  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau und Deine 3 Nodes schmeisst Du wieder weg und hängst meine 3 hin. ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #168
    @mickym Habe ich
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Habe ich
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #169
      @damrak2022 So wenn Du nun eine Deiner Ortsmarkierungen anklickst, sollte der Datenpunkt mit dem Namen des Ortes gefüllt werden.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #170
        @mickym Ich habe erst inject und dann in der runtime Penny Möfelden angeklickt, aber im Datenpunkt steht weiterhin Geofency
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #171
          @damrak2022 Das kann eigentlich nicht sein, mach mal eine Debug Node hinter die letzte Change Node bevor was in die iobroker Out Node geschrieben wird,
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #172
            @mickym Die debug bleibt leer. Aber die unteren Nodes sind ja mit der oberen nicht verbunden, oder muss vor die Worldmap 2 auch ein inject?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #173
              @damrak2022 Nicht worldmap 2 hast Du das geändert bitte einfach lassen - Du hast doch nur worldmap - Zeig mal die Konfiguration Deiner worldmap IN Node,
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #174
                Die heißt auch nur Worldmap. War eine falsche Info von mir
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #175
                  @damrak2022 OK - hast Du denn auch wirklich auf eine Lokation geklickt so, dass das Popup aufgegangen ist? Zeig auch mal Deine switch Node.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #176
                    @mickym Das Popup ist nicht aufgegangen
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #177
                      @damrak2022 Also Du hast nicht meine Nodes dahinter gehängt - sondern das sind doch noch Deine leeren Nodes.
                      Bitte schmeiss Deine Nodes weg und hänge meine Nodes hinten dran.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #178
                        @mickym Ja, jetzt steht Penny im Datenpunkt. Ich weiß nicht was ich da importiert habe.
                        Nur das Popup öffnet sich nicht. Pop Blocker ist deaktiviert
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #179
                          @damrak2022 Es gibt kein Popup für Dich - wie gesagt - das war nur mal ein Test - aber Du willst doch die Tabelle eh im VIS und mit Blockly machen. Im Prinzip sollte es so aussehen, wenn Du eine Lokation anklickst
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #180
                            @mickym Genau
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Genau
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #181
                              @damrak2022 Na das ist die Legende wenn Du drüberfährst - macht sich nicht so ein Fenster auf, wie bei mir unten?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #182
                                @mickym Nicht in Safari - In Chrome ja
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #183
                                  @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                                  Also gerade auf meinem iPad getestet und Safari - da geht das auch.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #184
                                    @mickym Ich gehe auch davon aus, aber mein iMac 2015 hat nur 8GB RAM und wenn ich ewig auf der Biobroker Seite bin, geht er ziemlich in die Knie, warum auch immer
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #185
                                      Na gut - da kann ich nichts machen - ist dann wieder mal ein Browser problem - wie gesagt bei mir gehts in Safari unter IOS. Vielleicht mal Browser neu starten.
                                      Egal - wir müssen nun noch ein Problem beheben. Sicher wirst Du bemerkt haben, dass die Punkte alle wieder weg sind, wenn du dein Browser wieder refreshst oder die Verbindung zur Karte zwischenzeitlich verloren ging.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #186
                                        @mickym Ja, ich muss immer erst Inject drücken
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #187
                                          @damrak2022 Genau - wir werden das also automatisieren. ;)
                                          Mach mal die switch Node auf und mach da noch einen 2. Filter auf connected hin:
                                          und schieb den an den 3 Balken links nach oben
