  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Adapter updates
    5.6k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    Moin Moin,
    ich habe ein Problem mit den Updates meiner Adapter. Ich mache
    iob stop
    iob fix
    iob update
    iob upgrade
    .... hier bleibt man dann stecken. Ich starte Java update mit yes und dann hängt es sich auf. Wenn ich in der Adminmaske die Updates starten möchte geht es eigentlich bei keinen Adapter aufgrund der verschiedenen NodeJS Versionen.
    Ich hab Node 14.20 installiert (pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v14.20.0)
    und die einzelnen Adapter verlangen:
    • Backup Node >=12
    • discovery Node >=14
    • hmip Node >=10
    • hue node >=10
    • java node >=10
    Was mache ich den falsch?
    crunchipC HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
      Moin Moin,
      iob stop
      iob fix
      iob update
      iob upgrade
      v14.20.0)
      • Backup Node >=12
      • hmip Node >=10
      • hue node >=10
      • java node >=10
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @marcus-hamburg und was wird als Fehler ausgegeben?
        Moin Moin,
        iob stop
        iob fix
        iob update
        iob upgrade
        v14.20.0)
        • Backup Node >=12
        • hmip Node >=10
        • hue node >=10
        • java node >=10
        @marcus-hamburg sagte in Problem mit Adapter updates:
        was ist das?
        und wie sieht der Konsolen in und output wirklich aus?
        Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
          was ist das?
          Marcus Hamburg
          schrieb am zuletzt editiert von Marcus Hamburg
          @homoran nach den Start des Java updates passiert nichts mehr :-(
          Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Wed Aug 10 09:28:36 2022 from 192.168.178.5
          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
          Connection to 192.168.178.21 closed by remote host.
          Connection to 192.168.178.21 closed.
          marcus@PC-Mac-Mini ~ % 20211019_Ruck Zuck Gas Neue Pr
          zsh: command not found: 20211019_Ruck
          marcus@PC-Mac-Mini ~ % ssh pi@192.168.178.21
          pi@192.168.178.21's password:
          Last login: Wed Aug 10 09:45:28 2022
          v14.20.0
          pi@raspberrypi:~ $ iob stop
          pi@raspberrypi:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2022-06-15
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2022-06-03
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          pi@raspberrypi:~ $ iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.3.3  [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
          Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.6.5  [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "openweathermap": 0.2.5   , installed 0.2.5
          Adapter    "renault"      : 0.0.13   , installed 0.0.13
          Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.1  [Updatable]
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
          This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
          -> 5.7.0:
          Allow sending of messages to scripts also from adapters and CLI by sending "toScript" message (see [onMessage Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onmessage))
          Lists returned by $-selector are now unified and do not contain double entries
          Fix subscribe multiple object ID lists in blockly
          -> 5.6.1:
          Allow to subscribe multiple object ID lists in blockly
          -> 5.6.0:
          Make state properties c(omment) and user available to scripts too
          make sure values of new or changed alias objects are initialized properly
          Enhance scheduler logic and astro events offered by wizard
          Respect expected value changes when determining if a value is changed
          Fix remembering intermediate state values when state values are subscribed
          fix setState logic when states are not subscribed
          -> 5.5.4:
          Tried to solve problem with the font
          -> 5.5.3:
          Fixed getObjectAsync function if object does not exist
          -> 5.5.2:
          Added new rules action block: sum two states (or minus)
          -> 5.5.1:
          Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update javascript from @5.2.13 to @5.7.0
          NPM version: 6.14.17
          Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
          GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            v14.20.0
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            -> 5.7.0:
            -> 5.6.1:
            -> 5.6.0:
            -> 5.5.4:
            -> 5.5.3:
            -> 5.5.2:
            -> 5.5.1:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @marcus-hamburg
            Zeige mal die Ausgabe von :
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              v14.20.0
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              -> 5.7.0:
              -> 5.6.1:
              -> 5.6.0:
              -> 5.5.4:
              -> 5.5.3:
              -> 5.5.2:
              -> 5.5.1:
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @marcus-hamburg was für ein PI und wie lange gewartet?
              • wendy2702W wendy2702
                Marcus Hamburg
                Danke an alle. Ich hab nicht genug Geduld gehabt. Die Adapter sind am updaten. Danke
                  Moin Moin,
                  iob stop
                  iob fix
                  iob update
                  iob upgrade
                  v14.20.0)
                  • Backup Node >=12
                  • hmip Node >=10
                  • hue node >=10
                  • java node >=10
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Deine Grundfrage war das ...
