69ed43c"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "color",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "green",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1530,
                                        "y": 360,
                                        "wires": [
                                                "c8c44c680d778fc8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "color",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "orange",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1540,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "c8c44c680d778fc8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "color",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "yellow",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1540,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                                "c8c44c680d778fc8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "color",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "FireBrick",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1540,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                                "c8c44c680d778fc8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "color",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "Aqua",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1530,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "c8c44c680d778fc8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "color",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "Red",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1530,
                                        "y": 660,
                                        "wires": [
                                                "c8c44c680d778fc8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "color",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "fuchsia",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1540,
                                        "y": 720,
                                        "wires": [
                                                "c8c44c680d778fc8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "color",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "Crimson",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1540,
                                        "y": 780,
                                        "wires": [
                                                "c8c44c680d778fc8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "color",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "Tomato",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1540,
                                        "y": 840,
                                        "wires": [
                                                "c8c44c680d778fc8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "color",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "Goldenrod",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1550,
                                        "y": 900,
                                        "wires": [
                                                "c8c44c680d778fc8"
                                        "name": "",
                                        "x": 420,
                                        "y": 1020,
                                        "wires": [
                                                "88da8dd8f3c872e2"
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "eq",
                                                "v": "connected",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "click",
                                                "vt": "str"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 710,
                                        "y": 1020,
                                        "wires": [
                                                "b513875ab3f861f0"
                                                "86f039c7a642cd3d"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 910,
                                        "y": 1020,
                                        "wires": [
                                                "20fa37b19607c002"
                                        "name": "",
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1170,
                                        "y": 1020,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "name": "Dummy",
                                        "rules": [],
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 400,
                                        "y": 880,
                                        "wires": [
                                                "c37e9a927c6b2d81",
                                                "5cf5d5738f8caf63",
                                                "34657bd3ae2d4cf8",
                                                "a8424a6b13742039",
                                                "26e44c80d08bfebd",
                                                "3646409110e6d3ef",
                                                "da4d9d8f23874b2a",
                                                "ae3d747a1a914986",
                                                "4e95b1f18481d50a",
                                                "7cc816ac147d0d6f"
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #215
                                @damrak2022 Ok mach Dir gleich ein kleines Video
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #216
                                  @mickym Wollen wir Schluss machen, ich schaue dann morgen nach , ob er mir unter Objekten die Datenpunkte geloggt hat, oder nicht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #217
                                    @damrak2022 Lass uns die Aktion noch machen - dauert nicht mehr lange.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #218
                                      @mickym Okay
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Okay
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #219
                                        @damrak2022
                                        Schau Dir mal das Video an - wie Du mit dem Flow Fenster umgehen kannst.
                                        NodeRed Flows neu ausrichten.mp4
                                        Und hier bekommst Deinen Flow wieder ohne Inject Node zurück:
                                               "id": "42e3c58ef661ea13",
                                               "type": "tab",
                                               "label": "Andy",
                                               "disabled": false,
                                               "info": "",
                                               "env": []
                                               "id": "c59c4d70e931c26b",
                                               "type": "worldmap",
                                               "z": "42e3c58ef661ea13",
                                               "name": "",
                                               "lon": "8.6735563",
                                               "zoom": "11",
                                               "layer": "OSMG",
                                               "cluster": "",
                                               "maxage": "",
                                               "usermenu": "show",
                                               "layers": "show",
                                               "panit": "false",
                                               "panlock": "false",
                                               "coords": "none",
                                               "mapname": "",
                                               "mapurl": "",
                                               "mapopt": "",
                                               "mapwms": false,
                                               "x": 2380,
                                               "y": 380,
                                               "wires": []
                                               "id": "6b2632a2c25f3f24",
                                               "attrname": "lon",
                                               "x": 1260,
                                               "y": 140,
                                               "wires": [
                                                       "94081133a511c806"
