  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @simatec sagte in Shuttercontroll:
    Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
    Dann sollte es gehen.
    das wäre der zweite Schritt, wenn es @Oskar um die Beschattung geht.
    Wenn die abendliche Verdunklung nicht geht, die er auch über Lichtsensor steuert müssen wir noch diese Einstellungen und die Helligkeitswerte prüfen.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @homoran hallo, das am morgen öffnen und am abend wieder schliessen habe ich über ein skript gelöst, möchte ich nicht über den Sensor laufen lassen.
    rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oskar
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      @oskar Wenn du deine Rollläden morgens per Skript öffnen lässt und NICHT über shuttercontrol, sind deine Rollläden im ManuMode und dadurch den ganzen Tag über "gesperrt". Da wird dann nie in den Sonnenschutz gefahren.
      -Peter
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @homoran die Helligkeitswerte gehen non null bis über 70000 wenn die Sonne auf den sensor scheint. bei ca 40000 sollte er schlissen und bei ca. 5000 wieder öffnen.
        • rtwlR rtwl
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @rtwl hallo, dies ist ja schon mal eine Ansage, also stelle ich von skript auf shuttercontroll um. Wo soll ich die einträge vor nehmen?
          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oskar
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            @oskar sagte in Shuttercontroll:
            Wenn das deine Frage ist, solltest du dir tatsächlich nochmals gründlich die Anleitung von Shuttercontrol durchlesen. Vor allem aber das zusätzliche Skript stoppen, denn sonst wird das nichts.
            Und, was auch wichtig zu wissen ist: Solltest du deine Rollläden manuell am Taster bedienen, landen diese auch im ManuMode und werden bis zum abendlichen Schließen gesperrt.
            -Peter
            • O Oskar
              na endlich Fakten! Jetzt wissen wi auch warum yie Beschattung nicht funktioniert.
              wie @rtwl schon schrieb: wenn shuttercontrol steuern soll darf kein anders gearteter Eingriff stattfinyen.
              Auch nochmal der Rat: einen Punkt nach dem anderen einbauen.
              Also jetzt erstmal die Verdunklung
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @homoran hallo, wie soll ich jetzt weiter machen, die Beschreibung habe ich schon ein paar mal durchgelesen und das hat mir bis jetzt nicht geholfen, was ist jetzt der nächste Schritt?
                • O Oskar
                  falsch! 😁
                  was ist der erste Schritt!
                  die Grundeinstellungen für die nächtliche Verdunklung.
                  was möchtest du als Auslöser verwenden?
                    falsch! 😁
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @homoran am morgen soll der Rollladen um 07:35 aufgehen und am Abend mit Sonnenuntergang plus 60 Min dazu. Ich habe jetzt alles wieder gelöscht und fange von vorne an.
                      dann zeig mal wie du das einstellen würdest
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @homoran die Einstellung habe ich vorgenommen
                        das mit dem Sonnenuntergang da benötige ich hilfe
                        • O Oskar
                          Das wäre nicht mein Problem, nur ob es geht morgens nur eine Feste Zeit und abends nach Sonnenuntergang zu svhalten weiss ich nicht.
                          soll der Rollladen tatsächlich im Winter morgens Stunden vor Sonnenaufgang hochgehen?
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @homoran hallo, ja um 7:30 das darf schon das ganze Jahr sein
                            • O Oskar
                              @oskar wie gesagt kenne ichvdiese Vsriante nicht.
                              probier mal hier
                              beide male 07:30 einzutragen, oben im Pulldown-Menü musst du Zeit mit sa und su auswählen,
                              dann zusätzlich unter Extraeinstellungen
                              die Verzögerung nach Sonnenuntergang eintragen
                              und deine Koordinaten eintragen/überprüfen
                              O 3 Antworten Letzte Antwort
                                probier mal hier
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @homoran was meins du damit
                                  probier mal hier
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @homoran jetzt habe es auch ich versanden was du damit gemeint hast
                                    probier mal hier
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @homoran hallo, also heute morgen ist der Rollladen richtig aufgegangen, jetzt hoffe ich, daß er heute Abend noch zu geht, lg
                                    • O Oskar
                                      und dann kannst du dir für morgen etwas für deine Beschattung einfallen lassen
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @homoran hallo, damit ich nichts falsch mache, die Einträge werden unter Extraeinstellung, Helligkeitssensor? der Rollladen sollte allerdings nicht ganz zu gehen, lg
                                        • O Oskar
                                          nein! die wären falls du die nächtliche Verdunklung damit steuern wolltest. Deswegen hattest du mich mit diesen Einstellungen ja auf den Holzweg geführt. Da wussten wir ja nicht, dass du die Verdunklung nicht mit shuttercontrol machen wolltest
                                          für die Beschattung hat @simatec dir geschrieben
                                          EisteeE O 2 Antworten Letzte Antwort
