  5. Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung
blocklymonitoring
78 Beiträge 6 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rebel85
    @crunchip wie nen reboot und das skript ist wieder aus
    sobald das skript läuft, erst kommt der runde ladebalken und dann ne iobroker neu anmeldung.
    ist ja richtig das es in ein JS skript kommt oder?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @rebel85 hast was falsch eingetragen?
    Was steht im log?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Was steht im log?
      rebel85
      @crunchip dann muss ich morgen mal in ruhe gucken wegen eintragungen usw...
      hatte es nur fix copy und paste
      heute wirds bei mir nichts mehr, bis morgen
      • R rebel85
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @rebel85 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
        Sollte auch so funktionieren und du hast nur eine shelly Instanz?
        • R rebel85
          @rebel85 und schonwieder eine influx unterbrechung
          javascript.0
          	2022-08-18 07:15:00.011	info	received all objects
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:59.968	info	received all states
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:59.132	info	requesting all objects
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:59.131	info	requesting all states
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:58.526	info	found 0 vulnerabilities
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:58.524	info	10 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:58.496	info	+ request-promise-native@1.0.9added 4 packages from 3 contributors and audited 96 packages in 0.948s
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:57.841	error	npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:57.271	info	npm install request-promise-native --omit=dev (System call)
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:57.257	info	found 0 vulnerabilities
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:57.257	info	10 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:57.234	info	+ url@0.11.0added 3 packages from 3 contributors and audited 92 packages in 0.869s
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:56.898	error	deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          javascript.0
          	2022-08-18 07:14:56.897	error	npm WARN
          hängt das zusammen?
          die JS meldung habe ich per zufall abgefangen gehabt, kann diese aber nciht direkt zuordnen
          komisch ist die uhrzeit des resets
          @rebel85neee keine Unterbrechung. Fängt bei 0 wieder an. Denke shelly rebooted?
          Shelly zählt die Gesamtzahl nur bei sich in der Cloud und nicht lokal im Gerät. Kannst du mit einem JavaScript Skript nachbauen.
            rebel85
            @crunchip eine shelly instanz mit mehreren shelly
            • R rebel85
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @rebel85 dann sollte es auch laufen
                rebel85
                @crunchip
                ich muss nichts umstellen oder so?
                warum schmiert dann mein iobroker ab?
                hmmmm
                apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • R rebel85
                  @crunchip
                  hmmmm
                  @rebel85 definiere „iobroker schmiert ab“? Was genau? Logfile? Details?
                  • apollon77A apollon77
                    rebel85
                    schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                    @apollon77 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
                    log hatte ich in der zeit keinen gefunden.
                    • R rebel85
                      @rebel85 ok nochmal was passiert wie wann? Das Was du beschreibst ist das der Browser die Seite neu lädt. Nichts anderes. Also mal ganz genau. Was hast du im Browser offen. Was passiert dann das der Browser neu lädt. Weil nen „restart vom iobroker“ würdest du im logfile sehen.
                      • R rebel85
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Wie schon geschrieben, den Logauszug dazu
                        • R rebel85
                          @crunchip
                          hmmmm
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Nein, starten dann werden nach und nach die Datenpunkte angelegt.( und das müsste auch im log auftauchen)
                          Ausser es hat sich zwischendrin was eingeschlichen/Änderung am Script so wie ich das auf die schnelle auf der Seite gesehen habe, zwecks shelly 3em.
                            rebel85
                            @crunchip sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
                            könntest du mir dann mal bitte dein skript posten?
                            • R rebel85
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @rebel85 kann ich machen, gib mir ne viertel Std
                                rebel85
                                bin heute abend erst wieder online, Danke, have a nice day
                                • R rebel85
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @rebel85
                                  * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                  * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                  * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                                  * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                                  * und Performance entwickelt.