                                               "id": "94081133a511c806",
                                               "name": "Latitude",
                                               "attrname": "lat",
                                               "x": 1540,
                                               "y": 140,
                                               "wires": [
                                                       "4932589cd430b5cd"
                                               "id": "7486e157c9236b7e",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2210,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                                       "c59c4d70e931c26b"
                                               "id": "93f63459acd025e8",
                                               "name": "My_Home",
                                               "attrname": "name",
                                               "x": 970,
                                               "y": 140,
                                               "wires": [
                                                       "6b2632a2c25f3f24"
                                               "id": "818df406c7cff042",
                                               "name": "Tor_31",
                                               "attrname": "name",
                                               "x": 950,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                                       "758e5e0a32667ccb"
                                               "id": "758e5e0a32667ccb",
                                               "attrname": "lon",
                                               "x": 1260,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                                       "700e0a9eb68ce62a"
                                               "id": "700e0a9eb68ce62a",
                                               "name": "Latitude",
                                               "attrname": "lat",
                                               "x": 1540,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                                       "e4c3924cd344ba25"
                                               "id": "b66a3b7526f61631",
                                               "attrname": "name",
                                               "x": 970,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "b211204ca018de3f"
                                               "id": "b211204ca018de3f",
                                               "attrname": "lon",
                                               "x": 1260,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "1e8a5bae089a03a2"
                                               "id": "1e8a5bae089a03a2",
                                               "name": "Latitude",
                                               "attrname": "lat",
                                               "x": 1540,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "4195d3c2514f15b2"
                                               "id": "d8b7263082fcf452",
                                               "attrname": "name",
                                               "x": 970,
                                               "y": 320,
                                               "wires": [
                                                       "7936150829e3c1c3"
                                               "id": "7936150829e3c1c3",
                                               "attrname": "lon",
                                               "x": 1260,
                                               "y": 320,
                                               "wires": [
                                                       "42aeb9dcf2318f0e"
                                               "id": "42aeb9dcf2318f0e",
                                               "name": "Latitude",
                                               "attrname": "lat",
                                               "x": 1540,
                                               "y": 320,
                                               "wires": [
                                                       "d9bdcd85626f57e5"
                                               "id": "ec2d5e48473ca919",
                                               "attrname": "name",
                                               "x": 990,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                                       "6d0113dfb5552910"
                                               "id": "6d0113dfb5552910",
                                               "attrname": "lon",
                                               "x": 1260,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                                       "5dce3ba9f8be4863"
                                               "id": "5dce3ba9f8be4863",
                                               "name": "Latitude",
                                               "attrname": "lat",
                                               "x": 1540,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                                       "8fe116d7c88c4a99"
                                               "id": "a7bfcced661c6d55",
                                               "attrname": "name",
                                               "x": 970,
                                               "y": 440,
                                               "wires": [
                                                       "c87e99a99dd76385"
                                               "id": "c87e99a99dd76385",
                                               "attrname": "lon",
                                               "x": 1260,
                                               "y": 440,
                                               "wires": [
                                                       "af8f2342b79bc339"
                                               "id": "af8f2342b79bc339",
                                               "name": "Latitude",
                                               "attrname": "lat",
                                               "x": 1540,
                                               "y": 440,
                                               "wires": [
                                                       "b0489f01e96e2405"
                                               "id": "224f0c716ea9db44",
                                               "name": "Marina",
                                               "attrname": "name",
                                               "x": 950,
                                               "y": 500,
                                               "wires": [
                                                       "e6d0b2637f5e6093"
                                               "id": "e6d0b2637f5e6093",
                                               "attrname": "lon",
                                               "x": 1260,
                                               "y": 500,
                                               "wires": [
                                                       "75e0363e8e5002cf"
                                               "id": "75e0363e8e5002cf",
                                               "name": "Latitude",
                                               "attrname": "lat",
                                               "x": 1540,
                                               "y": 500,
                                               "wires": [
                                                       "047d3015bf6db8a1"
                                               "id": "216a16f35fa2abe9",
                                               "attrname": "name",
                                               "x": 990,
                                               "y": 560,
                                               "wires": [
                                                       "1cc18d2b5548819a"
                                               "id": "1cc18d2b5548819a",
                                               "attrname": "lon",
                                               "x": 1260,
                                               "y": 560,
                                               "wires": [
                                                       "42cae6630e404609"
