  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Den ersten Satz ja.
    Ich habe doch schon eine Worldmap im Flow, oder brauche ich eine zweite wegen dem Blockly?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #160
    @damrak2022 Du brauchst nicht die OUT sonder die IN Node - die brauchst als Input dafür was Du auf der Karte machst.
      @mickym Dann könnte ich doch auch gleich den Datenpunkt "name" nehmen, oder?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #161
      @damrak2022 Nein Du willst doch wissen, welchen Datenpunkt Du angeklickt hast, mit dessen Daten Du Deinen Tabelle dann füllen willst.
      Wenn Du die Worldmap In Node dann in Deinen Flow gezogen hast,
      dann importiere bitte folgende Nodes und hänge sie hinter Deine worldmap-In Node.
             "id": "88da8dd8f3c872e2",
             "type": "switch",
             "z": "b697e9eacea7d420",
             "name": "",
             "property": "payload.action",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "eq",
                     "v": "click",
                     "vt": "str"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 330,
             "y": 680,
             "wires": [
                     "86f039c7a642cd3d"
             "id": "86f039c7a642cd3d",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.name",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 530,
             "y": 680,
             "wires": [
                     "20fa37b19607c002"
             "id": "20fa37b19607c002",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "",
             "topic": "0_userdata.0.Geofency",
             "ack": "true",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 790,
             "y": 680,
             "wires": []
      Das Ergebnis sollte dann wie unten aussehen, nur dass bei Dir worldmap und nicht worldmap2 drin steht.
      • mickymM mickym
        @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
        Der passt schon - also 0_userdata.0.Geofency - da kommt dann der Name rein - des Ortes den Du angeklickt hast. Also bitte diesen Punkt als Typ Zeichenkette definieren.
        Das kannst Du dann im Blockly triggern und dann Deine Daten abrufen und im VIS Deine Tabelle füllen - verstanden?
        Wenn Ja dann ziehe bitte eine "Worldmap in" Node in Deinen Flow.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #162
        @mickym Langsam so habe ich jetzt den Datenpunkt angepasst
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #163
          @damrak2022 Nein nicht den Namen ändern, lasse das auf Geofancy. Unten habe ich doch einen Screenshot gemacht - genau so soll es aussehen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #164
            @mickym Wenn ich den letzten get node doppelt anklicke
            und dann über die 3 Punkte gehe gibt es den Datenpunkt nicht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #165
              @damrak2022 Du sollst nichts selber machen - einfach meine Nodes importieren und dann an die Worldmap Node hängen - die sind unter dem Spoiler.
              Weisst Du wie importieren geht.
              Das hier alles auswählen und dann in die Zwischenablagen und dann Import und dort in das rosa Fenster kopieren.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #166
                @mickym So, habe ich gemacht - Sorry
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #167
                  @damrak2022 Genau und Deine 3 Nodes schmeisst Du wieder weg und hängst meine 3 hin. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #168
                    @mickym Habe ich
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Habe ich
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #169
                      @damrak2022 So wenn Du nun eine Deiner Ortsmarkierungen anklickst, sollte der Datenpunkt mit dem Namen des Ortes gefüllt werden.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #170
                        @mickym Ich habe erst inject und dann in der runtime Penny Möfelden angeklickt, aber im Datenpunkt steht weiterhin Geofency
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #171
                          @damrak2022 Das kann eigentlich nicht sein, mach mal eine Debug Node hinter die letzte Change Node bevor was in die iobroker Out Node geschrieben wird,
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #172
                            @mickym Die debug bleibt leer. Aber die unteren Nodes sind ja mit der oberen nicht verbunden, oder muss vor die Worldmap 2 auch ein inject?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #173
                              @damrak2022 Nicht worldmap 2 hast Du das geändert bitte einfach lassen - Du hast doch nur worldmap - Zeig mal die Konfiguration Deiner worldmap IN Node,
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #174
                                Die heißt auch nur Worldmap. War eine falsche Info von mir
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #175
                                  @damrak2022 OK - hast Du denn auch wirklich auf eine Lokation geklickt so, dass das Popup aufgegangen ist? Zeig auch mal Deine switch Node.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #176
                                    @mickym Das Popup ist nicht aufgegangen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #177
                                      @damrak2022 Also Du hast nicht meine Nodes dahinter gehängt - sondern das sind doch noch Deine leeren Nodes.
                                      Bitte schmeiss Deine Nodes weg und hänge meine Nodes hinten dran.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #178
                                        @mickym Ja, jetzt steht Penny im Datenpunkt. Ich weiß nicht was ich da importiert habe.
                                        Nur das Popup öffnet sich nicht. Pop Blocker ist deaktiviert
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #179
                                          @damrak2022 Es gibt kein Popup für Dich - wie gesagt - das war nur mal ein Test - aber Du willst doch die Tabelle eh im VIS und mit Blockly machen. Im Prinzip sollte es so aussehen, wenn Du eine Lokation anklickst
