  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    @homoran hallo, ja da steht Manu_Mode dabei, wie kann ich dies entfernen?
    #61
    @oskar sagte in Shuttercontroll:
    dann brauchst du dich nicht zu wundern dass
    das mit dem Sonnenschutz nicht geklappt
    hat, weil dann
    @homoran sagte in Shuttercontroll:
    wird die Automatik ausgesetzt
    unter Extraeinstellungen (global) Status verzögert um ... Sekunden prüfen aktivieren, wobei die einzutragende Zahl etwas größer als die längste Fahrzeit eines Rollladens sein sollte.
    Inzwischen kann ich nicht mehr glauben dass du die Doku wirklich gelesen hast
    O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      hat, weil dann
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      #62
      @homoran hallo, mein Problem ist, daß ich absoluter Leihe bin und deshalb meistens auf fremde Hilfe angewiesen bin was iobroker an geht aber auch fast immer Hilfe erhalten habe. Einer der tag täglich mit dem Programmieren oder mit verschiedenen Programme arbeitet kennt sich auch besser aus. Ich habe zum Beispiel schon das Problem dass ich jetzt wieder googeln muß um zu suchen wie ich dies machen kann " Bitte poste deine Config als json " . Also ich möchte mich nicht beschweren aber es ist für einen Anfänger wie mich nicht immer ganz leicht, lg
      • O Oskar
        #63
        ich bin auch nur einfacher User und ohne Hintergrund in EDV & CO. Hab mir alles seit ioBroker angelernt.
        • simatecS simatec
          @oskar Bitte poste deine Config als json
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #64
          @simatec hallo, anbei die Config
            hat, weil dann
            #65
            hast du das mittlerweile gemacht?
            mit welchem Ergebnis?
            EDIT
            nimm mal deine Koordinaten aus der config raus und poste die Konfig ohne sie erneut
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              EDIT
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #66
              @homoran habe ich auf 30 eingestellt, das fahren des Rollladen dauert so zwischen 20 und 25 Sek. Erfolg hat es aber keinen gebracht.
              • O Oskar
                #67
                @oskar da bist du ja auch vollkommen falsch. nicht bei dem Rolladen!
                ich hatte extra geschrieben bei den globalen Extraeinstellungen
                läuft dein längster Rollladen weniger als 30 Sekunden von ganz unten bis ganz oben?
                und du sollst keine Geodaten posten, oder hast du zu wenig Besuch bisher?
                hab das auch wieder gelöscht
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #68
                  @homoran danke fürs raus nehmen, da habe ich zu schnell gehandelt und zu wenig nachgedacht. Ich versuche es ja gerade nur mit einem Rollladen und der benötigt zwischen 20 und 25 Sek.
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #69
                    @homoran anbei die neue config
                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                    • O Oskar
                      #70
                      jetzt warten wir erstmal bis morgen.
                      Wenn du jetzt die Verzögerung der Statusmeldung richtig eingetragen hast müsste es laufen.
                      Warum zeigst du eigentlich nie was du tust?
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #71
                        was meinst du damit? lg
                        • O Oskar
                          #72
                          Beispiel:
                          bevor du morgen wieder schreibst dass es "nicht geht" und wir lange rätseln warum, wäre es üblich, dass du jetzt zeigst was du wo ei getragen hast, damit sich dies heutige Diskussion morgen nicht wiederholt
                          • O Oskar
                            #73
                            kommt da jetzt noch was?
                            wie sieht das bei dir jetzt aus?
                            • rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              #74
                              Auch wenn ich selber noch kein Profi bin, aber hier könnte der Fehler liegen:
                              "only outside temperature" ohne definiertem Sensor und °C Schwelle.
                              aber dennoch wären mehr Screenshots von deinen Einstellungen mehr als sinnvoll!!
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                #75
                                @rtwl sagte in Shuttercontroll:
                                Da warte ich schon so lange drauf. bereits mehrfach angefordert!
                                @Oskar
                                Ohne die Screenshots werde ich nicht mehr helfen können.
                                  @Oskar
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #76
                                  @homoran Hallo, ich mache gerne Screenshots, wenn ich weiß von was,
                                  Screenshot 2022-08-04 171859.png Screenshot 2022-08-04 171547.png lg
                                  simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Oskar
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #77
                                    @oskar wir haben dir schon mehrfach geschrieben, dass der Lichtsensor alleine so nicht funktioniert.
                                    Entweder du nimmst noch einen Temperaturfühler mit in die Config, oder du trägst den Lichtsensor als Temperatursensor ein.
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • O Oskar
                                      #78
                                      wo bist du denn jetzt schon wieder?
                                      ich denke die abendliche Verdunklung funktioniert.
                                      es geht Doch jetzt um die Beschattung, die laut deiner Aussage wegen manu mode nicht will.
                                      ich habe dir gezeigt was du einstellen sollst
                                      hast du das eingetragen?
                                      Bitte zeigen!
                                      Sonst drehen wir uns hier wochenlang im Kreis.
                                      und bitte alle Fragen beantworten
                                        Bitte zeigen!
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #79
                                        @homoran ja das habe ich eingetragen und wie du siehst ist das von Manu Mode auf up geändert, deshalb das screenshot
                                        • O Oskar
                                          #80
                                          zeigen!
                                          aber vollständig. nichts abschneiden
