  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @oskar wenn der Rollladen von irgendetwas ausser shuttercontrol bewegt wird, wird die Automatik ausgesetzt und der Rollladen in den Manu_Mode versetzt.
    steht bei den Rolladen unter auto state in den Objekten
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @homoran hallo, ja da steht Manu_Mode dabei, wie kann ich dies entfernen?
    simatecS rtwlR HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • O Oskar
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      @oskar Ich glaube du solltest dir wirklich mal die Doku / Wiki durchlesen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • O Oskar
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        @oskar über den ManuMode haben wir schon am Anfang geschrieben... https://forum.iobroker.net/topic/56560/shuttercontroll/22?_=1659469461711
        jetzt bist du ja jetzt schon etwas schlauer, daher sollte die Doku für dich logischer werden.
        -Peter
        • O Oskar
          @oskar sagte in Shuttercontroll:
          dann brauchst du dich nicht zu wundern dass
          das mit dem Sonnenschutz nicht geklappt
          hat, weil dann
          @homoran sagte in Shuttercontroll:
          unter Extraeinstellungen (global) Status verzögert um ... Sekunden prüfen aktivieren, wobei die einzutragende Zahl etwas größer als die längste Fahrzeit eines Rollladens sein sollte.
          Inzwischen kann ich nicht mehr glauben dass du die Doku wirklich gelesen hast
          O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            hat, weil dann
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @homoran hallo, mein Problem ist, daß ich absoluter Leihe bin und deshalb meistens auf fremde Hilfe angewiesen bin was iobroker an geht aber auch fast immer Hilfe erhalten habe. Einer der tag täglich mit dem Programmieren oder mit verschiedenen Programme arbeitet kennt sich auch besser aus. Ich habe zum Beispiel schon das Problem dass ich jetzt wieder googeln muß um zu suchen wie ich dies machen kann " Bitte poste deine Config als json " . Also ich möchte mich nicht beschweren aber es ist für einen Anfänger wie mich nicht immer ganz leicht, lg
            • O Oskar
              ich bin auch nur einfacher User und ohne Hintergrund in EDV & CO. Hab mir alles seit ioBroker angelernt.
              • simatecS simatec
                @oskar Bitte poste deine Config als json
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @simatec hallo, anbei die Config
                  hat, weil dann
                  hast du das mittlerweile gemacht?
                  mit welchem Ergebnis?
                  EDIT
                  nimm mal deine Koordinaten aus der config raus und poste die Konfig ohne sie erneut
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    EDIT
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #66
                    @homoran habe ich auf 30 eingestellt, das fahren des Rollladen dauert so zwischen 20 und 25 Sek. Erfolg hat es aber keinen gebracht.
                    • O Oskar
                      #67
                      @oskar da bist du ja auch vollkommen falsch. nicht bei dem Rolladen!
                      ich hatte extra geschrieben bei den globalen Extraeinstellungen
                      läuft dein längster Rollladen weniger als 30 Sekunden von ganz unten bis ganz oben?
                      und du sollst keine Geodaten posten, oder hast du zu wenig Besuch bisher?
                      hab das auch wieder gelöscht
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #68
                        @homoran danke fürs raus nehmen, da habe ich zu schnell gehandelt und zu wenig nachgedacht. Ich versuche es ja gerade nur mit einem Rollladen und der benötigt zwischen 20 und 25 Sek.
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          #69
                          @homoran anbei die neue config
                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          • O Oskar
                            #70
                            jetzt warten wir erstmal bis morgen.
                            Wenn du jetzt die Verzögerung der Statusmeldung richtig eingetragen hast müsste es laufen.
                            Warum zeigst du eigentlich nie was du tust?
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #71
                              was meinst du damit? lg
                              • O Oskar
                                #72
                                Beispiel:
                                bevor du morgen wieder schreibst dass es "nicht geht" und wir lange rätseln warum, wäre es üblich, dass du jetzt zeigst was du wo ei getragen hast, damit sich dies heutige Diskussion morgen nicht wiederholt
                                • O Oskar
                                  #73
                                  kommt da jetzt noch was?
                                  wie sieht das bei dir jetzt aus?
                                  • rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #74
                                    Auch wenn ich selber noch kein Profi bin, aber hier könnte der Fehler liegen:
                                    "only outside temperature" ohne definiertem Sensor und °C Schwelle.
                                    aber dennoch wären mehr Screenshots von deinen Einstellungen mehr als sinnvoll!!
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      #75
                                      @rtwl sagte in Shuttercontroll:
                                      Da warte ich schon so lange drauf. bereits mehrfach angefordert!
                                      @Oskar
                                      Ohne die Screenshots werde ich nicht mehr helfen können.
                                        @Oskar
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #76
                                        @homoran Hallo, ich mache gerne Screenshots, wenn ich weiß von was,
                                        Screenshot 2022-08-04 171859.png Screenshot 2022-08-04 171547.png lg
                                        simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Oskar
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #77
                                          @oskar wir haben dir schon mehrfach geschrieben, dass der Lichtsensor alleine so nicht funktioniert.
                                          Entweder du nimmst noch einen Temperaturfühler mit in die Config, oder du trägst den Lichtsensor als Temperatursensor ein.
