  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • EisteeE Eistee
    Hab mal eine Frage: Ich möchte Abends (Rollo runter) und morgens (Rollo hoch) mit Blockly programmieren bzw. am besten über einen Datenpunkt steuern können. Tagsüber soll aber die Automatik für den Sonnenschutz funktionieren. Gehe ich da richtig in der Annahme das ich dann shuttercontrol.0.control.closeAll und shuttercontrol.0.control.openAll verwenden kann und dann die Automatik wieder aktiv ist? Oder muss ich zusätzlich noch shuttercontrol.0.control.autoAll ansteuern?
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #41
    @eistee
    ich kann dir zwar deine Fragen zu openAll/closeAll/autoAll nicht beantworten, aber mit dieser Lösung hier wirst du erfolg haben.
    lamellensteuerung-mit-shuttercontrol
    Natürlich wirst du das blockly umbauen müssen.
    -Peter
      @oskar sagte in Shuttercontroll:
      die Einträge werden unter Extraeinstellung, Helligkeitssensor?
      nein! die wären falls du die nächtliche Verdunklung damit steuern wolltest. Deswegen hattest du mich mit diesen Einstellungen ja auf den Holzweg geführt. Da wussten wir ja nicht, dass du die Verdunklung nicht mit shuttercontrol machen wolltest
      für die Beschattung hat @simatec dir geschrieben
      @simatec sagte in Shuttercontroll:
      Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
      Dann sollte es gehen.
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      #42
      @homoran hallo, also das runterfahre am Abend und hochfahren am morgen klappt jetzt mit shutterkontroll, nun bräuchte ich noch Hilfe, dass der Rollladen bei starke Sonneneinstrahlung zu 80% Prozent zu geht, lg
      HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oskar
        #43
        gerne, was war denn bei
        @homoran sagte in Shuttercontroll:
        kannst du dir für morgen etwas für deine Beschattung einfallen lassen
        herausgekommen?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oskar
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #44
          dafür braucht es dann aber einen Sensor der das erkennt.
          in den Sonnenschutz Einstellungen (bei jedem Rollladen) kannst du einstellen welche Variante du für den Sonnenschutz haben möchtest. Je nachdem setzt du dann dafür deine entsprechenden Einstellungen.
          -Peter
            herausgekommen?
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #45
            @homoran hallo, leider hat die Einstellung nichts gebracht
            • O Oskar
              #46
              25 lux +/- 5%?
              ist das dein Ernst?
              und warum bei allen drei Sensoren mit unterschiedlichen Werten?
              nimm die beiden unten raus und trag vernünftige Werte beim ersten Sensor ein.
                25 lux +/- 5%?
                ist das dein Ernst?
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #47
                @homoran hallo, das verstehe ich nicht, ich möchte ja mit dem Lichtsensor arbeiten und nicht mit der Temperatur, deshalb der Eintrag beim zweiten Feld, das unter 3 war nur noch ein versucht, lg
                • O Oskar
                  #48
                  dann mach was @simatec sagte
                  natürlich mit den passenden Werten
                  Sensor 2 und 3 nicht aangeben!
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #49
                    @homoran ich habs geändert, dann schaue ich mal morgen ob es geht, ich gib wieder Bescheid, lg und danke
                    • O Oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #50
                      @oskar hallo, leider hat das mit dem Sonnenschutz nicht geklappt, lg
                      EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #51
                        @oskar Bitte poste deine Config als json
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • O Oskar
                          EisteeE Online
                          EisteeE Online
                          Eistee
                          schrieb am zuletzt editiert von Eistee
                          #52
                          @oskar Hi oskar. Ich hatte es auch nicht gleich verstanden weil die Benennung etwas verwirrend ist mit den 3 Sensoren.
                          Ich hab herausbekommen das du alle Sensoren die du oben im Dropdown auswählst da drunter auch parametrieren musst. Die Bezeichnungen mit Außentemperatur, Innentemperatur und Helligkeitssensor sind zwar schön aber auch verwirrend. Wenn dort einfach Sensor 1, Sensor 2 und Sensor 3 stehen würde dann ließe sich das glaube ich auch besser einstellen. Denn es ist völlig egal was du da tatsächlich für einen Sensordatenpunkt einträgst. Wenn du nur einen Sensor und sonst nichts willst dann nehme am besten Innentemperatur (ganz unten im Dropdown). Da trägst du in der Zeile Innentemperatur deinen Sensor mit dem entsprechendem Sollwert für Beschattung Start und der Hysterese also bei wieviel % vom Sollwert er die Beschattung beenden soll ein.
                          • EisteeE Eistee
                            #53
                            @eistee sagte in Shuttercontroll:
                            Da bist du nicht der erste!
                            Vielleicht sollte @simatec die Bezeichnungen einfach in 1. Sensor, 2. Sensor, 3. Sensor ändern ggf mit Zusatz z.B. Außentemperatur
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #54
                              @homoran hallo, leider hat das mit den verschiedensten Einstellungen nicht geklappt, leider, lg
                              • O Oskar
                                #55
                                zeigen!
                                und der Rollladen stand auch bestimmt nicht in Manu_Mode?
                                  zeigen!
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #56
                                  @homoran hallo, was ist das Manu_Mode?
                                  • O Oskar
                                    #57
                                    @oskar wenn der Rollladen von irgendetwas ausser shuttercontrol bewegt wird, wird die Automatik ausgesetzt und der Rollladen in den Manu_Mode versetzt.
                                    steht bei den Rolladen unter auto state in den Objekten
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #58
                                      @homoran hallo, ja da steht Manu_Mode dabei, wie kann ich dies entfernen?
                                      simatecS rtwlR HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Oskar
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #59
                                        @oskar Ich glaube du solltest dir wirklich mal die Doku / Wiki durchlesen
                                        • O Oskar
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #60
                                          @oskar über den ManuMode haben wir schon am Anfang geschrieben... https://forum.iobroker.net/topic/56560/shuttercontroll/22?_=1659469461711
                                          jetzt bist du ja jetzt schon etwas schlauer, daher sollte die Doku für dich logischer werden.
                                          -Peter
