  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Adapter updates
    5.6k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marcus-hamburg
    Gegencheck mit
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    sagt?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @thomas-braun vielleicht ohne nodejs.
    • mickymM mickym
      @mickym
      Dann siehst du aber nicht die üblichen doppel- oder gar dreifach Installationen.
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @thomas-braun sagte in Problem mit Adapter updates:
        @mickym
        Bei mir kommt
        nodejs
        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
        • mickymM mickym
          @mickym
          Bei mir kommt
          nodejs
          @mickym
          Dann ist das nicht gelinkt:
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @thomas-braun ok - danke für Aufklärung :)
              @marcus-hamburg
              Gegencheck mit
              sagt?
              Marcus HamburgM Offline
              Marcus Hamburg
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.20.0
              v14.20.0
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Aktualisierung für 110 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.20.0
                v14.20.0
                6.14.17
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @marcus-hamburg sagte in Problem mit Adapter updates:
                Halt dein System aktuell! Bei 110 Paketen ist das ewig nicht mehr (bzw. noch nie) gemacht worden.
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Künftig regelmäßig machen!
                Und ein Upgrade auf die empfohlene nodejs@16 würde ich auch anraten.
                Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  Marcus Hamburg
                  @thomas-braun nodejs@16 installiert, Paket installiert, nur die Adapter lassen sich nicht updaten. Ich verzweifle schon wieder an mir.
                  Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Wed Aug 10 20:08:59 2022
                  pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                  pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-06-15
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-06-03
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.3.3  [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
                  Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.6.5  [Updatable]
                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "openweathermap": 0.2.5   , installed 0.2.5
                  Adapter    "renault"      : 0.0.13   , installed 0.0.13
                  Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                  Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.1  [Updatable]
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                  This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
                  -> 5.7.0:
                  Allow sending of messages to scripts also from adapters and CLI by sending "toScript" message (see [onMessage Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onmessage))
                  Lists returned by $-selector are now unified and do not contain double entries
                  Fix subscribe multiple object ID lists in blockly
                  -> 5.6.1:
                  Allow to subscribe multiple object ID lists in blockly
                  -> 5.6.0:
                  Make state properties c(omment) and user available to scripts too
                  make sure values of new or changed alias objects are initialized properly
                  Enhance scheduler logic and astro events offered by wizard
                  Respect expected value changes when determining if a value is changed
                  Fix remembering intermediate state values when state values are subscribed
                  fix setState logic when states are not subscribed
                  -> 5.5.4:
                  Tried to solve problem with the font
                  -> 5.5.3:
                  Fixed getObjectAsync function if object does not exist
                  -> 5.5.2:
                  Added new rules action block: sum two states (or minus)
                  -> 5.5.1:
                  Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                  No upgrade of "javascript" desired.
                  This upgrade of "info" will at least introduce the following changes:
                  -> 1.9.19:
                  Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                  -> 1.9.18:
                  Fix invalid object definition to prevent errors in js-controller 4
                  -> 1.9.17:
                  Design fix
                  Update dependencies
                  -> 1.9.16:
                  Update dependencies
                  Fix translations
                  -> 1.9.15:
                  Design fix for react-dark theme
                  -> 1.9.10:
                  Adjust some actions to prevent js-controller 3.3 warnings
                  -> 1.9.9:
                  update library to prevent some errors
                  Would you like to upgrade info from @1.9.8 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update info from @1.9.8 to @1.9.19
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
                  pi@raspberrypi:~ $
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    -> 5.7.0:
                    -> 5.6.1:
                    -> 5.6.0:
                    -> 5.5.4:
                    -> 5.5.3:
                    -> 5.5.2:
                    -> 5.5.1:
                    -> 1.9.19:
                    -> 1.9.18:
                    -> 1.9.17:
                    Design fix
                    Update dependencies
                    -> 1.9.16:
                    Update dependencies
                    Fix translations
                    -> 1.9.15:
                    -> 1.9.10:
                    -> 1.9.9:
                    NPM version: 8.11.0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @marcus-hamburg mach mal ein einzelupgrade nit debug
                    iobroker upgrade javascript --debug
                    und wieder alles posten
                      Marcus Hamburg
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
                      -> 5.7.0:
                      -> 5.6.1:
                      -> 5.6.0:
                      -> 5.5.4:
                      -> 5.5.3:
                      -> 5.5.2:
                      -> 5.5.1:
                      Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update javascript from @5.2.13 to @5.7.0
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-10T18_29_21_627Z-debug-0.log
                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                      pi@raspberrypi:~ $
                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        -> 5.7.0:
                        -> 5.6.1:
                        -> 5.6.0:
                        -> 5.5.4:
                        -> 5.5.3:
                        -> 5.5.2:
                        -> 5.5.1:
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! errno -39
                        pi@raspberrypi:~ $
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Du kannst das hier nutzen
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                        cd /opt/iobroker/node_modules
                        for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                        Zitat aus dem Thread :
                        WICHTIG .
                        (Bitte Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
                          -> 5.7.0:
                          -> 5.6.1:
                          -> 5.6.0:
                          -> 5.5.4:
                          -> 5.5.3:
                          -> 5.5.2:
                          -> 5.5.1:
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! errno -39
                          pi@raspberrypi:~ $
                          oha, dazu gibt es einige Threads
                          lösung hier suchen
                          https://forum.iobroker.net/post/460759
