  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    @homoran hallo, also das runterfahre am Abend und hochfahren am morgen klappt jetzt mit shutterkontroll, nun bräuchte ich noch Hilfe, dass der Rollladen bei starke Sonneneinstrahlung zu 80% Prozent zu geht, lg
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    @oskar sagte in Shuttercontroll:
    dafür braucht es dann aber einen Sensor der das erkennt.
    in den Sonnenschutz Einstellungen (bei jedem Rollladen) kannst du einstellen welche Variante du für den Sonnenschutz haben möchtest. Je nachdem setzt du dann dafür deine entsprechenden Einstellungen.
    -Peter
      gerne, was war denn bei
      @homoran sagte in Shuttercontroll:
      kannst du dir für morgen etwas für deine Beschattung einfallen lassen
      herausgekommen?
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @homoran hallo, leider hat die Einstellung nichts gebracht
      • O Oskar
        25 lux +/- 5%?
        ist das dein Ernst?
        und warum bei allen drei Sensoren mit unterschiedlichen Werten?
        nimm die beiden unten raus und trag vernünftige Werte beim ersten Sensor ein.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          25 lux +/- 5%?
          ist das dein Ernst?
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @homoran hallo, das verstehe ich nicht, ich möchte ja mit dem Lichtsensor arbeiten und nicht mit der Temperatur, deshalb der Eintrag beim zweiten Feld, das unter 3 war nur noch ein versucht, lg
          • O Oskar
            dann mach was @simatec sagte
            @simatec sagte in Shuttercontroll:
            Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
            Dann sollte es gehen.
            natürlich mit den passenden Werten
            Sensor 2 und 3 nicht aangeben!
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @homoran ich habs geändert, dann schaue ich mal morgen ob es geht, ich gib wieder Bescheid, lg und danke
              • O Oskar
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @oskar hallo, leider hat das mit dem Sonnenschutz nicht geklappt, lg
                EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @oskar Bitte poste deine Config als json
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • O Oskar
                    EisteeE Online
                    EisteeE Online
                    Eistee
                    schrieb am zuletzt editiert von Eistee
                    @oskar Hi oskar. Ich hatte es auch nicht gleich verstanden weil die Benennung etwas verwirrend ist mit den 3 Sensoren.
                    Ich hab herausbekommen das du alle Sensoren die du oben im Dropdown auswählst da drunter auch parametrieren musst. Die Bezeichnungen mit Außentemperatur, Innentemperatur und Helligkeitssensor sind zwar schön aber auch verwirrend. Wenn dort einfach Sensor 1, Sensor 2 und Sensor 3 stehen würde dann ließe sich das glaube ich auch besser einstellen. Denn es ist völlig egal was du da tatsächlich für einen Sensordatenpunkt einträgst. Wenn du nur einen Sensor und sonst nichts willst dann nehme am besten Innentemperatur (ganz unten im Dropdown). Da trägst du in der Zeile Innentemperatur deinen Sensor mit dem entsprechendem Sollwert für Beschattung Start und der Hysterese also bei wieviel % vom Sollwert er die Beschattung beenden soll ein.
                    • EisteeE Eistee
                      @eistee sagte in Shuttercontroll:
                      Da bist du nicht der erste!
                      Vielleicht sollte @simatec die Bezeichnungen einfach in 1. Sensor, 2. Sensor, 3. Sensor ändern ggf mit Zusatz z.B. Außentemperatur
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @homoran hallo, leider hat das mit den verschiedensten Einstellungen nicht geklappt, leider, lg
                        • O Oskar
                          zeigen!
                          und der Rollladen stand auch bestimmt nicht in Manu_Mode?
                            zeigen!
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @homoran hallo, was ist das Manu_Mode?
                            • O Oskar
                              @oskar wenn der Rollladen von irgendetwas ausser shuttercontrol bewegt wird, wird die Automatik ausgesetzt und der Rollladen in den Manu_Mode versetzt.
                              steht bei den Rolladen unter auto state in den Objekten
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @homoran hallo, ja da steht Manu_Mode dabei, wie kann ich dies entfernen?
                                simatecS rtwlR HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oskar
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @oskar Ich glaube du solltest dir wirklich mal die Doku / Wiki durchlesen
                                  • O Oskar
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    @oskar über den ManuMode haben wir schon am Anfang geschrieben... https://forum.iobroker.net/topic/56560/shuttercontroll/22?_=1659469461711
                                    jetzt bist du ja jetzt schon etwas schlauer, daher sollte die Doku für dich logischer werden.
                                    -Peter
                                    • O Oskar
                                      dann brauchst du dich nicht zu wundern dass
                                      hat, weil dann
                                      unter Extraeinstellungen (global) Status verzögert um ... Sekunden prüfen aktivieren, wobei die einzutragende Zahl etwas größer als die längste Fahrzeit eines Rollladens sein sollte.
                                      Inzwischen kann ich nicht mehr glauben dass du die Doku wirklich gelesen hast
                                      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        hat, weil dann
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @homoran hallo, mein Problem ist, daß ich absoluter Leihe bin und deshalb meistens auf fremde Hilfe angewiesen bin was iobroker an geht aber auch fast immer Hilfe erhalten habe. Einer der tag täglich mit dem Programmieren oder mit verschiedenen Programme arbeitet kennt sich auch besser aus. Ich habe zum Beispiel schon das Problem dass ich jetzt wieder googeln muß um zu suchen wie ich dies machen kann " Bitte poste deine Config als json " . Also ich möchte mich nicht beschweren aber es ist für einen Anfänger wie mich nicht immer ganz leicht, lg
                                        • O Oskar
                                          ich bin auch nur einfacher User und ohne Hintergrund in EDV & CO. Hab mir alles seit ioBroker angelernt.