                                  * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                                  * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                                  * https://www.kreyenborg.koeln
                                  * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                                  * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                                  * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                                  * Skript Name: Shelly-Verbrauch
                                  * Skript Version: 1.60
                                  * Erstell-Datum: 08. Oktober 2021 | Update: 21. April 2022
                                  // Datenpunkte neu erstellen
                                  var ueberschreiben = false;
                                  // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                                  var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                                  // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                                  var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                                  "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"];
                                  // Beschreibung der Objekte
                                  var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                                  "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                                  "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"];
                                  // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                                  var shelly_dp = "shelly.0";
                                  // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                  var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                                  // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                                  var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                                  // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                                  var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                                  // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                  var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                                  // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                                  function shelly_vebrauch_tag() {
                                  // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                                  shelly_verbrauch_update();
                                  // Datumsvariable
                                  var heute = new Date();
                                  // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                                  // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                                  if (heute.getDay() === 1) {
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                                  // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                                  if (heute.getDate() === 1) {
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                                  // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                                  if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                                  // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                                  function shelly_verbrauch_update() {
                                  var anzahl_updates = 0;
                                  var anzahl_reboots = 0;
                                  var anzahl_gleich = 0;
                                  shellyDps.each(function (id, i) {
                                  var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                                  // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                  if (shelly_verbrauch != null) {
                                  // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                  var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                  var alter_wert = 0;
                                  // Prüfe alten und neuen Wert
                                  if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                  // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                  setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                  alter_wert = aktueller_wert;
                                  anzahl_updates++;
                                  if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                  // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                  setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                  alter_wert = 0;
                                  anzahl_reboots++;
                                  if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                  // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                  anzahl_gleich++;
                                  setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                  // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                  var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                  // Tagesverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "heute", verbrauch);
                                  // Wochenverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "diese_woche", verbrauch);
                                  // Monatsverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieser_monat", verbrauch);
                                  // Jahresverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieses_jahr", verbrauch);
                                  // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "gesamt", verbrauch);
                                  shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                  var alter_wert = 0;
                                  anzahl_updates++;
                                  alter_wert = 0;
                                  anzahl_reboots++;
                                  anzahl_gleich++;
                                  shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                  var alter_wert = 0;
                                  anzahl_updates++;
                                  alter_wert = 0;
                                  anzahl_reboots++;
                                  anzahl_gleich++;
                                  aktualisiere_namen();
                                  log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                                  // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                                  function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                                  // Hole alten Verbrauch
                                  let alter_verbrauch = getState(shelly_DP(dp) + objekt).val;
                                  let verbrauch = 0;
                                  // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                                  if (alter_verbrauch<1 || alter_verbrauch==null) {
                                  verbrauch = parseFloat(wert)
                                  } else {
                                  verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                                  setState(shelly_DP(dp) + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                                  // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                                  function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                                  $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                  // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                                  var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                                  var verbrauch = getState(id).val;
                                  if (verbrauch != null) {
                                  setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                                  // Setze "von" zurück
                                  setState(id, 0, true);
                                  // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                                  function aktualisiere_namen() {
                                  if (typeof extendObject === "function") {
                                  shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                  if (existsState(id)) {
                                  setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                  extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                  common: {
                                  desc: String(getState(id).val)
                                  }, type: "channel"
                                  // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                                  function datenpunkte_erstellen() {
