  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Adapter updates
    5.6k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @marcus-hamburg was für ein PI und wie lange gewartet?
    Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    Danke an alle. Ich hab nicht genug Geduld gehabt. Die Adapter sind am updaten. Danke
    • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
      Moin Moin,
      ich habe ein Problem mit den Updates meiner Adapter. Ich mache
      iob stop
      iob fix
      iob update
      iob upgrade
      .... hier bleibt man dann stecken. Ich starte Java update mit yes und dann hängt es sich auf. Wenn ich in der Adminmaske die Updates starten möchte geht es eigentlich bei keinen Adapter aufgrund der verschiedenen NodeJS Versionen.
      Ich hab Node 14.20 installiert (pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v14.20.0)
      und die einzelnen Adapter verlangen:
      • Backup Node >=12
      • discovery Node >=14
      • hmip Node >=10
      • hue node >=10
      • java node >=10
      Was mache ich den falsch?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @marcus-hamburg sagte in Problem mit Adapter updates:
      Deine Grundfrage war das ...
      Backup Node >=12
      discovery Node >=14
      hmip Node >=10
      hue node >=10
      java node >=10
      und jetzt :
      .... denn , das wäre dann was anderes !?
      Wie kommst du denn auf ... :
      hast du dazu Meldungen im Log gehabt oder ... !?
      Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Backup Node >=12
        discovery Node >=14
        hmip Node >=10
        hue node >=10
        java node >=10
        und jetzt :
        Marcus Hamburg
        @glasfaser Ja in der Admin Maske konnte ich die Aktualisierungen nicht starten, dort wurde die jeweils mit den verschiedenen Node Versionen so angezeigt. Ein update über das Terminal funktioniert jetzt, war nur nicht geduldig genug.
          @marcus-hamburg
          Gegencheck mit
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
          mickymM Marcus HamburgM 2 Antworten Letzte Antwort
            @marcus-hamburg
            Gegencheck mit
            sagt?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @thomas-braun vielleicht ohne nodejs.
            • mickymM mickym
              @mickym
              Dann siehst du aber nicht die üblichen doppel- oder gar dreifach Installationen.
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @thomas-braun sagte in Problem mit Adapter updates:
                @mickym
                Bei mir kommt
                nodejs
                -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Bei mir kommt
                  nodejs
                  @mickym
                  Dann ist das nicht gelinkt:
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @thomas-braun ok - danke für Aufklärung :)
                      @marcus-hamburg
                      Gegencheck mit
                      sagt?
                      Marcus Hamburg
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.20.0
                      v14.20.0
                      6.14.17
                      pi
                      /home/pi
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Aktualisierung für 110 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.20.0
                        v14.20.0
                        6.14.17
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Halt dein System aktuell! Bei 110 Paketen ist das ewig nicht mehr (bzw. noch nie) gemacht worden.
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Künftig regelmäßig machen!
                        Und ein Upgrade auf die empfohlene nodejs@16 würde ich auch anraten.
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Marcus Hamburg
                          @thomas-braun nodejs@16 installiert, Paket installiert, nur die Adapter lassen sich nicht updaten. Ich verzweifle schon wieder an mir.
                          Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Wed Aug 10 20:08:59 2022
                          pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                          pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2022-06-15
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2022-06-03
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          pi@raspberrypi:~ $ iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.3.3  [Updatable]
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
                          Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.6.5  [Updatable]
                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "openweathermap": 0.2.5   , installed 0.2.5
                          Adapter    "renault"      : 0.0.13   , installed 0.0.13
                          Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                          Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.1  [Updatable]
                          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                          This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
                          -> 5.7.0:
                          Allow sending of messages to scripts also from adapters and CLI by sending "toScript" message (see [onMessage Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onmessage))
                          Lists returned by $-selector are now unified and do not contain double entries
                          Fix subscribe multiple object ID lists in blockly
                          -> 5.6.1:
                          Allow to subscribe multiple object ID lists in blockly
                          -> 5.6.0:
                          Make state properties c(omment) and user available to scripts too
                          make sure values of new or changed alias objects are initialized properly
                          Enhance scheduler logic and astro events offered by wizard
                          Respect expected value changes when determining if a value is changed
                          Fix remembering intermediate state values when state values are subscribed
                          fix setState logic when states are not subscribed
                          -> 5.5.4:
                          Tried to solve problem with the font
                          -> 5.5.3:
                          Fixed getObjectAsync function if object does not exist
                          -> 5.5.2:
                          Added new rules action block: sum two states (or minus)
                          -> 5.5.1:
                          Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                          No upgrade of "javascript" desired.
                          This upgrade of "info" will at least introduce the following changes:
                          -> 1.9.19:
                          Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                          -> 1.9.18:
                          Fix invalid object definition to prevent errors in js-controller 4
                          -> 1.9.17:
                          Design fix
                          Update dependencies
                          -> 1.9.16:
                          Update dependencies
                          Fix translations
                          -> 1.9.15:
                          Design fix for react-dark theme
                          -> 1.9.10:
                          Adjust some actions to prevent js-controller 3.3 warnings
                          -> 1.9.9:
                          update library to prevent some errors
                          Would you like to upgrade info from @1.9.8 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update info from @1.9.8 to @1.9.19
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
                          pi@raspberrypi:~ $
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            -> 5.7.0:
                            -> 5.6.1:
                            -> 5.6.0:
                            -> 5.5.4:
                            -> 5.5.3:
                            -> 5.5.2:
                            -> 5.5.1:
                            -> 1.9.19:
                            -> 1.9.18:
                            -> 1.9.17:
                            Design fix
                            Update dependencies
                            -> 1.9.16:
                            Update dependencies
                            Fix translations
                            -> 1.9.15:
                            -> 1.9.10:
                            -> 1.9.9:
                            NPM version: 8.11.0
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @marcus-hamburg mach mal ein einzelupgrade nit debug
                            iobroker upgrade javascript --debug
                            und wieder alles posten
                              Marcus Hamburg
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
                              -> 5.7.0:
                              -> 5.6.1:
                              -> 5.6.0:
                              -> 5.5.4:
                              -> 5.5.3:
                              -> 5.5.2:
                              -> 5.5.1:
                              Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update javascript from @5.2.13 to @5.7.0
                              NPM version: 8.11.0
                              Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-10T18_29_21_627Z-debug-0.log
                              host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                              pi@raspberrypi:~ $
                              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                -> 5.7.0:
                                -> 5.6.1:
                                -> 5.6.0:
                                -> 5.5.4:
                                -> 5.5.3:
                                -> 5.5.2:
                                -> 5.5.1:
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! errno -39
                                pi@raspberrypi:~ $
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Du kannst das hier nutzen
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                cd /opt/iobroker/node_modules
                                for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                Zitat aus dem Thread :
                                WICHTIG .
                                (Bitte Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
                                  -> 5.7.0:
                                  -> 5.6.1:
                                  -> 5.6.0:
                                  -> 5.5.4:
                                  -> 5.5.3:
                                  -> 5.5.2:
                                  -> 5.5.1:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  oha, dazu gibt es einige Threads
                                  lösung hier suchen
                                  https://forum.iobroker.net/post/460759
