  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    dann zeig mal wie du das einstellen würdest
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @homoran die Einstellung habe ich vorgenommen
      das mit dem Sonnenuntergang da benötige ich hilfe
      • O Oskar
        @oskar sagte in Shuttercontroll:
        Das wäre nicht mein Problem, nur ob es geht morgens nur eine Feste Zeit und abends nach Sonnenuntergang zu svhalten weiss ich nicht.
        soll der Rollladen tatsächlich im Winter morgens Stunden vor Sonnenaufgang hochgehen?
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @homoran hallo, ja um 7:30 das darf schon das ganze Jahr sein
          • O Oskar
            @oskar wie gesagt kenne ichvdiese Vsriante nicht.
            probier mal hier
            beide male 07:30 einzutragen, oben im Pulldown-Menü musst du Zeit mit sa und su auswählen,
            dann zusätzlich unter Extraeinstellungen
            die Verzögerung nach Sonnenuntergang eintragen
            und deine Koordinaten eintragen/überprüfen
            O 3 Antworten Letzte Antwort
              probier mal hier
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @homoran was meins du damit
                probier mal hier
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @homoran jetzt habe es auch ich versanden was du damit gemeint hast
                  probier mal hier
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @homoran hallo, also heute morgen ist der Rollladen richtig aufgegangen, jetzt hoffe ich, daß er heute Abend noch zu geht, lg
                  • O Oskar
                    und dann kannst du dir für morgen etwas für deine Beschattung einfallen lassen
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @homoran hallo, damit ich nichts falsch mache, die Einträge werden unter Extraeinstellung, Helligkeitssensor? der Rollladen sollte allerdings nicht ganz zu gehen, lg
                      • O Oskar
                        nein! die wären falls du die nächtliche Verdunklung damit steuern wolltest. Deswegen hattest du mich mit diesen Einstellungen ja auf den Holzweg geführt. Da wussten wir ja nicht, dass du die Verdunklung nicht mit shuttercontrol machen wolltest
                        für die Beschattung hat @simatec dir geschrieben
                        @simatec sagte in Shuttercontroll:
                        Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
                        Dann sollte es gehen.
                        EisteeE O 2 Antworten Letzte Antwort
                          EisteeE Online
                          EisteeE Online
                          Eistee
                          schrieb am zuletzt editiert von Eistee
                          Hab mal eine Frage: Ich möchte Abends (Rollo runter) und morgens (Rollo hoch) mit Blockly programmieren bzw. am besten über einen Datenpunkt steuern können. Tagsüber soll aber die Automatik für den Sonnenschutz funktionieren. Gehe ich da richtig in der Annahme das ich dann shuttercontrol.0.control.closeAll und shuttercontrol.0.control.openAll verwenden kann und dann die Automatik wieder aktiv ist? Oder muss ich zusätzlich noch shuttercontrol.0.control.autoAll ansteuern?
                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • EisteeE Eistee
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            @eistee
                            ich kann dir zwar deine Fragen zu openAll/closeAll/autoAll nicht beantworten, aber mit dieser Lösung hier wirst du erfolg haben.
                            lamellensteuerung-mit-shuttercontrol
                            Natürlich wirst du das blockly umbauen müssen.
                            -Peter
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @homoran hallo, also das runterfahre am Abend und hochfahren am morgen klappt jetzt mit shutterkontroll, nun bräuchte ich noch Hilfe, dass der Rollladen bei starke Sonneneinstrahlung zu 80% Prozent zu geht, lg
                              HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Oskar
                                gerne, was war denn bei
                                @homoran sagte in Shuttercontroll:
                                herausgekommen?
                                • O Oskar
                                  rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  dafür braucht es dann aber einen Sensor der das erkennt.
                                  in den Sonnenschutz Einstellungen (bei jedem Rollladen) kannst du einstellen welche Variante du für den Sonnenschutz haben möchtest. Je nachdem setzt du dann dafür deine entsprechenden Einstellungen.
                                  -Peter
                                    herausgekommen?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @homoran hallo, leider hat die Einstellung nichts gebracht
                                    • O Oskar
                                      25 lux +/- 5%?
                                      ist das dein Ernst?
                                      und warum bei allen drei Sensoren mit unterschiedlichen Werten?
                                      nimm die beiden unten raus und trag vernünftige Werte beim ersten Sensor ein.
                                        25 lux +/- 5%?
                                        ist das dein Ernst?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @homoran hallo, das verstehe ich nicht, ich möchte ja mit dem Lichtsensor arbeiten und nicht mit der Temperatur, deshalb der Eintrag beim zweiten Feld, das unter 3 war nur noch ein versucht, lg
                                        • O Oskar
                                          dann mach was @simatec sagte
                                          natürlich mit den passenden Werten
                                          Sensor 2 und 3 nicht aangeben!