                  Backup Node >=12
                  discovery Node >=14
                  hmip Node >=10
                  hue node >=10
                  java node >=10
                  und jetzt :
                  .... denn , das wäre dann was anderes !?
                  Wie kommst du denn auf ... :
                  hast du dazu Meldungen im Log gehabt oder ... !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Backup Node >=12
                    discovery Node >=14
                    hmip Node >=10
                    hue node >=10
                    java node >=10
                    und jetzt :
                    Marcus Hamburg
                    @glasfaser Ja in der Admin Maske konnte ich die Aktualisierungen nicht starten, dort wurde die jeweils mit den verschiedenen Node Versionen so angezeigt. Ein update über das Terminal funktioniert jetzt, war nur nicht geduldig genug.
                      @marcus-hamburg
                      Gegencheck mit
                      sagt?
                      mickymM Marcus HamburgM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @marcus-hamburg
                        Gegencheck mit
                        sagt?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @thomas-braun vielleicht ohne nodejs.
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Dann siehst du aber nicht die üblichen doppel- oder gar dreifach Installationen.
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @thomas-braun sagte in Problem mit Adapter updates:
                            @mickym
                            Bei mir kommt
                            nodejs
                            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Bei mir kommt
                              nodejs
                              @mickym
                              Dann ist das nicht gelinkt:
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @thomas-braun ok - danke für Aufklärung :)
                                  @marcus-hamburg
                                  Gegencheck mit
                                  sagt?
                                  Marcus Hamburg
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.20.0
                                  v14.20.0
                                  6.14.17
                                  pi
                                  /home/pi
                                  Aktualisierung für 110 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.20.0
                                    v14.20.0
                                    6.14.17
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Halt dein System aktuell! Bei 110 Paketen ist das ewig nicht mehr (bzw. noch nie) gemacht worden.
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    Künftig regelmäßig machen!
                                    Und ein Upgrade auf die empfohlene nodejs@16 würde ich auch anraten.
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Marcus Hamburg
                                      @thomas-braun nodejs@16 installiert, Paket installiert, nur die Adapter lassen sich nicht updaten. Ich verzweifle schon wieder an mir.
                                      Last login: Wed Aug 10 20:08:59 2022
                                      library: loaded
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      -> 5.7.0:
                                      -> 5.6.1:
                                      -> 5.6.0:
                                      -> 5.5.4:
                                      -> 5.5.3:
                                      -> 5.5.2:
                                      -> 5.5.1:
                                      Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                                      No upgrade of "javascript" desired.
                                      This upgrade of "info" will at least introduce the following changes:
                                      -> 1.9.19:
                                      Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                                      -> 1.9.18:
                                      Fix invalid object definition to prevent errors in js-controller 4
                                      -> 1.9.17:
                                      Design fix
                                      Update dependencies
                                      -> 1.9.16:
                                      Update dependencies
                                      Fix translations
                                      -> 1.9.15:
                                      Design fix for react-dark theme
                                      -> 1.9.10:
                                      Adjust some actions to prevent js-controller 3.3 warnings
                                      -> 1.9.9:
                                      update library to prevent some errors
                                      Would you like to upgrade info from @1.9.8 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update info from @1.9.8 to @1.9.19
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
                                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        -> 5.7.0:
                                        -> 5.6.1:
                                        -> 5.6.0:
                                        -> 5.5.4:
                                        -> 5.5.3:
                                        -> 5.5.2:
                                        -> 5.5.1:
                                        -> 1.9.19:
                                        -> 1.9.18:
                                        -> 1.9.17:
                                        Design fix
                                        Update dependencies
                                        -> 1.9.16:
                                        Update dependencies
                                        Fix translations
                                        -> 1.9.15:
                                        -> 1.9.10:
                                        -> 1.9.9:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @marcus-hamburg mach mal ein einzelupgrade nit debug
                                        iobroker upgrade javascript --debug
                                        und wieder alles posten
                                          Marcus Hamburg
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
                                          -> 5.7.0:
                                          -> 5.6.1:
                                          -> 5.6.0:
                                          -> 5.5.4:
                                          -> 5.5.3:
                                          -> 5.5.2:
                                          -> 5.5.1:
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-10T18_29_21_627Z-debug-0.log
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