                                               "id": "42cae6630e404609",
                                               "name": "Latitude",
                                               "attrname": "lat",
                                               "x": 1540,
                                               "y": 560,
                                               "wires": [
                                                       "1636064deff222b9"
                                               "id": "436ce52ff09aa8d8",
                                               "name": "Selgros",
                                               "attrname": "name",
                                               "x": 960,
                                               "y": 620,
                                               "wires": [
                                                       "5095e69e8caf8c15"
                                               "id": "5095e69e8caf8c15",
                                               "attrname": "lon",
                                               "x": 1260,
                                               "y": 620,
                                               "wires": [
                                                       "14b34b27ede299a3"
                                               "id": "14b34b27ede299a3",
                                               "name": "Latitude",
                                               "attrname": "lat",
                                               "x": 1540,
                                               "y": 620,
                                               "wires": [
                                                       "2965c3432bbbde95"
                                               "id": "b00bcd766f44ddf7",
                                               "name": "Waltraud",
                                               "attrname": "name",
                                               "x": 960,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "92aaf7d4dc07d300"
                                               "id": "92aaf7d4dc07d300",
                                               "attrname": "lon",
                                               "x": 1260,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "bf0befa690e8e5c7"
                                               "id": "bf0befa690e8e5c7",
                                               "name": "Latitude",
                                               "attrname": "lat",
                                               "x": 1540,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "f3dfd29fd4354a84"
                                               "id": "4932589cd430b5cd",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "color",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "green",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1850,
                                               "y": 140,
                                               "wires": [
                                                       "7486e157c9236b7e"
                                               "id": "e4c3924cd344ba25",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "color",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "orange",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1860,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                                       "7486e157c9236b7e"
                                               "id": "4195d3c2514f15b2",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "color",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "yellow",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1860,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "7486e157c9236b7e"
                                               "id": "d9bdcd85626f57e5",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "color",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "FireBrick",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1860,
                                               "y": 320,
                                               "wires": [
                                                       "7486e157c9236b7e"
                                               "id": "8fe116d7c88c4a99",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "color",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Aqua",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1850,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                                       "7486e157c9236b7e"
                                               "id": "b0489f01e96e2405",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "color",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Red",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1850,
                                               "y": 440,
                                               "wires": [
                                                       "7486e157c9236b7e"
                                               "id": "047d3015bf6db8a1",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "color",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "fuchsia",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1860,
                                               "y": 500,
                                               "wires": [
                                                       "7486e157c9236b7e"
                                               "id": "1636064deff222b9",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "color",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Crimson",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1860,
                                               "y": 560,
                                               "wires": [
                                                       "7486e157c9236b7e"
                                               "id": "2965c3432bbbde95",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "color",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Tomato",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1860,
                                               "y": 620,
                                               "wires": [
                                                       "7486e157c9236b7e"
                                               "id": "f3dfd29fd4354a84",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "color",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Goldenrod",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1870,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "7486e157c9236b7e"
                                               "id": "02d7d2b44c66d30e",
                                               "name": "",
                                               "x": 220,
                                               "y": 480,
                                               "wires": [
                                                       "8c546d4c6e545261"
                                               "id": "8c546d4c6e545261",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "connected",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "click",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 370,
                                               "y": 480,
                                               "wires": [
                                                       "6874f7227e6453e3"
                                                       "dc7d5ae9ab9288be"
                                               "id": "dc7d5ae9ab9288be",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 630,
                                               "y": 960,
                                               "wires": [
                                                       "560f3e34c37123bb"
                                               "id": "560f3e34c37123bb",
                                               "name": "",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 930,
                                               "y": 960,
                                               "wires": []
                                               "id": "6874f7227e6453e3",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Dummy",
                                               "rules": [],
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 580,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                                       "93f63459acd025e8",