                                  // Anzahl der gefundenen Shelly
                                  var anzahl = shellyDps.length;
                                  shellyDps.each(function (id, j) {
                                  var initial_wert = 0.0;
                                  for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                  // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                  if (i > 8) {
                                  initial_wert = getState(id).val;
                                  createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                  desc: beschreibung[i],
                                  type: "number",
                                  role: "value.power",
                                  unit: "Wh"
                                  // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                                  var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                                  shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                  if (i > 8) {
                                  type: "number",
                                  unit: "Wh"
                                  // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                                  var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                                  shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                  if (i > 8) {
                                  type: "number",
                                  unit: "Wh"
                                  // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                                  log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total));
                                  setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                                  // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                                  shellyDpsName.each(function (id, j) {
                                  createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                  name: "Name des Shelly",
                                  desc: "Name des Shelly",
                                  type: "string",
                                  role: "value",
                                  unit: ""
                                  function shelly_DP(dp) {
                                  dp = dp.split(".");
                                  dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3] + ".";
                                  return dp;
                                  function shelly_DP_Name(dp) {
                                  dp = dp.split(".");
                                  dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                                  return dp;
                                  function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                                  dp = dp.split(".");
                                  dp = datenpunkt + dp[2];
                                  return dp;
                                  function shelly_verbrauch_erster_start() {
                                  log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                                  // Datenpunkte werden erstellt
                                  datenpunkte_erstellen();
                                  // Erster Start und Initialisierung
                                  shelly_verbrauch_erster_start();
                                  // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                                  schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                                  // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                  schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                  R S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @rebel85
                                    // Datumsvariable
                                    var alter_wert = 0;
                                    anzahl_updates++;
                                    alter_wert = 0;
                                    anzahl_reboots++;
                                    anzahl_gleich++;
                                    var alter_wert = 0;
                                    anzahl_updates++;
                                    alter_wert = 0;
                                    anzahl_reboots++;
                                    anzahl_gleich++;
                                    var alter_wert = 0;
                                    anzahl_updates++;
                                    alter_wert = 0;
                                    anzahl_reboots++;
                                    anzahl_gleich++;
                                    let verbrauch = 0;
                                    } else {
                                    common: {
                                    }, type: "channel"
                                    if (i > 8) {
                                    type: "number",
                                    unit: "Wh"
                                    if (i > 8) {
                                    type: "number",
                                    unit: "Wh"
                                    if (i > 8) {
                                    type: "number",
                                    unit: "Wh"
                                    type: "string",
                                    role: "value",
                                    unit: ""
                                    dp = dp.split(".");
                                    return dp;
                                    dp = dp.split(".");
                                    return dp;
                                    dp = dp.split(".");
                                    return dp;
                                    rebel85
                                    @crunchip
                                    wieder ein reset
                                    komisch, nur wenn ich das skript starte
                                    meine JS instanz
                                      @rebel85
                                      // Datumsvariable
                                      var alter_wert = 0;
                                      anzahl_updates++;
                                      alter_wert = 0;
                                      anzahl_reboots++;
                                      anzahl_gleich++;
                                      var alter_wert = 0;
                                      anzahl_updates++;
                                      alter_wert = 0;
                                      anzahl_reboots++;
                                      anzahl_gleich++;
                                      var alter_wert = 0;
                                      anzahl_updates++;
                                      alter_wert = 0;
                                      anzahl_reboots++;
                                      anzahl_gleich++;
                                      let verbrauch = 0;
                                      } else {
                                      common: {
                                      }, type: "channel"
                                      if (i > 8) {
                                      type: "number",
                                      unit: "Wh"
                                      if (i > 8) {
                                      type: "number",
                                      unit: "Wh"
                                      if (i > 8) {
                                      type: "number",
                                      unit: "Wh"
                                      type: "string",
                                      role: "value",
                                      unit: ""
                                      dp = dp.split(".");
                                      return dp;
                                      dp = dp.split(".");
                                      return dp;
                                      dp = dp.split(".");
                                      return dp;
                                      rebel85
                                      @crunchip
                                      muss ich noch irgendwas manuel anlegen?
                                      oder macht es das skript automatisch?
                                      ist dafür evtl. eine bestimmte npm version fällig?
                                      ich habeb 6.14.xx irgendwie :-)
                                      • R rebel85
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @rebel85 nein anlegen musst du nix, das macht das Script automatisch. Steht ja auch im Log unterhalb des Scriptes und gefundene Datenpunkte 22
                                        Npm6, dann solltest du mal im Forum nach dem passenden Thread suchen, node update und dein System mal auf aktuellen Stand bringen.
                                          rebel85
                                          hier mal der log von heute, vllt. ist da ja was zu finden.
                                          habe heute auf die aktuelle admin version geupdatet
                                          iobroker.2022-08-24.log
