  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @oskar sagte in Shuttercontroll:
    @homoran hallo, also heute morgen ist der Rollladen richtig aufgegangen, jetzt hoffe ich, daß er heute Abend noch zu geht, lg
    und dann kannst du dir für morgen etwas für deine Beschattung einfallen lassen
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @homoran hallo, damit ich nichts falsch mache, die Einträge werden unter Extraeinstellung, Helligkeitssensor? der Rollladen sollte allerdings nicht ganz zu gehen, lg
    • O Oskar
      nein! die wären falls du die nächtliche Verdunklung damit steuern wolltest. Deswegen hattest du mich mit diesen Einstellungen ja auf den Holzweg geführt. Da wussten wir ja nicht, dass du die Verdunklung nicht mit shuttercontrol machen wolltest
      für die Beschattung hat @simatec dir geschrieben
      @simatec sagte in Shuttercontroll:
      Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
      Dann sollte es gehen.
      EisteeE O 2 Antworten Letzte Antwort
        EisteeE Online
        EisteeE Online
        Eistee
        schrieb am zuletzt editiert von Eistee
        Hab mal eine Frage: Ich möchte Abends (Rollo runter) und morgens (Rollo hoch) mit Blockly programmieren bzw. am besten über einen Datenpunkt steuern können. Tagsüber soll aber die Automatik für den Sonnenschutz funktionieren. Gehe ich da richtig in der Annahme das ich dann shuttercontrol.0.control.closeAll und shuttercontrol.0.control.openAll verwenden kann und dann die Automatik wieder aktiv ist? Oder muss ich zusätzlich noch shuttercontrol.0.control.autoAll ansteuern?
        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        • EisteeE Eistee
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          @eistee
          ich kann dir zwar deine Fragen zu openAll/closeAll/autoAll nicht beantworten, aber mit dieser Lösung hier wirst du erfolg haben.
          lamellensteuerung-mit-shuttercontrol
          Natürlich wirst du das blockly umbauen müssen.
          -Peter
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @homoran hallo, also das runterfahre am Abend und hochfahren am morgen klappt jetzt mit shutterkontroll, nun bräuchte ich noch Hilfe, dass der Rollladen bei starke Sonneneinstrahlung zu 80% Prozent zu geht, lg
            HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Oskar
              gerne, was war denn bei
              @homoran sagte in Shuttercontroll:
              herausgekommen?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Oskar
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                dafür braucht es dann aber einen Sensor der das erkennt.
                in den Sonnenschutz Einstellungen (bei jedem Rollladen) kannst du einstellen welche Variante du für den Sonnenschutz haben möchtest. Je nachdem setzt du dann dafür deine entsprechenden Einstellungen.
                -Peter
                  herausgekommen?
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @homoran hallo, leider hat die Einstellung nichts gebracht
                  • O Oskar
                    25 lux +/- 5%?
                    ist das dein Ernst?
                    und warum bei allen drei Sensoren mit unterschiedlichen Werten?
                    nimm die beiden unten raus und trag vernünftige Werte beim ersten Sensor ein.
                      25 lux +/- 5%?
                      ist das dein Ernst?
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @homoran hallo, das verstehe ich nicht, ich möchte ja mit dem Lichtsensor arbeiten und nicht mit der Temperatur, deshalb der Eintrag beim zweiten Feld, das unter 3 war nur noch ein versucht, lg
                      • O Oskar
                        dann mach was @simatec sagte
                        natürlich mit den passenden Werten
                        Sensor 2 und 3 nicht aangeben!
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @homoran ich habs geändert, dann schaue ich mal morgen ob es geht, ich gib wieder Bescheid, lg und danke
                          • O Oskar
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @oskar hallo, leider hat das mit dem Sonnenschutz nicht geklappt, lg
                            EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @oskar Bitte poste deine Config als json
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • O Oskar
                                EisteeE Online
                                EisteeE Online
                                Eistee
                                @oskar Hi oskar. Ich hatte es auch nicht gleich verstanden weil die Benennung etwas verwirrend ist mit den 3 Sensoren.
                                Ich hab herausbekommen das du alle Sensoren die du oben im Dropdown auswählst da drunter auch parametrieren musst. Die Bezeichnungen mit Außentemperatur, Innentemperatur und Helligkeitssensor sind zwar schön aber auch verwirrend. Wenn dort einfach Sensor 1, Sensor 2 und Sensor 3 stehen würde dann ließe sich das glaube ich auch besser einstellen. Denn es ist völlig egal was du da tatsächlich für einen Sensordatenpunkt einträgst. Wenn du nur einen Sensor und sonst nichts willst dann nehme am besten Innentemperatur (ganz unten im Dropdown). Da trägst du in der Zeile Innentemperatur deinen Sensor mit dem entsprechendem Sollwert für Beschattung Start und der Hysterese also bei wieviel % vom Sollwert er die Beschattung beenden soll ein.
                                • EisteeE Eistee
                                  @eistee sagte in Shuttercontroll:
                                  Da bist du nicht der erste!
                                  Vielleicht sollte @simatec die Bezeichnungen einfach in 1. Sensor, 2. Sensor, 3. Sensor ändern ggf mit Zusatz z.B. Außentemperatur
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @homoran hallo, leider hat das mit den verschiedensten Einstellungen nicht geklappt, leider, lg
                                    • O Oskar
                                      zeigen!
                                      und der Rollladen stand auch bestimmt nicht in Manu_Mode?
                                        zeigen!
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @homoran hallo, was ist das Manu_Mode?
                                        • O Oskar
                                          @oskar wenn der Rollladen von irgendetwas ausser shuttercontrol bewegt wird, wird die Automatik ausgesetzt und der Rollladen in den Manu_Mode versetzt.
                                          steht bei den Rolladen unter auto state in den Objekten
