  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @oskar dann hab ich das falsch verstanden.
    ich dachte du wolltest die nächtliche Verdunklung über den Helligkeitssensor steuern.
    wie machst du das denn?
    für die Beschattung musst du in das entsprechende Menü
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @homoran hallo, was ist da das richtige Menü?
    • O Oskar
      @oskar Hast du dir mal das Wiki durchgelesen?
      Natürlich Sonnenschutz
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @homoran hallo, nur in diesen beiden Felder habe ich Einstellungen vorgenommen, leider bewegt sich der Rollladen nicht
        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Oskar
          @oskar sagte in Shuttercontroll:
          bitte mehr Infos.
          Wovon redest du? Nächtliche Verdunklung oder Beschattung untertags?
          mach dir bitte erst einmal selber klar was du genau willst, versuche dann das was du da einstellst aus der Sicht von Shuttercontrol zu verstehen. Der weiß ja nicht was du willst, sondern nur was du ihm sagst.
          Hilfreich wäre außerdem nicht zwei Funktionen zeitgleich zu bearbeiten. Bleib erst einmal bei einer von beiden
          • O Oskar
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
            Dann sollte es gehen.
            Muss die nächsten Wochen mal schauen, ob ich da was ändern kann.
            Aktuell ist der Helligkeitssensor nur in Kombi mit der Außentemperatur nutzbar.
            Das hatte auch eigentlich den Grund, das an einem schönen Wintertag die Sonne zum wärmen genutzt werden kann.
            Sprich das nur bei hohen Außentemperaturen der Sonnenschutz aktiv wird
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @simatec sagte in Shuttercontroll:
              das wäre der zweite Schritt, wenn es @Oskar um die Beschattung geht.
              Wenn die abendliche Verdunklung nicht geht, die er auch über Lichtsensor steuert müssen wir noch diese Einstellungen und die Helligkeitswerte prüfen.
              O 2 Antworten Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @homoran hallo, das am morgen öffnen und am abend wieder schliessen habe ich über ein skript gelöst, möchte ich nicht über den Sensor laufen lassen.
                rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oskar
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  @oskar Wenn du deine Rollläden morgens per Skript öffnen lässt und NICHT über shuttercontrol, sind deine Rollläden im ManuMode und dadurch den ganzen Tag über "gesperrt". Da wird dann nie in den Sonnenschutz gefahren.
                  -Peter
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @homoran die Helligkeitswerte gehen non null bis über 70000 wenn die Sonne auf den sensor scheint. bei ca 40000 sollte er schlissen und bei ca. 5000 wieder öffnen.
                    • rtwlR rtwl
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @rtwl hallo, dies ist ja schon mal eine Ansage, also stelle ich von skript auf shuttercontroll um. Wo soll ich die einträge vor nehmen?
                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O Oskar
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        Wenn das deine Frage ist, solltest du dir tatsächlich nochmals gründlich die Anleitung von Shuttercontrol durchlesen. Vor allem aber das zusätzliche Skript stoppen, denn sonst wird das nichts.
                        Und, was auch wichtig zu wissen ist: Solltest du deine Rollläden manuell am Taster bedienen, landen diese auch im ManuMode und werden bis zum abendlichen Schließen gesperrt.
                        -Peter
                        • O Oskar
                          na endlich Fakten! Jetzt wissen wi auch warum yie Beschattung nicht funktioniert.
                          wie @rtwl schon schrieb: wenn shuttercontrol steuern soll darf kein anders gearteter Eingriff stattfinyen.
                          Auch nochmal der Rat: einen Punkt nach dem anderen einbauen.
                          Also jetzt erstmal die Verdunklung
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @homoran hallo, wie soll ich jetzt weiter machen, die Beschreibung habe ich schon ein paar mal durchgelesen und das hat mir bis jetzt nicht geholfen, was ist jetzt der nächste Schritt?
                            • O Oskar
                              falsch! 😁
                              was ist der erste Schritt!
                              die Grundeinstellungen für die nächtliche Verdunklung.
                              was möchtest du als Auslöser verwenden?
                                falsch! 😁
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @homoran am morgen soll der Rollladen um 07:35 aufgehen und am Abend mit Sonnenuntergang plus 60 Min dazu. Ich habe jetzt alles wieder gelöscht und fange von vorne an.
                                  dann zeig mal wie du das einstellen würdest
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @homoran die Einstellung habe ich vorgenommen
                                    das mit dem Sonnenuntergang da benötige ich hilfe
                                    • O Oskar
                                      Das wäre nicht mein Problem, nur ob es geht morgens nur eine Feste Zeit und abends nach Sonnenuntergang zu svhalten weiss ich nicht.
                                      soll der Rollladen tatsächlich im Winter morgens Stunden vor Sonnenaufgang hochgehen?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @homoran hallo, ja um 7:30 das darf schon das ganze Jahr sein
                                        • O Oskar
                                          @oskar wie gesagt kenne ichvdiese Vsriante nicht.
                                          probier mal hier
                                          beide male 07:30 einzutragen, oben im Pulldown-Menü musst du Zeit mit sa und su auswählen,
                                          dann zusätzlich unter Extraeinstellungen
                                          die Verzögerung nach Sonnenuntergang eintragen
                                          und deine Koordinaten eintragen/überprüfen
                                          O 3 Antworten Letzte Antwort