                                                       "818df406c7cff042",
                                                       "b66a3b7526f61631",
                                                       "d8b7263082fcf452",
                                                       "ec2d5e48473ca919",
                                                       "a7bfcced661c6d55",
                                                       "224f0c716ea9db44",
                                                       "216a16f35fa2abe9",
                                                       "436ce52ff09aa8d8",
                                                       "b00bcd766f44ddf7"
                                        • mickymM mickym
                                          @damrak2022
                                                 "type": "tab",
                                                 "label": "Andy",
                                                 "disabled": false,
                                                 "info": "",
                                                 "env": []
                                                 "type": "worldmap",
                                                 "name": "",
                                                 "lon": "8.6735563",
                                                 "zoom": "11",
                                                 "layer": "OSMG",
                                                 "cluster": "",
                                                 "maxage": "",
                                                 "usermenu": "show",
                                                 "layers": "show",
                                                 "panit": "false",
                                                 "panlock": "false",
                                                 "coords": "none",
                                                 "mapname": "",
                                                 "mapurl": "",
                                                 "mapopt": "",
                                                 "mapwms": false,
                                                 "x": 2380,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": []
                                                 "attrname": "lon",
                                                 "x": 1260,
                                                 "y": 140,
                                                 "wires": [
                                                         "94081133a511c806"
                                                 "name": "Latitude",
                                                 "attrname": "lat",
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 140,
                                                 "wires": [
                                                         "4932589cd430b5cd"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2210,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": [
                                                         "c59c4d70e931c26b"
                                                 "name": "My_Home",
                                                 "attrname": "name",
                                                 "x": 970,
                                                 "y": 140,
                                                 "wires": [
                                                         "6b2632a2c25f3f24"
                                                 "name": "Tor_31",
                                                 "attrname": "name",
                                                 "x": 950,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                         "758e5e0a32667ccb"
                                                 "attrname": "lon",
                                                 "x": 1260,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                         "700e0a9eb68ce62a"
                                                 "name": "Latitude",
                                                 "attrname": "lat",
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                         "e4c3924cd344ba25"
                                                 "attrname": "name",
                                                 "x": 970,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "b211204ca018de3f"
                                                 "attrname": "lon",
                                                 "x": 1260,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "1e8a5bae089a03a2"
                                                 "name": "Latitude",
                                                 "attrname": "lat",
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "4195d3c2514f15b2"
                                                 "attrname": "name",
                                                 "x": 970,
                                                 "y": 320,
                                                 "wires": [
                                                         "7936150829e3c1c3"
                                                 "attrname": "lon",
                                                 "x": 1260,
                                                 "y": 320,
                                                 "wires": [
                                                         "42aeb9dcf2318f0e"
                                                 "name": "Latitude",
                                                 "attrname": "lat",
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 320,
                                                 "wires": [
                                                         "d9bdcd85626f57e5"
                                                 "attrname": "name",
                                                 "x": 990,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": [
                                                         "6d0113dfb5552910"
                                                 "attrname": "lon",
                                                 "x": 1260,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": [
                                                         "5dce3ba9f8be4863"
                                                 "name": "Latitude",
                                                 "attrname": "lat",
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": [
                                                         "8fe116d7c88c4a99"
                                                 "attrname": "name",
                                                 "x": 970,
                                                 "y": 440,
                                                 "wires": [
                                                         "c87e99a99dd76385"
                                                 "attrname": "lon",
                                                 "x": 1260,
                                                 "y": 440,
                                                 "wires": [
                                                         "af8f2342b79bc339"
                                                 "name": "Latitude",
                                                 "attrname": "lat",
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 440,
                                                 "wires": [
                                                         "b0489f01e96e2405"
                                                 "name": "Marina",
                                                 "attrname": "name",
                                                 "x": 950,
                                                 "y": 500,
                                                 "wires": [
                                                         "e6d0b2637f5e6093"
                                                 "attrname": "lon",
                                                 "x": 1260,
                                                 "y": 500,
                                                 "wires": [
                                                         "75e0363e8e5002cf"
                                                 "name": "Latitude",
                                                 "attrname": "lat",
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 500,
