  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @oskar sagte in Shuttercontroll:
    @homoran hallo, das am morgen öffnen und am abend wieder schliessen habe ich über ein skript gelöst, möchte ich nicht über den Sensor laufen lassen.
    na endlich Fakten! Jetzt wissen wi auch warum yie Beschattung nicht funktioniert.
    wie @rtwl schon schrieb: wenn shuttercontrol steuern soll darf kein anders gearteter Eingriff stattfinyen.
    Auch nochmal der Rat: einen Punkt nach dem anderen einbauen.
    Also jetzt erstmal die Verdunklung
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @homoran hallo, wie soll ich jetzt weiter machen, die Beschreibung habe ich schon ein paar mal durchgelesen und das hat mir bis jetzt nicht geholfen, was ist jetzt der nächste Schritt?
    • O Oskar
      falsch! 😁
      was ist der erste Schritt!
      die Grundeinstellungen für die nächtliche Verdunklung.
      was möchtest du als Auslöser verwenden?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        falsch! 😁
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @homoran am morgen soll der Rollladen um 07:35 aufgehen und am Abend mit Sonnenuntergang plus 60 Min dazu. Ich habe jetzt alles wieder gelöscht und fange von vorne an.
          dann zeig mal wie du das einstellen würdest
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @homoran die Einstellung habe ich vorgenommen
            das mit dem Sonnenuntergang da benötige ich hilfe
            • O Oskar
              Das wäre nicht mein Problem, nur ob es geht morgens nur eine Feste Zeit und abends nach Sonnenuntergang zu svhalten weiss ich nicht.
              soll der Rollladen tatsächlich im Winter morgens Stunden vor Sonnenaufgang hochgehen?
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @homoran hallo, ja um 7:30 das darf schon das ganze Jahr sein
                • O Oskar
                  @oskar wie gesagt kenne ichvdiese Vsriante nicht.
                  probier mal hier
                  beide male 07:30 einzutragen, oben im Pulldown-Menü musst du Zeit mit sa und su auswählen,
                  dann zusätzlich unter Extraeinstellungen
                  die Verzögerung nach Sonnenuntergang eintragen
                  und deine Koordinaten eintragen/überprüfen
                  O 3 Antworten Letzte Antwort
                    probier mal hier
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @homoran was meins du damit
                      probier mal hier
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @homoran jetzt habe es auch ich versanden was du damit gemeint hast
                        probier mal hier
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @homoran hallo, also heute morgen ist der Rollladen richtig aufgegangen, jetzt hoffe ich, daß er heute Abend noch zu geht, lg
                        • O Oskar
                          und dann kannst du dir für morgen etwas für deine Beschattung einfallen lassen
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @homoran hallo, damit ich nichts falsch mache, die Einträge werden unter Extraeinstellung, Helligkeitssensor? der Rollladen sollte allerdings nicht ganz zu gehen, lg
                            • O Oskar
                              nein! die wären falls du die nächtliche Verdunklung damit steuern wolltest. Deswegen hattest du mich mit diesen Einstellungen ja auf den Holzweg geführt. Da wussten wir ja nicht, dass du die Verdunklung nicht mit shuttercontrol machen wolltest
                              für die Beschattung hat @simatec dir geschrieben
                              @simatec sagte in Shuttercontroll:
                              Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
                              Dann sollte es gehen.
                              EisteeE O 2 Antworten Letzte Antwort
                                EisteeE Online
                                EisteeE Online
                                Eistee
                                schrieb am zuletzt editiert von Eistee
                                Hab mal eine Frage: Ich möchte Abends (Rollo runter) und morgens (Rollo hoch) mit Blockly programmieren bzw. am besten über einen Datenpunkt steuern können. Tagsüber soll aber die Automatik für den Sonnenschutz funktionieren. Gehe ich da richtig in der Annahme das ich dann shuttercontrol.0.control.closeAll und shuttercontrol.0.control.openAll verwenden kann und dann die Automatik wieder aktiv ist? Oder muss ich zusätzlich noch shuttercontrol.0.control.autoAll ansteuern?
                                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • EisteeE Eistee
                                  rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  @eistee
                                  ich kann dir zwar deine Fragen zu openAll/closeAll/autoAll nicht beantworten, aber mit dieser Lösung hier wirst du erfolg haben.
                                  lamellensteuerung-mit-shuttercontrol
                                  Natürlich wirst du das blockly umbauen müssen.
                                  -Peter
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @homoran hallo, also das runterfahre am Abend und hochfahren am morgen klappt jetzt mit shutterkontroll, nun bräuchte ich noch Hilfe, dass der Rollladen bei starke Sonneneinstrahlung zu 80% Prozent zu geht, lg
                                    HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Oskar
                                      gerne, was war denn bei
                                      @homoran sagte in Shuttercontroll:
                                      herausgekommen?
                                      • O Oskar
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        dafür braucht es dann aber einen Sensor der das erkennt.
                                        in den Sonnenschutz Einstellungen (bei jedem Rollladen) kannst du einstellen welche Variante du für den Sonnenschutz haben möchtest. Je nachdem setzt du dann dafür deine entsprechenden Einstellungen.
                                        -Peter
                                          herausgekommen?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          @homoran hallo, leider hat die Einstellung nichts gebracht
