  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Adapter updates
    5.6k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
    Moin Moin,
    ich habe ein Problem mit den Updates meiner Adapter. Ich mache
    iob stop
    iob fix
    iob update
    iob upgrade
    .... hier bleibt man dann stecken. Ich starte Java update mit yes und dann hängt es sich auf. Wenn ich in der Adminmaske die Updates starten möchte geht es eigentlich bei keinen Adapter aufgrund der verschiedenen NodeJS Versionen.
    Ich hab Node 14.20 installiert (pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v14.20.0)
    und die einzelnen Adapter verlangen:
    • Backup Node >=12
    • discovery Node >=14
    • hmip Node >=10
    • hue node >=10
    • java node >=10
    Was mache ich den falsch?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @marcus-hamburg und was wird als Fehler ausgegeben?
      Moin Moin,
      iob stop
      iob fix
      iob update
      iob upgrade
      v14.20.0)
      • Backup Node >=12
      • hmip Node >=10
      • hue node >=10
      • java node >=10
      @marcus-hamburg sagte in Problem mit Adapter updates:
      was ist das?
      und wie sieht der Konsolen in und output wirklich aus?
      Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
        was ist das?
        Marcus HamburgM Offline
        Marcus Hamburg
        schrieb am zuletzt editiert von Marcus Hamburg
        @homoran nach den Start des Java updates passiert nichts mehr :-(
        Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
        permitted by applicable law.
        Last login: Wed Aug 10 09:28:36 2022 from 192.168.178.5
        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
        Connection to 192.168.178.21 closed by remote host.
        Connection to 192.168.178.21 closed.
        marcus@PC-Mac-Mini ~ % 20211019_Ruck Zuck Gas Neue Pr
        zsh: command not found: 20211019_Ruck
        marcus@PC-Mac-Mini ~ % ssh pi@192.168.178.21
        pi@192.168.178.21's password:
        Last login: Wed Aug 10 09:45:28 2022
        v14.20.0
        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
        pi@raspberrypi:~ $ iob fix
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-06-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        pi@raspberrypi:~ $ iob update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.3.3  [Updatable]
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
        Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.6.5  [Updatable]
        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "openweathermap": 0.2.5   , installed 0.2.5
        Adapter    "renault"      : 0.0.13   , installed 0.0.13
        Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
        Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.1  [Updatable]
        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
        This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
        -> 5.7.0:
        Allow sending of messages to scripts also from adapters and CLI by sending "toScript" message (see [onMessage Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onmessage))
        Lists returned by $-selector are now unified and do not contain double entries
        Fix subscribe multiple object ID lists in blockly
        -> 5.6.1:
        Allow to subscribe multiple object ID lists in blockly
        -> 5.6.0:
        Make state properties c(omment) and user available to scripts too
        make sure values of new or changed alias objects are initialized properly
        Enhance scheduler logic and astro events offered by wizard
        Respect expected value changes when determining if a value is changed
        Fix remembering intermediate state values when state values are subscribed
        fix setState logic when states are not subscribed
        -> 5.5.4:
        Tried to solve problem with the font
        -> 5.5.3:
        Fixed getObjectAsync function if object does not exist
        -> 5.5.2:
        Added new rules action block: sum two states (or minus)
        -> 5.5.1:
        Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update javascript from @5.2.13 to @5.7.0
        NPM version: 6.14.17
        Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
        GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          v14.20.0
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          -> 5.7.0:
          -> 5.6.1:
          -> 5.6.0:
          -> 5.5.4:
          -> 5.5.3:
          -> 5.5.2:
          -> 5.5.1:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @marcus-hamburg
          Zeige mal die Ausgabe von :
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            v14.20.0
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            -> 5.7.0:
            -> 5.6.1:
            -> 5.6.0:
            -> 5.5.4:
            -> 5.5.3:
            -> 5.5.2:
            -> 5.5.1:
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @marcus-hamburg was für ein PI und wie lange gewartet?
            • wendy2702W wendy2702
              Marcus Hamburg
              Danke an alle. Ich hab nicht genug Geduld gehabt. Die Adapter sind am updaten. Danke
                Moin Moin,
                iob stop
                iob fix
                iob update
                iob upgrade
                v14.20.0)
                • Backup Node >=12
                • hmip Node >=10
                • hue node >=10
                • java node >=10
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Deine Grundfrage war das ...
                Backup Node >=12
                discovery Node >=14
                hmip Node >=10
                hue node >=10
                java node >=10
                und jetzt :
                .... denn , das wäre dann was anderes !?
