  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    hallo, diese Einstellungen habe ich vorgenommen, lg
    @oskar das ist schon der zweite Schritt. Die Einrichtung einzelner Rollläden
    zuerst unter den Einstellungen für die Bereiche (wohn, schlaf, kind) die Basics einstellen
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @homoran ,das habe ich jetzt übernommen, jedoch habe ich nur oben die Einstellung nur die Zeit für den Wohnbereich, lg
        @oskar ich war in der Zwischenzeit auch nicht untätig und habe versucht deine Konfiguration nachzustellen
        Anscheinend wäre das tatsächlich möglich die Grundfunktionen auch ohne Bereiche zu realisieren.
        wenn du tatsächlich die nächtliche Verdunklung ausschließlich über den Helligkeitssensor steuern willst, wundern mich die Werte, die du eingetragen hast.
        hochfahren erst bei 20.000 und runterfahren wenn es deutlich dunkler ist?
        Die Einstellungen dazu hast du unter Extraeinstellungen - Helligkeitssensor gemacht?
        im Winter wird das definitiv nicht mehr klappen
        bitte Pulldown-Menü zeigen!
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          Hallo, ich haben die beiden Zahlen vertauscht, der Rollladen soll bei 20000 zugehen und bei 5000 wieder auf, habe ich auch zum Test auf level 90 gestellt, damit er morgen beim Testen nicht so weit zu geht. Die Werte kann ich ja dann ändern wenn es geht, danke schon mal für die Hilfe, lg
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            Das mit meinen Einstellungen hat noch nicht geklappt, was meins Du mit dem Pulldown-Menüs-Menü? Lg
            • O Oskar
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @oskar Die Einstellungen der Helligkeitssensor haben aber nichts mit dem Sonnenschutz zu tun.
              Du fragtest hier nach Sonnenschutz Einstellungen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @simatec hallo, ich möchte wenn die Sonne auf den Sensor fällt und dabei einen gewissen Wert übersteigt der Rollladen zu geht und dies habe ich noch nicht geschafft. Das gleich natürlich wenn die Sonne weg ist der Rollladen wieder hoch geht. Das ist mein Wunsch, lg
                • O Oskar
                  @oskar dann hab ich das falsch verstanden.
                  ich dachte du wolltest die nächtliche Verdunklung über den Helligkeitssensor steuern.
                  wie machst du das denn?
                  für die Beschattung musst du in das entsprechende Menü
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @homoran hallo, was ist da das richtige Menü?
                    • O Oskar
                      @oskar Hast du dir mal das Wiki durchgelesen?
                      Natürlich Sonnenschutz
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @homoran hallo, nur in diesen beiden Felder habe ich Einstellungen vorgenommen, leider bewegt sich der Rollladen nicht
                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oskar
                          @oskar sagte in Shuttercontroll:
                          bitte mehr Infos.
                          Wovon redest du? Nächtliche Verdunklung oder Beschattung untertags?
                          mach dir bitte erst einmal selber klar was du genau willst, versuche dann das was du da einstellst aus der Sicht von Shuttercontrol zu verstehen. Der weiß ja nicht was du willst, sondern nur was du ihm sagst.
                          Hilfreich wäre außerdem nicht zwei Funktionen zeitgleich zu bearbeiten. Bleib erst einmal bei einer von beiden
                          • O Oskar
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
                            Dann sollte es gehen.
                            Muss die nächsten Wochen mal schauen, ob ich da was ändern kann.
                            Aktuell ist der Helligkeitssensor nur in Kombi mit der Außentemperatur nutzbar.
                            Das hatte auch eigentlich den Grund, das an einem schönen Wintertag die Sonne zum wärmen genutzt werden kann.
                            Sprich das nur bei hohen Außentemperaturen der Sonnenschutz aktiv wird
                            • simatecS simatec
                              @simatec sagte in Shuttercontroll:
                              das wäre der zweite Schritt, wenn es @Oskar um die Beschattung geht.
                              Wenn die abendliche Verdunklung nicht geht, die er auch über Lichtsensor steuert müssen wir noch diese Einstellungen und die Helligkeitswerte prüfen.
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @homoran hallo, das am morgen öffnen und am abend wieder schliessen habe ich über ein skript gelöst, möchte ich nicht über den Sensor laufen lassen.
                                rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oskar
                                  rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  @oskar Wenn du deine Rollläden morgens per Skript öffnen lässt und NICHT über shuttercontrol, sind deine Rollläden im ManuMode und dadurch den ganzen Tag über "gesperrt". Da wird dann nie in den Sonnenschutz gefahren.
                                  -Peter
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @homoran die Helligkeitswerte gehen non null bis über 70000 wenn die Sonne auf den sensor scheint. bei ca 40000 sollte er schlissen und bei ca. 5000 wieder öffnen.
                                    • rtwlR rtwl
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @rtwl hallo, dies ist ja schon mal eine Ansage, also stelle ich von skript auf shuttercontroll um. Wo soll ich die einträge vor nehmen?
                                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O Oskar
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        Wenn das deine Frage ist, solltest du dir tatsächlich nochmals gründlich die Anleitung von Shuttercontrol durchlesen. Vor allem aber das zusätzliche Skript stoppen, denn sonst wird das nichts.
                                        Und, was auch wichtig zu wissen ist: Solltest du deine Rollläden manuell am Taster bedienen, landen diese auch im ManuMode und werden bis zum abendlichen Schließen gesperrt.
                                        -Peter
                                        • O Oskar
                                          na endlich Fakten! Jetzt wissen wi auch warum yie Beschattung nicht funktioniert.
                                          wie @rtwl schon schrieb: wenn shuttercontrol steuern soll darf kein anders gearteter Eingriff stattfinyen.
                                          Auch nochmal der Rat: einen Punkt nach dem anderen einbauen.
                                          Also jetzt erstmal die Verdunklung
