  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @oskar da bist du ja auch vollkommen falsch. nicht bei dem Rolladen!
    ich hatte extra geschrieben bei den globalen Extraeinstellungen
    läuft dein längster Rollladen weniger als 30 Sekunden von ganz unten bis ganz oben?
    und du sollst keine Geodaten posten, oder hast du zu wenig Besuch bisher?
    hab das auch wieder gelöscht
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #69
    @homoran anbei die neue config
    system.adapter.shuttercontrol.0.json
    • O Oskar
      #70
      @oskar sagte in Shuttercontroll:
      jetzt warten wir erstmal bis morgen.
      Wenn du jetzt die Verzögerung der Statusmeldung richtig eingetragen hast müsste es laufen.
      Warum zeigst du eigentlich nie was du tust?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #71
        @homoran sagte in Shuttercontroll:
        was meinst du damit? lg
        • O Oskar
          #72
          Beispiel:
          bevor du morgen wieder schreibst dass es "nicht geht" und wir lange rätseln warum, wäre es üblich, dass du jetzt zeigst was du wo ei getragen hast, damit sich dies heutige Diskussion morgen nicht wiederholt
          • O Oskar
            @homoran danke fürs raus nehmen, da habe ich zu schnell gehandelt und zu wenig nachgedacht. Ich versuche es ja gerade nur mit einem Rollladen und der benötigt zwischen 20 und 25 Sek.
            #73
            kommt da jetzt noch was?
            wie sieht das bei dir jetzt aus?
            • rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #74
              Auch wenn ich selber noch kein Profi bin, aber hier könnte der Fehler liegen:
              "only outside temperature" ohne definiertem Sensor und °C Schwelle.
              aber dennoch wären mehr Screenshots von deinen Einstellungen mehr als sinnvoll!!
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                #75
                @rtwl sagte in Shuttercontroll:
                Da warte ich schon so lange drauf. bereits mehrfach angefordert!
                @Oskar
                Ohne die Screenshots werde ich nicht mehr helfen können.
                  @Oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #76
                  @homoran Hallo, ich mache gerne Screenshots, wenn ich weiß von was,
                  Screenshot 2022-08-04 171859.png Screenshot 2022-08-04 171547.png lg
                  simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oskar
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #77
                    @oskar wir haben dir schon mehrfach geschrieben, dass der Lichtsensor alleine so nicht funktioniert.
                    Entweder du nimmst noch einen Temperaturfühler mit in die Config, oder du trägst den Lichtsensor als Temperatursensor ein.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • O Oskar
                      #78
                      wo bist du denn jetzt schon wieder?
                      ich denke die abendliche Verdunklung funktioniert.
                      es geht Doch jetzt um die Beschattung, die laut deiner Aussage wegen manu mode nicht will.
                      ich habe dir gezeigt was du einstellen sollst
                      hast du das eingetragen?
                      Bitte zeigen!
                      Sonst drehen wir uns hier wochenlang im Kreis.
                      und bitte alle Fragen beantworten
                      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Bitte zeigen!
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #79
                        @homoran ja das habe ich eingetragen und wie du siehst ist das von Manu Mode auf up geändert, deshalb das screenshot
                        • O Oskar
                          #80
                          zeigen!
                          aber vollständig. nichts abschneiden
                          • O Oskar
                            #81
                            dann mach diesen nochmal vollständig ohne die obersten Zeilen abzuschneiden
                              Bitte zeigen!
                              #82
                              wo stehen wir jetzt?
                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #83
                                also das manu mode ist weg aber der Rollladen hat sich heute nicht bewegt, ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes tun soll, lg
                                • O Oskar
                                  #84
                                  @oskar bitte demnächst diese Screenshots sofort!
                                  was ist das für ein State den du da unten in den drei Punkten eingetragen hast?
                                  Was möchtest du damit erreichen?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #85
                                    @homoran das ist die heutige Einstellung
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #86
                                      @homoran ich habe da nichts bewusst eingetragen, ich kann auch nicht sagen, woher der Eintrag kommt, habe ich jetzt entfernt
                                      • O Oskar
                                        #87
                                        immer noch falsch!
                                        wir haben dir jetzt mehrfach gesagt:
                                        ich möchte ja mit dem Lichtsensor arbeiten
                                        dann mach was @simatec sagte
                                        @simatec sagte in Shuttercontroll:
                                        Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
                                        Dann sollte es gehen.
                                        natürlich mit den passenden Werten
                                        Sensor 2 und 3 nicht aangeben!
                                        Ändern und zeigen!
                                          immer noch falsch!
                                          Ändern und zeigen!
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #88
                                          bei 2 und drei habe ich überall 0 eingetragen