                                                 "wires": [
                                                         "047d3015bf6db8a1"
                                                 "attrname": "name",
                                                 "x": 990,
                                                 "y": 560,
                                                 "wires": [
                                                         "1cc18d2b5548819a"
                                                 "attrname": "lon",
                                                 "x": 1260,
                                                 "y": 560,
                                                 "wires": [
                                                         "42cae6630e404609"
                                                 "name": "Latitude",
                                                 "attrname": "lat",
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 560,
                                                 "wires": [
                                                         "1636064deff222b9"
                                                 "name": "Selgros",
                                                 "attrname": "name",
                                                 "x": 960,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": [
                                                         "5095e69e8caf8c15"
                                                 "attrname": "lon",
                                                 "x": 1260,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": [
                                                         "14b34b27ede299a3"
                                                 "name": "Latitude",
                                                 "attrname": "lat",
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": [
                                                         "2965c3432bbbde95"
                                                 "name": "Waltraud",
                                                 "attrname": "name",
                                                 "x": 960,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "92aaf7d4dc07d300"
                                                 "attrname": "lon",
                                                 "x": 1260,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "bf0befa690e8e5c7"
                                                 "name": "Latitude",
                                                 "attrname": "lat",
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "f3dfd29fd4354a84"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "color",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "green",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1850,
                                                 "y": 140,
                                                 "wires": [
                                                         "7486e157c9236b7e"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "color",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "orange",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1860,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                         "7486e157c9236b7e"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "color",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "yellow",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1860,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "7486e157c9236b7e"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "color",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "FireBrick",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1860,
                                                 "y": 320,
                                                 "wires": [
                                                         "7486e157c9236b7e"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "color",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Aqua",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1850,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": [
                                                         "7486e157c9236b7e"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "color",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Red",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1850,
                                                 "y": 440,
                                                 "wires": [
                                                         "7486e157c9236b7e"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "color",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "fuchsia",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1860,
                                                 "y": 500,
                                                 "wires": [
                                                         "7486e157c9236b7e"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "color",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Crimson",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1860,
                                                 "y": 560,
                                                 "wires": [
                                                         "7486e157c9236b7e"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "color",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Tomato",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1860,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": [
                                                         "7486e157c9236b7e"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "color",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Goldenrod",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1870,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "7486e157c9236b7e"
                                                 "name": "",
                                                 "x": 220,
                                                 "y": 480,
                                                 "wires": [
                                                         "8c546d4c6e545261"
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "connected",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "click",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 370,
                                                 "y": 480,
                                                 "wires": [
                                                         "6874f7227e6453e3"
                                                         "dc7d5ae9ab9288be"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 630,
                                                 "y": 960,
                                                 "wires": [
                                                         "560f3e34c37123bb"
                                                 "name": "",
                                                 "ack": "true",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 930,
                                                 "y": 960,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Dummy",
                                                 "rules": [],
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 580,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": [
                                                         "93f63459acd025e8",
                                                         "818df406c7cff042",
                                                         "b66a3b7526f61631",
                                                         "d8b7263082fcf452",
                                                         "ec2d5e48473ca919",
                                                         "a7bfcced661c6d55",
                                                         "224f0c716ea9db44",
                                                         "216a16f35fa2abe9",
                                                         "436ce52ff09aa8d8",
                                                         "b00bcd766f44ddf7"
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #220
                                          @mickym Okay das ausrichten habe ich kapiert, auch mit dem markieren, verschieben etc.
                                          Soll ich jetzt meinen Flow löschen, und den Code von Dir importieren?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
