  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in Shuttercontroll:
    unter Extraeinstellungen (global) Status verzögert um ... Sekunden prüfen aktivieren, wobei die einzutragende Zahl etwas größer als die längste Fahrzeit eines Rollladens sein sollte.
    hast du das mittlerweile gemacht?
    mit welchem Ergebnis?
    EDIT
    nimm mal deine Koordinaten aus der config raus und poste die Konfig ohne sie erneut
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #66
    @homoran habe ich auf 30 eingestellt, das fahren des Rollladen dauert so zwischen 20 und 25 Sek. Erfolg hat es aber keinen gebracht.
    • O Oskar
      #67
      @oskar da bist du ja auch vollkommen falsch. nicht bei dem Rolladen!
      ich hatte extra geschrieben bei den globalen Extraeinstellungen
      läuft dein längster Rollladen weniger als 30 Sekunden von ganz unten bis ganz oben?
      und du sollst keine Geodaten posten, oder hast du zu wenig Besuch bisher?
      hab das auch wieder gelöscht
      O 2 Antworten Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #68
        @homoran danke fürs raus nehmen, da habe ich zu schnell gehandelt und zu wenig nachgedacht. Ich versuche es ja gerade nur mit einem Rollladen und der benötigt zwischen 20 und 25 Sek.
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #69
          @homoran anbei die neue config
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
          • O Oskar
            #70
            @oskar sagte in Shuttercontroll:
            jetzt warten wir erstmal bis morgen.
            Wenn du jetzt die Verzögerung der Statusmeldung richtig eingetragen hast müsste es laufen.
            Warum zeigst du eigentlich nie was du tust?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #71
              was meinst du damit? lg
              • O Oskar
                #72
                Beispiel:
                bevor du morgen wieder schreibst dass es "nicht geht" und wir lange rätseln warum, wäre es üblich, dass du jetzt zeigst was du wo ei getragen hast, damit sich dies heutige Diskussion morgen nicht wiederholt
                • O Oskar
                  #73
                  kommt da jetzt noch was?
                  wie sieht das bei dir jetzt aus?
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #74
                    Auch wenn ich selber noch kein Profi bin, aber hier könnte der Fehler liegen:
                    "only outside temperature" ohne definiertem Sensor und °C Schwelle.
                    aber dennoch wären mehr Screenshots von deinen Einstellungen mehr als sinnvoll!!
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      #75
                      @rtwl sagte in Shuttercontroll:
                      Da warte ich schon so lange drauf. bereits mehrfach angefordert!
                      @Oskar
                      Ohne die Screenshots werde ich nicht mehr helfen können.
                        @Oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #76
                        @homoran Hallo, ich mache gerne Screenshots, wenn ich weiß von was,
                        Screenshot 2022-08-04 171859.png Screenshot 2022-08-04 171547.png lg
                        simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oskar
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #77
                          @oskar wir haben dir schon mehrfach geschrieben, dass der Lichtsensor alleine so nicht funktioniert.
                          Entweder du nimmst noch einen Temperaturfühler mit in die Config, oder du trägst den Lichtsensor als Temperatursensor ein.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • O Oskar
                            #78
                            wo bist du denn jetzt schon wieder?
                            ich denke die abendliche Verdunklung funktioniert.
                            es geht Doch jetzt um die Beschattung, die laut deiner Aussage wegen manu mode nicht will.
                            ich habe dir gezeigt was du einstellen sollst
                            hast du das eingetragen?
                            Bitte zeigen!
                            Sonst drehen wir uns hier wochenlang im Kreis.
                            und bitte alle Fragen beantworten
                            O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Bitte zeigen!
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #79
                              @homoran ja das habe ich eingetragen und wie du siehst ist das von Manu Mode auf up geändert, deshalb das screenshot
                              • O Oskar
                                #80
                                zeigen!
                                aber vollständig. nichts abschneiden
                                • O Oskar
                                  #81
                                  dann mach diesen nochmal vollständig ohne die obersten Zeilen abzuschneiden
                                    Bitte zeigen!
                                    #82
                                    wo stehen wir jetzt?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #83
                                      also das manu mode ist weg aber der Rollladen hat sich heute nicht bewegt, ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes tun soll, lg
                                      • O Oskar
                                        #84
                                        @oskar bitte demnächst diese Screenshots sofort!
                                        was ist das für ein State den du da unten in den drei Punkten eingetragen hast?
                                        Was möchtest du damit erreichen?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #85
                                          @homoran das ist die heutige Einstellung