                Wie kommst du denn auf ... :
                hast du dazu Meldungen im Log gehabt oder ... !?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Backup Node >=12
                  discovery Node >=14
                  hmip Node >=10
                  hue node >=10
                  java node >=10
                  und jetzt :
                  Marcus Hamburg
                  @glasfaser Ja in der Admin Maske konnte ich die Aktualisierungen nicht starten, dort wurde die jeweils mit den verschiedenen Node Versionen so angezeigt. Ein update über das Terminal funktioniert jetzt, war nur nicht geduldig genug.
                    @marcus-hamburg
                    Gegencheck mit
                    sagt?
                    mickymM Marcus HamburgM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @marcus-hamburg
                      Gegencheck mit
                      sagt?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun vielleicht ohne nodejs.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Dann siehst du aber nicht die üblichen doppel- oder gar dreifach Installationen.
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @thomas-braun sagte in Problem mit Adapter updates:
                          @mickym
                          Bei mir kommt
                          nodejs
                          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Bei mir kommt
                            nodejs
                            @mickym
                            Dann ist das nicht gelinkt:
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @thomas-braun ok - danke für Aufklärung :)
                                @marcus-hamburg
                                Gegencheck mit
                                sagt?
                                Marcus Hamburg
                                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.20.0
                                v14.20.0
                                6.14.17
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Aktualisierung für 110 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.20.0
                                  v14.20.0
                                  6.14.17
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  Halt dein System aktuell! Bei 110 Paketen ist das ewig nicht mehr (bzw. noch nie) gemacht worden.
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  Künftig regelmäßig machen!
                                  Und ein Upgrade auf die empfohlene nodejs@16 würde ich auch anraten.
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    Marcus Hamburg
                                    @thomas-braun nodejs@16 installiert, Paket installiert, nur die Adapter lassen sich nicht updaten. Ich verzweifle schon wieder an mir.
                                    Last login: Wed Aug 10 20:08:59 2022
                                    library: loaded
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    -> 5.7.0:
                                    -> 5.6.1:
                                    -> 5.6.0:
                                    -> 5.5.4:
                                    -> 5.5.3:
                                    -> 5.5.2:
                                    -> 5.5.1:
                                    Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                                    No upgrade of "javascript" desired.
                                    This upgrade of "info" will at least introduce the following changes:
                                    -> 1.9.19:
                                    Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                                    -> 1.9.18:
                                    Fix invalid object definition to prevent errors in js-controller 4
                                    -> 1.9.17:
                                    Design fix
                                    Update dependencies
                                    -> 1.9.16:
                                    Update dependencies
                                    Fix translations
                                    -> 1.9.15:
                                    Design fix for react-dark theme
                                    -> 1.9.10:
                                    Adjust some actions to prevent js-controller 3.3 warnings
                                    -> 1.9.9:
                                    update library to prevent some errors
                                    Would you like to upgrade info from @1.9.8 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update info from @1.9.8 to @1.9.19
                                    NPM version: 8.11.0
                                    Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      -> 5.7.0:
                                      -> 5.6.1:
                                      -> 5.6.0:
                                      -> 5.5.4:
                                      -> 5.5.3:
                                      -> 5.5.2:
                                      -> 5.5.1:
                                      -> 1.9.19:
                                      -> 1.9.18:
                                      -> 1.9.17:
                                      Design fix
                                      Update dependencies
                                      -> 1.9.16:
                                      Update dependencies
                                      Fix translations
                                      -> 1.9.15:
                                      -> 1.9.10:
                                      -> 1.9.9:
                                      NPM version: 8.11.0
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @marcus-hamburg mach mal ein einzelupgrade nit debug
                                      iobroker upgrade javascript --debug
                                      und wieder alles posten
                                        Marcus Hamburg
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
                                        -> 5.7.0:
                                        -> 5.6.1:
                                        -> 5.6.0:
                                        -> 5.5.4:
                                        -> 5.5.3:
                                        -> 5.5.2:
                                        -> 5.5.1:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-10T18_29_21_627Z-debug-0.log
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          -> 5.7.0:
                                          -> 5.6.1:
                                          -> 5.6.0:
                                          -> 5.5.4:
                                          -> 5.5.3:
                                          -> 5.5.2:
                                          -> 5.5.1:
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Du kannst das hier nutzen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                          cd /opt/iobroker/node_modules
                                          for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                          Zitat aus dem Thread :
                                          WICHTIG .
                                          (Bitte Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
