  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @rtwl sagte in Shuttercontroll:
    aber dennoch wären mehr Screenshots von deinen Einstellungen mehr als sinnvoll!
    Da warte ich schon so lange drauf. bereits mehrfach angefordert!
    @Oskar
    Ohne die Screenshots werde ich nicht mehr helfen können.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #76
    @homoran Hallo, ich mache gerne Screenshots, wenn ich weiß von was,
    Screenshot 2022-08-04 171859.png Screenshot 2022-08-04 171547.png lg
    simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • O Oskar
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #77
      @oskar wir haben dir schon mehrfach geschrieben, dass der Lichtsensor alleine so nicht funktioniert.
      Entweder du nimmst noch einen Temperaturfühler mit in die Config, oder du trägst den Lichtsensor als Temperatursensor ein.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • O Oskar
        #78
        @oskar sagte in Shuttercontroll:
        wo bist du denn jetzt schon wieder?
        ich denke die abendliche Verdunklung funktioniert.
        es geht Doch jetzt um die Beschattung, die laut deiner Aussage wegen manu mode nicht will.
        ich habe dir gezeigt was du einstellen sollst
        @homoran sagte in Shuttercontroll:
        ich hatte extra geschrieben bei den globalen Extraeinstellungen
        läuft dein längster Rollladen weniger als 30 Sekunden von ganz unten bis ganz oben?
        hast du das eingetragen?
        Bitte zeigen!
        Sonst drehen wir uns hier wochenlang im Kreis.
        und bitte alle Fragen beantworten
        O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Bitte zeigen!
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #79
          @homoran ja das habe ich eingetragen und wie du siehst ist das von Manu Mode auf up geändert, deshalb das screenshot
          • O Oskar
            #80
            zeigen!
            aber vollständig. nichts abschneiden
            • O Oskar
              #81
              dann mach diesen nochmal vollständig ohne die obersten Zeilen abzuschneiden
                Bitte zeigen!
                #82
                wo stehen wir jetzt?
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #83
                  also das manu mode ist weg aber der Rollladen hat sich heute nicht bewegt, ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes tun soll, lg
                  • O Oskar
                    #84
                    @oskar bitte demnächst diese Screenshots sofort!
                    was ist das für ein State den du da unten in den drei Punkten eingetragen hast?
                    Was möchtest du damit erreichen?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #85
                      @homoran das ist die heutige Einstellung
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #86
                        @homoran ich habe da nichts bewusst eingetragen, ich kann auch nicht sagen, woher der Eintrag kommt, habe ich jetzt entfernt
                        • O Oskar
                          #87
                          immer noch falsch!
                          wir haben dir jetzt mehrfach gesagt:
                          ich möchte ja mit dem Lichtsensor arbeiten
                          dann mach was @simatec sagte
                          @simatec sagte in Shuttercontroll:
                          Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
                          Dann sollte es gehen.
                          natürlich mit den passenden Werten
                          Sensor 2 und 3 nicht aangeben!
                          Ändern und zeigen!
                            immer noch falsch!
                            Ändern und zeigen!
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #88
                            bei 2 und drei habe ich überall 0 eingetragen
                              zeigen!
                              #89
                              zeigen
                              • O Oskar
                                #90
                                worauf bezieht sich diese Antwort?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #91
                                  @homoran auf diese 3 Einträge, die ich entfernt habe
                                  • O Oskar
                                    #92
                                    da sind sie doch noch!?!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #93
                                      @homoran ich habe nur zur Erklärung das alte Bild genommen
                                        zeigen
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #94
                                        zeigen
                                        • O Oskar
                                          #95
                                          was soll das?
                                          erst schreibst du
                                          dann
                                          und dann zeigst du ein Bild bei dem noch alles drin steht.
                                          So geht's nicht!!
                                          morgen läufts wieder nicht, und niemand kennt deine Einstellungen.
                                          Dann geht alles wieder von vorne los
                                          Also wie immer: zeigen!
                                          sonst werden wir nie fertig und du bindest weiter die Ressourcen der Helfenden, die woanders gebraucht werden.
                                          bitte jetzt zügig, konzentriert und systematisch arbeiten, die Fragen alle sofort beantworten und vor allem alles vollständig zeigen, damit wir wissen, ob du es auch richtig umgesetzt hast und außerdem nichts anderes zusätzlich
