  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    @homoran ich habs geändert, dann schaue ich mal morgen ob es geht, ich gib wieder Bescheid, lg und danke
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @oskar hallo, leider hat das mit dem Sonnenschutz nicht geklappt, lg
    EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      @oskar Bitte poste deine Config als json
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oskar
        EisteeE Online
        EisteeE Online
        Eistee
        schrieb am zuletzt editiert von Eistee
        @oskar Hi oskar. Ich hatte es auch nicht gleich verstanden weil die Benennung etwas verwirrend ist mit den 3 Sensoren.
        Ich hab herausbekommen das du alle Sensoren die du oben im Dropdown auswählst da drunter auch parametrieren musst. Die Bezeichnungen mit Außentemperatur, Innentemperatur und Helligkeitssensor sind zwar schön aber auch verwirrend. Wenn dort einfach Sensor 1, Sensor 2 und Sensor 3 stehen würde dann ließe sich das glaube ich auch besser einstellen. Denn es ist völlig egal was du da tatsächlich für einen Sensordatenpunkt einträgst. Wenn du nur einen Sensor und sonst nichts willst dann nehme am besten Innentemperatur (ganz unten im Dropdown). Da trägst du in der Zeile Innentemperatur deinen Sensor mit dem entsprechendem Sollwert für Beschattung Start und der Hysterese also bei wieviel % vom Sollwert er die Beschattung beenden soll ein.
        • EisteeE Eistee
          @eistee sagte in Shuttercontroll:
          Da bist du nicht der erste!
          Vielleicht sollte @simatec die Bezeichnungen einfach in 1. Sensor, 2. Sensor, 3. Sensor ändern ggf mit Zusatz z.B. Außentemperatur
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @homoran hallo, leider hat das mit den verschiedensten Einstellungen nicht geklappt, leider, lg
            • O Oskar
              @oskar sagte in Shuttercontroll:
              zeigen!
              und der Rollladen stand auch bestimmt nicht in Manu_Mode?
                zeigen!
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @homoran hallo, was ist das Manu_Mode?
                • O Oskar
                  @oskar wenn der Rollladen von irgendetwas ausser shuttercontrol bewegt wird, wird die Automatik ausgesetzt und der Rollladen in den Manu_Mode versetzt.
                  steht bei den Rolladen unter auto state in den Objekten
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @homoran hallo, ja da steht Manu_Mode dabei, wie kann ich dies entfernen?
                    simatecS rtwlR HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oskar
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @oskar Ich glaube du solltest dir wirklich mal die Doku / Wiki durchlesen
                      • O Oskar
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        @oskar über den ManuMode haben wir schon am Anfang geschrieben... https://forum.iobroker.net/topic/56560/shuttercontroll/22?_=1659469461711
                        jetzt bist du ja jetzt schon etwas schlauer, daher sollte die Doku für dich logischer werden.
                        -Peter
                        • O Oskar
                          dann brauchst du dich nicht zu wundern dass
                          hat, weil dann
                          @homoran sagte in Shuttercontroll:
                          unter Extraeinstellungen (global) Status verzögert um ... Sekunden prüfen aktivieren, wobei die einzutragende Zahl etwas größer als die längste Fahrzeit eines Rollladens sein sollte.
                          Inzwischen kann ich nicht mehr glauben dass du die Doku wirklich gelesen hast
                          O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            hat, weil dann
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @homoran hallo, mein Problem ist, daß ich absoluter Leihe bin und deshalb meistens auf fremde Hilfe angewiesen bin was iobroker an geht aber auch fast immer Hilfe erhalten habe. Einer der tag täglich mit dem Programmieren oder mit verschiedenen Programme arbeitet kennt sich auch besser aus. Ich habe zum Beispiel schon das Problem dass ich jetzt wieder googeln muß um zu suchen wie ich dies machen kann " Bitte poste deine Config als json " . Also ich möchte mich nicht beschweren aber es ist für einen Anfänger wie mich nicht immer ganz leicht, lg
                            • O Oskar
                              ich bin auch nur einfacher User und ohne Hintergrund in EDV & CO. Hab mir alles seit ioBroker angelernt.
                              • simatecS simatec
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @simatec hallo, anbei die Config
                                  hat, weil dann
                                  hast du das mittlerweile gemacht?
                                  mit welchem Ergebnis?
                                  EDIT
                                  nimm mal deine Koordinaten aus der config raus und poste die Konfig ohne sie erneut
                                    EDIT
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #66
                                    @homoran habe ich auf 30 eingestellt, das fahren des Rollladen dauert so zwischen 20 und 25 Sek. Erfolg hat es aber keinen gebracht.
                                    • O Oskar
                                      #67
                                      @oskar da bist du ja auch vollkommen falsch. nicht bei dem Rolladen!
                                      ich hatte extra geschrieben bei den globalen Extraeinstellungen
                                      läuft dein längster Rollladen weniger als 30 Sekunden von ganz unten bis ganz oben?
                                      und du sollst keine Geodaten posten, oder hast du zu wenig Besuch bisher?
                                      hab das auch wieder gelöscht
                                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #68
                                        @homoran danke fürs raus nehmen, da habe ich zu schnell gehandelt und zu wenig nachgedacht. Ich versuche es ja gerade nur mit einem Rollladen und der benötigt zwischen 20 und 25 Sek.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #69
                                          @homoran anbei die neue config
                                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
